Баня 6х7 оцилиндрованное бревно D24
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Keks-Bmw, 07.03.22.
  1. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Чем снаружи и внутри бревно обработали ?
  2. Keks-Bmw
    Keks-Bmw
    Keks-Bmw
    Внутри супи сауна Тикурила, на два раза полки ваха колировка на два раза, снаружи краска я там выкладывал выше коллер, тоже Тикурила, остатки роскоши перед уходом Тикурила из России
  3. Dmitry4x4
    Dmitry4x4
    Dmitry4x4
    Не покажете как выглядит топка и портал в завершенном виде? Портал готовый? только кладка?
  4. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    вверху (снаружи портала) как деревянную горизонтальную доску рамки задекорировали ?
  5. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    чего-то я запутался...
    снаружи портала - бревно
    внутри - вагонка...
    вы на бревно еще вагонку набили на эту стену ? И еще плитку или это листы ФЦП (типа Фламма) прикрепили (по торцу листов видно, что они вплотную к бревну) ?
  6. Keks-Bmw
    Keks-Bmw
    Keks-Bmw
    Добрый день, нет с той и другой стороны бревно, внутри на бревно сделали каркас из бруска, брусок прикреплён на что то типа шарниров при перепаде температур, чтобы Каркас мог двигаться и вагонка не полопалась, на панелях брусок по меньше размером и керамические проставки и к ним уже панели. Вывели плоскость обшили обрамление плинтусом ну и вот получилось то что подучилось. Бревно закрыл чтобы смола не текла, по стенам вагонка не потечёт, все цивильно
  7. Keks-Bmw
    Keks-Bmw
    Keks-Bmw
    Добрый вечер, а там выше есть фото
  8. Keks-Bmw
    Keks-Bmw
    Keks-Bmw
    11.10.2022 наконец то дошли руки строителей до цоколя готовимся к зиме, взяли кронштейн оцинкованный для системы навесных Фасадов и Г-образный профиль компании ЗАО Альтернатива https://alt-ural.ru/?ysclid=l94cholsk6460460054
    И сообразили крепление частично приварили к проставкам на металл под сваями, так как сваи не ровно забили, частично закрепились на анкера, затем прикрепили осп-3 калевала Производитель толщина 9,5 и затем на гвозди прибили хаурберк Технониколь https://tn-hauberk.ru/?ysclid=l94cnlzttr267789084 затем установим откосы рал 8017 и цоколь готов, снизу сделаем подсыпку земли и песка при примыкании к брусчатки оставим не большой зазор 5-7 мм.
  9. Keks-Bmw
    Keks-Bmw
    Keks-Bmw
    15.10.2022 закончили цоколь остался герметик и подсыпка землей
  10. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Водосток с крыши как обоустроили - куда там слив и отвод воды ?
  11. Keks-Bmw
    Keks-Bmw
    Keks-Bmw
    Приямок для воды сделан в земле на 1 м3 дорнит со щебнем заполнение, и дальше в землю, с той и другой стороны
  12. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    это просто яма или емкость из чего ?
  13. Keks-Bmw
    Keks-Bmw
    Keks-Bmw
    примерно вот так на 1 м3 дорнит щебень чтобы дренировалась вода
  14. Keks-Bmw
    Keks-Bmw
    Keks-Bmw
    Под домом чуть по больше я делал 2 м3
  15. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    а с верху она чем-то прикрыта, чтобы не провалиться случайно ?
