Жду критики очень очень
Тема в разделе "Проекты домов и коттеджей", создана пользователем folly01, 09.03.22.
  1. aostspb
    aostspb
    aostspb
    "пол по грунту" - как раз и получается да счет того, что пространство внутри ленты заполняется утеплителем и стяжкой. Видимо проектировщик посчитал, что для Вашего типа грунтов (и массы дома) достаточно ленточного фундамента, а высокий уровень грунтовых вод - не позволяет сделать подвал... В этом случае пол по грунту - оптимален. Особенно с учетом того, что обычно такой пол получается ниже и пожилым людям не надо каждый раз карабкаться по лестнице, чтобы войти в дом.
    Если результат не важен - то действительно можно засыпать чем угодно. Особенно, когда дом периодически протапливается. :) Без утепления - морозным пучением полы переломает в первую же зиму... А трамбовка глины - это особое, и по большей части утраченное, искусство.
  2. folly01
    folly01
    folly01
    Так с том то и дело, что я не хочу такой пол по грунту(
    Муж хочет деревянный, а я из жб плит)
  3. aostspb
    aostspb
    aostspb
    "Пол по грунту" - это название конструктива. Внешне, после заливки бетонной стяжки по сетке - ничем не будет отличаться от жб плиты. Сверху - хоть доски/ламинат стелите, хоть керамогранит... Вид покрытия выбирается в зависимости от наличия (электро) подогрева в полу.
  4. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Да. Это оно - сечение или разрез.
    Штука достаточно информативная.
    Во всяком случае грубые косяки можно приметить сразу.
    Ну скажем полы нарисованы не правильно. Картинка от одного пола, а "пирог" расписан от другого. Причем не верно. Стяжка для теплого пола должна быть не менее 75мм, но никак не 40мм. 40 даже просто так для холодной стяжки мало - положено минимум 45мм. Если толщина будет меньше 75мм это почти верняком приведет к растрескиванию всего пола при попытке разогреть его.
    Там и остальные надписи странноваты. Но может просто черновик.
  5. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Да а про лестницу! У Вас тут в Вашем чертеже получается высота ступени примерно 17,6см... Но не это главное.
    Если Вы хоть раз карабкались а еще лучше спускались по узкой винтовой лестнице - то особо объяснять нечего. Вот у вас кусочек именно такой - со сведенными в точку ступенями - то что кто-то с нее загремит и так ясно. Не ясно лишь как скоро.
    Потому лестницу в таких случаях делают иначе - стараются уйти от сведения ступеней в точку.
    Вот я взял Ваши размеры и построил в нужной программе. Высота ступени получилась 16,5
  6. folly01
    folly01
    folly01
    Отопление первого этажа планируем от пола, у нас газ, муж не хочет радиаторы вешать
  7. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Это про лестницу. Но самые кракозябры полезут когда Вам мебель нарисуют.
  8. folly01
    folly01
    folly01
    Вот мне например кажется, что жб плиты было бы быстрее и крепче, на них можно перегородки установить, да и пол будет надежнее и мороки меньше…
    Может я не права?
  9. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Там вообще дичь какая-то вместо пола сделана: сначала подстилающий слой бетона с арматурной сеткой толщиной 7см, затем в середине утеплитель, поверх него "теплый пол" в стяжке 4см. Логичнее это все собрать в единое целое поверх утеплителя и выйти на нормальную толщину в 8-10см.
    Понятно, что тонкий "верх" - быстрее прогреется за счет своей малой массы, но нельзя же настолько его облегчать... :)
  10. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Тут вроде и правильный вопрос, но ответить на него да/нет будет не верно.
    (Есть такие вопросы
    - "Вы каждый раз выкалываете котятам глаза прежде чем их утопить?
    Да? Нет?)
    Так и здесь. Не о том Вы спрашиваете.
    Не с той стороны за клубок взялись.
    Вначале надо определится с тем что надо сделать. А потом задаться вопросом как сделать.
  11. zhenjy72
    zhenjy72
    zhenjy72
    Газобетон от ЛСР это прекрасная альтернатива крупноформатной керамике
  12. folly01
    folly01
    folly01
    О боооже! Как все трудно
    Видимо я пришла к тому чего так боялась все 7 лет, с чего боялась начинать…
    Мне нужен другой проектировщик?
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Каковы обоснования этих "хотений".
    У меня - все коммуникации в подполе (перекрытиедеревянное) + запасы заготовок с сада/огорода. А Вам зачем подпол "мизерной" высоты?
  14. folly01
    folly01
    folly01
    Я хочу из плит, потому что мне кажется что так проще, положил плиты и городи межкомнатные перегородки
    Муж хочет деревянные, потому что они ему понятны… пончтно как и что, но как несущие перегородки на деревянных полах делать он не понимает…
    Подпол мне не нужен, у нас в старом доме есть подпол, не глубокий, ну может метр… там весной вода (
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @folly01,ну так и делайте полы по грунту, как Вам советуют! Это и проще укладки/стыковки/выравнивания/утепления/герметизации плит, и дешевле.
