Баня из клееного бруса. За и против
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Владимир72, 31.01.10.
  1. Dgippo1
    Dgippo1
    Лентяй
    Dgippo1
    Лентяй
    Смоленск
    Усаживается и то и другое,но скажем так повторное конопаченье сильно зависит от качества рубки,у мну например за 7 лет не потребовалось,нет ни одного места где теплый воздух выходит сквозь шов(зимой оно хорошо видно).
    Да, если срубленно с большими и не равномерными зазорами ,когда бревно зависает где то в двух точках(обычно углах) ,то мох , пакля на остальном протяжении бревна не зажаты и будут тягатся птичками.. через несколько лет вполне возможно понадобится повторная конопатка.
    Вот честно все эти клееные брусья от лукавого,ну не знаю чем скажем вагонка с вырезанными сучками и соответственно швами вместо них красивше простой с сохраненным естественным рисунком(пусть и с огрехами поверхности на сучках). IMHO,
  2. Йохан
    Йохан
    Йохан
    Смоленск
    Я делал рубленую баню под рук-вом старого плотника зимой. Дык над дверями мы оставили щели по 5 см заткнули паклей и наличниками. Медленно сушили только печку и начали использовать сразу. Летом повторная конопатка + в щели над дверями я выпилил в размер вставки, забил их и законопатил. 15 лет, полет нормальный.
    В чем смысл год ждать усадки? Для внешней обшивки? Ну пользоваться то уже можно, пусть садится сколько хочет. Не так?
  3. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Нет, не так! Смысл не только в обшивке. Сруб должен высохнуть по хорошему, дерево можно сказать "морится", после морения сруб и стоит дольше. А если сразу начать мыться, то деревья ещё не отдали лишнюю влагу, а уже будет на них воздействие новой влаги. И дерево начнёт быстрее портиться - гнить. Да и в первый год жар не тот. Наверное то-же заметили, что при одинаковой топке, сравнивая сейчас и первый год, жар разный! Потому что дерево много забирало. Не знаю как Вы, а я ощутил разницу.
  4. Владимир72
    Владимир72
    Владимир72
    Тобольск
    Меня больше всего в брусе и бревне смущают трещенны с палец, и длинной с метр. Так портят картину общего вида бани. Мой товарищ рассказывал в эту тему: Его прадед строил дом, он простоял больше 100 лет. дерево почернело, никаких трещин небыло, и в нем еще жить можно было. Дом разобрали, на его месте построили новую избушку по современнее.
  5. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Да трескает и то и другое. Только у бруса даже сквозные бывают трещины, а у бревна максимум 1/4 и то не совпадают с двух сторон. Чтоб меньше трескалось надо пропитывать, тем более на улице без разнице, что это химия. Но внутри не стоит, ведь это баня. В крайнем случае заделать, даже не шпаклёвкой, а деревянными клиньями. Хотя трещины на теплоту не влияют.
  6. Dgippo1
    Dgippo1
    Лентяй
    Dgippo1
    Лентяй
    Смоленск
    Плюс один!
  7. NickB
    NickB
    NickB
    От обработки многое зависит. Я обработал сруб из бруса сразу после установки Тиккурилла Похьюсто в 2 слоя, а еще через 2 месяца финишно Колор Сатином тоже в 2 слоя, так не трескается однако. Мастера приезжали, смотрели, сказали, чтог Тиккурилла при такой обработке запирает остаточную влагу дерева внутри бруса, сохнет он очень медленно и не трескается. Впрочем прошло только 7 месяцев, вот к концу этого лета точно будет ясно, какие трещины пойдут.
  8. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Недавно Гермес искал отзывы хозяев бань по черному на двух форумах - не нашел Вы её хоть раз сами готовили?
    +1 - брус, тем более клееный такой бане не конкурент.
    Я предпочитаю не ждать год, а делать баню по правилам. Правильно обслуживайте и следите за баней и сруб хозяина спокойно переживет.
    Влажное дерево - быстрее прогревается. А какой жар у Вас в парной должен быть.
    Если Вы обработали дерево и в парной, то зря :)
  9. NickB
    NickB
    NickB
    В парной трещин в брусе не видно, т.к. обшито вагонкой, а в моечной и комнате отдыха покрыто СупиСауной и тоже не трескается.
    На улице для трещин условия гораздо экстремальнее, пособенно на южной стороне, там летом солнце прогревает брус до 60-70 градусов.
  10. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    У меня практически такая же. Только немного по усовершенствованная, но камни греются так же открытым огнём.
    А что касается прогрева дерева, так я про это и говорю, что оно быстро и много забирает тепло и с другой стороны так-же быстро и отдаёт. А пар в первый год более сырой, даже без плескания на камни, чем потом. И это уже не раз замечал и не только я.
  11. Тяпница
    Тяпница
    Сибиряк
    Тяпница
    Сибиряк
    Сибирь
    Прадеды умели выбирать и лес и время заготовки.
    Сосна в разных местах имеет разные структуру, к примеру на песках на пригорках или в низине, на тяжелых почвах. И, чтоб не говорили, заготовленная зимой в феврале, будет лучше держаться, чем летней заготовки.
  12. bagira18
    bagira18
    bagira18
    Я видно "за" потому как достраиваем уже:)
  13. Злобный Хомяк
    Злобный Хомяк
    Хочу в деревню!!!
    Злобный Хомяк
    Хочу в деревню!!!
    Зеленоград
    Красотища!
  14. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    +1 - красивая сауна
  15. Владимир72
    Владимир72
    Владимир72
    Тобольск
