Как правильно отобрать у гравитационки
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Macsafe, 09.03.22.
  1. Macsafe
    Macsafe
    Macsafe
    не совсем понял - к 50 трубе 160-ую предлагаете варить?
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В 50 тую.
  3. Macsafe
    Macsafe
    Macsafe
    то есть как у вас на картинке выше сделать переход 50-160-50 с отбором от 160ой?
    каким образом не могли бы вы пояснить? я так понимаю, что насос будет спокойно тянуть горячую воду из, допустим, одного стояка (точка 3 выше). Насос не повышающий давление, а именно циркуляционный на минимальном достаточном расходе. Соотв, в этом стояке скорость циркуляции увеличится и я мыслил, что это разгонит общую циркуляцию при работающем насосе. Если сечение в трассе с насосом, например, 1/2 дюйма, то на общей 50 трубе на остальные батареи это не сильно скажется. Я же буду локально отбирать и возвращать туда же, то есть условно получается некий аналог радиатора, который берет горячую воду в верней точке и отдает чуть остывшую в нижней.
    Не так?
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Да.
    Из стояка возьмется горячая, а вернется остывшая. Работать то будет, но батарея в стояке очень обидится. А с учетом того, что отбираться будет все, что к ней приходило, то результат будет не айс
    Нужен буфер с запасом горячего теплоносителя, чтобы при добавке в него холодненькой, всей СО не было так болезненно.
  5. Macsafe
    Macsafe
    Macsafe
    а если это точка 2? Кто тогда "обидится"? Мне главное не загубить общую циркуляцию или выбрать наименьшее зло
    Отобрать от 23кВт АОГВ можно сколько угодно, я его и в половину включить не могу - закипает с моей циркуляцией. Газ без счетчика (возможно ненадолго еще такое счастье)
    Я правильно понимаю, что замкнутый контур по верху за напорной трубой в моем случае играет роль разгонной петли и если я понижаю температуру в ней, то скорость общей циркуляции увеличивается?
  6. Macsafe
    Macsafe
    Macsafe
    Я, кстати, не совсем понял, почему отбор из напорной трубы. Вроде пишут, что для циркуляции важна ее температура и чем выше она, тем циркуляция лучше. Вплоть до ее утепления
    А вот остывание после, в линии разгона, улучшает циркуляцию
    Из этих утверждений я и заключил, что обирать с разгонной или со стояка
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Велико сопротивление, маловат уклон. Но это для ЕЦ естественно.
    Вы начинаете препятствовать движению горячей воды. Скорость еще уменьшаете. Вот поэтому и рекомендуют утеплять стояки подачи.
    Только вот так: 8045094-8525935a59406e79d56b258df7278166.jpg
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    А самое горячее место, на стояке подачи.
    Ну или как вариант: Tvyordotoplivnyiy-kotyol-dlya-otopleniya.jpg
  9. Macsafe
    Macsafe
    Macsafe
    Понял, спасибо. Этот резервуар желательно сделать выше батарей, чтобы там была максимальная температура. Самое простое повесить туда чугугнную батарею на 2-3 гармошки) Хватит объема?
    И сталось прояснить,
    1. зачем РБ соединен с обраткой кроме подачи?
    2. Надо ли увеличивать диаметр подключения РБ и поднимать его выше?
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Резервуар должен работать от ЕЦ. Вешать ли выше, это нужно смотреть по месту.
    Где?
    Да, если он недостаточен .
    Выше верхней точки СО не нужно.
  11. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    На ЕЦ да.
    :no:
    У каждого своё понимания термина "гармошка", у меня в бытность это 10..12 секций минимум, Вы так понимаю имели ввиду 2..3 секции = Vсекции =1,4литра х 2..3 = 2,8 ..4,2 литра, много это или мало: в 1 метре Ду50 помещается 2 литра воды.
    В метре 6-ти дюймовой трубы Ду150х4,5 Dn165 = 19,1 литра
    Это на каком рисунке?
  12. Macsafe
    Macsafe
    Macsafe
    у меня сделано так зачем-то и через него идет циркуляция
  13. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    На обратке насос, между котлом и точкой подключения насос есть?
    2. второй момент, Вы уверены, что врезка в обратку, а не магистраль для подпитки системы.
    3. фото проблемного подключения в студию.
  14. Macsafe
    Macsafe
    Macsafe
    насосов нет совсем -ЕЦ же
    уверен. Подпитка от крана водопровода
    в выходные попробую сделать
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Так делается, чтобы не замерзал бак.
