Баня 6х7 оцилиндрованное бревно D24
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Keks-Bmw, 07.03.22.
  1. Keks-Bmw
    Keks-Bmw
    Keks-Bmw
    Фото в теме посмотрите там все написано на первых страницах и даже фото есть
  2. Keks-Bmw
    Keks-Bmw
    Keks-Bmw
    Тему то посмотрите полистайте по изучайте, и все поймёте.
  3. Keks-Bmw
    Keks-Bmw
    Keks-Bmw
    Вторая баня так сделана у меня из своего опыта в первой 6 лет ни чего не было и в этой думаю 6 лет тоже ни чего не будет, а то и больше, баня с минимизацией пара в целом сделано, из за этого закрытая Каменка. И вода не греется от печи. Пир, пеностекло это прям вредятина конкретная состав как у пенопласта только прочность больше, и пир цена космос хотя эта та же экструзия. Что за Гура, который советует такие материалы странные, нужно минимум вредности и максимум эффективности.
  4. Пешеход
    Пешеход
    Стройку можно только прекратить
    Пешеход
    Нижегородская область
    @Keks-Bmw, ты вроде раньше писал про режим русской бани! Или путаю? Там пара/влажности много должно быть. Но в целом, если есть уже опыт, то ок. Тут личный опыт ценнее
  5. mintu
    mintu
    mintu
    вы очень сильно ошибаетесь, если бы это была та же экструзия то они бы столько не стоили. Гуглите внимательней и не в статьях на "дзен"
  6. Keks-Bmw
    Keks-Bmw
    Keks-Bmw
    Маркетинг, очень великая сила. Разница xps горючесть Г4 у пир Г1, плотность у xps тоже разная (маркетинг), у пир по больше, но и цена в 3-4 раза дороже, да материал более плотнее чем xps, но переплачивать смысла нет ни какого, под стяжкой в полу или на плоской кровле, если это скатная крыша то в тем более есть более альтернативные варианты материалов. Я лично знаком с этими материалами для меня они интересны если только стяжку наверх делать, все остальное это Химия
  7. Keks-Bmw
    Keks-Bmw
    Keks-Bmw
    Все верно, русская баня, но минимизировал влажность из за астмы, но я же не один туда ходить буду поэтому решил воду от печки не греть, чтобы влажности было меньше при кипении воды в баке, все остальное как у всех
  8. Keks-Bmw
    Keks-Bmw
    Keks-Bmw
    08.11.2022 все доделали Затопил печь, доделал наружки, установили лестницу и перила получилось, стало офигенно!
  9. Keks-Bmw
    Keks-Bmw
    Keks-Bmw
    Фото внутри
  10. Keks-Bmw
    Keks-Bmw
    Keks-Bmw
    Всем привет, на дворе 02.04.2023 наконец то доделал баню. В процессе эксплуатации принял решение что нужно заменить потолок, потому как имитацию под брус повело на потолке стало не очень красиво. Зато сейчас бомба!
  11. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Keks-Bmw,
    можно плиз фото, как облагородили портал у печи внутри парной и как защитили бревно выше портала ?
    или это и есть - готовый вариант ?
  12. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    а какую панель использовали ?
  13. Keks-Bmw
    Keks-Bmw
    Keks-Bmw
    Это и есть готовый вариант, между кирпичом и бревном вата Роквоол уложена где то 100мм, панели внутри https://nichiha.ru/product/?ysclid=lif175govz514938407
  14. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Keks-Bmw,
    с учетом возможной усадки - как проводили воду до точек разбора...например, к душевой кабине
    Не видно труб
  15. surgeonD
    surgeonD
    surgeonD
    PIR-плита и экструзия - разные химические составы имеют. А как организована вентиляция в парной и подкровельного пространства? На фронтонах и крыше ничего не видно.
