1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 23
Альтернатива капельному поливу
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем id394442633, 09.03.22.
  1. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Так как гофра с геотекстилем не везде доступна на просторах РФ, можно как вариант сделать из ПНД (её купить проще):
    Нарезать в размер грядок ПНД трубу с наружным диаметром 75 мм (по ГОСТу для 75 мм минимальная толщина стенки 2,9 мм, т. е. максимальный внутренний диаметр будет 69,2 мм). Прорези для полива сделать на горизонтальной части болгаркой 1 мм диском. Уголки 90 градусов стандартные для ПНД закрепить на торцах трубы и сделать отводы ПНД выше уровня земли на грядках. Завернуть горизонтальный участок ПНД в геотекстить, закрепить геотекстиль пластиковыми хомутами или изолетной, закопать
    В отводы ПНД от бочки через электронный таймер с али (таймер настраивается просто, работает по дням недели и времени полива) завести поливочный шланг. Подача воды самотеком. Опытным путем вычислить сколько времени надо наполниться трубе. Выставить период работы таймера по этому времени.
    Все.
  2. Игорь24
    Игорь24
    Ниваки в Красноярске
    Игорь24
    Красноярск
    :hello:
    Это не капельный полив, это подземный...
    И сравнивать их бессмысленно
    Это скорее зависит от сорта, а не от полива...
    А вы знаете сколько в земле находится NPK? Я нет...
  3. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    На одну грядку так пойдет, а вот когда 10...
    ПНД явно дороже гофры будет + трудоемкость
  4. Jonny4872
    Jonny4872
    Jonny4872
    Любопытная конструкция, надо поэкспериментировать. Из плюсов вижу возможность "залпового" полива водой из скважины. Что-то подобное много лет назад видел в саду у деда жены. Он проложил в земле между кустами смородины резиновый шланг, в котором сделал продольные разрезы ножом, и подавал воду через них. До сих пор откапываю куски шланга иногда. Тоже урожай собирал на зависть соседям.
    Вопрос по практике эксплуатации. Вы проложили трубу по центру грядки, а растения сажаете с обеих сторон? Получается что осенью и весной там где труба проложена почву не перекапываете, только сбоку?
  5. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Да, труба по центру и растения по бокам. Перекапываю только по бокам. Грядки у меня высокие, насыпные, поэтому копается легко. Даже больше не копается, а рыхлится.
  6. AotLing
    AotLing
    AotLing
    Возникла пара вопросов по длительной эксплуатации этой технологии.
    1. Если я верно рассмотрел Ваши фотографии, трубу в текстиле клали прямо по земле без гидроизоляции?
    2. После опыта использования такого полива, как оцениваете возможность применения такой трубы к открытому грунту (обустройство "подземного" орошения обычных грядок)?
  7. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Без. А зачем она нужна? Типа чтобы воды вниз много не уходило?
    Так у меня еще 10 открытых грядок с такой трубой. Просто фото процесса укладки только в теплице сделал.
  8. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Если честно, все это фигня, у многих одна теплица и чего...
    У нас урожаи всегда обильные+ с обычным поливом из лейки!
    Жена меня послала с этой идеей ..:aga:
  9. TFD
    TFD
    TFD
    Проблему с отсутствием вкуса подметили верно, причину - нет.
    Тут дело как раз в обильных поливах простой водой. При капельном поливе особенно легко переборщить с количеством, в результате все соли, которые водорастворимы, просто вымываются и уносятся водой ниже, где растения их не достанут.
    Решение - или регулярно вносить удобрения или вообще поливать только слабым раствором удобрений.
    Как вариант - купите обычную азофоску (не гуматизированную), разведите ее 2-3 грамма на литр и залейте раствор в ваши трубы вместо очередного полива. Сделайте так хотя бы раза 3-4 за сезон - вам и вашим растениям понравится.
    Для регулярных поливов можно разводить примерно 1 грамм на литр. И на уличных грядках тоже.
  10. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    У меня тоже одна, но еще куча всякого... Кустарники в том числе
    У Вас, наверное, молодая жена :)]:super:
  11. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Я раза 3 за сезон добавляю комплексное "3 бочки" в момент полива
  12. AotLing
    AotLing
    AotLing
    1. Пожалуй да. Чтобы не уходила. Накладно, наверное, фильтровать воду из колодца сквозь почву)
    2. А сколько по времени уже используете такую трубу? Интересно в плане заиливания и уменьшения прохода воды сквозь текстиль.
  13. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Ничего не могу сказать по этому поводу...
    Первые уже 4 года отлежали в открытых грядках. Уменьшения прохода воды не замечено. Я некоторые в прошлом году перекладывал (выравнивал), так как почва грядок проседает - геотекстиль чистый, не засаленный.
  14. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Зачетное решение!
    Борта высоких грядок сделаны из листового шифера? Толщина какая листов?
    Мне надо заглубленные грядки сделать этой весной.
  15. rvgdmailru
    rvgdmailru
    rvgdmailru
    Подскажите - через какое расстояние делать надрезы в ПНД?
