Работа насоса котла DAEWOO DGB-100 MSC
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем chirkser, 09.03.22.
  1. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    А не проще сначала сменить датчик температуры?
  2. chirkser
    chirkser
    chirkser
    С начала чего? И зачем его менять? Датчик работает нормально. В момент, когда останавливался насос, значения температуры воды были нормальные. Проблема в остановке насоса в режиме P5, и не в случайным образом попавшееся время, а в определённое. Странное дело, но, после описанной мной манипуляции (отключении и включении напряжения питания котла на стабилизаторе, до котла), пока проблема больше не повторялась. Как будто сбросилась какая-то программа.
  3. MVS
    MVS
    MVS
    Может быть. Может быть.
    А алгоритм програмы не зависит ли от показаний контролирующих приборов?
    И работу гвс посмотреть не мешает.
  4. senns
    senns
    senns
    а еще проще прибором родной проверить
  5. senns
    senns
    senns
    дай бог что это глюк был
  6. MVS
    MVS
    MVS
    Не каждому дано.
  7. senns
    senns
    senns
    но стремиться надо :)]
  8. chirkser
    chirkser
    chirkser
    Под сокращением гвс вы подразумеваете контролирующие приборы? Из логических сопоставлений фактов ясно, что датчик исправен. Горячее водоснабжение (ГВС) у нас на котле не используется.
  9. MVS
    MVS
    MVS
    Не хотите проверять-не проверяйте. ваш котел-что хочу то и ворочу.
    Повышение температуры теплообменника может быть связано с выбросом горячей воды из вторичного теплообменника Для этого насос и трехходовой (датчик протока?) должен сработать в режиме нагрева гвс. А когда это не получилось-идет глюк-остановка насоса и котла.
    д
  10. chirkser
    chirkser
    chirkser
    Всё-таки, что проверять-то, датчик температуры или трёхходовой клапан или вообще всё? Что-то запутали совсем. То есть вы предполагаете возможную неисправность трёхходового клапана, который, по какой-то причине, попадает в состояние ГВС, дальше происходит выброс горячей воды, подъём температуры, и, как следствие, глюк - остановка насоса и котла? Но последовательность не такова. Остановки котла не происходило, ошибки никакой не выскакивало. Патологический постепенный подъём температуры воды происходил только после остановки насоса, и то через несколько секунд. Если я всё не так понял, и, если это действительно важно, разъясните подробнее, конкретнее. Я - не газовщик. Кстати, повторю, что режим ГВС мы не используем.
  11. AAAoleg
    AAAoleg
    AAAoleg
    Как подключить к насосу Дэу твердотельное реле?
    Поясняю что мне нужно...
    Хочу в разрыв питания насоса подключить реле, для того чтобы в момент запуска насоса сработало реле и подало питание на насос теплого пола. Для того чтобы в момент простоя насоса котла, так же простаивал насос теплого пола, а в момент запуска насоса котла, работал насос теплого пола.
    К самому насосу котла приходят 3 провода (красный, белый, и черный). Когда насос простаивает на каждом из этих проводов приходит питание, а вот в момент работы насоса на белом проводе нет питание (фазы), а на двух других фаза есть.
    Как я думаю, когда насос котла простаивает, на нем не должно же быть напряжения? А оно есть. Ни
    фига не могу понять?
    Может кто подскажет, как решить проблему?
  12. chirkser
    chirkser
    chirkser
    @AAAoleg, кажется, вы своё сообщение о твёрдотельном реле не ту в тему написали; здесь - другая тема.
  13. senns
    senns
    senns
    система возможно будет работать не комфортно для вас
    насос узла подмеса ТП должен работать постоянно, чтобы своевременно срабатывал термостат ТП.
    но если отвечать на ваш вопрос в лоб, то лучше использовать простое реле, а не это чудо.
    у вас двунаправленный насос, он может вращаться в обе стороны, зависит от режима котла: отопление и ГВС.
    возьмите вольтметр и определите провода с напряжением в режиме отопления, их и задействуйте на включение реле для насоса ТП
  14. AAAoleg
    AAAoleg
    AAAoleg
    Так я и проверял наличие напряжение в режиме отопления.
    1. когда насос простаивает (в режиме отопления) у него на всех проводах что подключены к насосу есть напряжение 220в. Хотя должно быть (по моему), что на каком-то из трех проводов не должно быть напряжения. Правда проверял наличие напряжение пробником.
    2. а вот в режиме работы=циркуляции у него на одном из проводов (белом) напряжение 220в отсутствует.
    Поэтому и спросил у знающих людей
  15. chirkser
    chirkser
    chirkser
    Просьба модераторам - закрыть тему, которую я начал, поскольку дальше идёт обсуждение не по теме.
