1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Полный подогрев приточки с гликолевым рекуператором
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем id394442633, 10.03.22.
  1. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Нашел недорогой вариант радиатора.
    Подскажите подойдет ли в нашем варианте, как для охлаждения, так и для подогрева от гликолевого контура.
    ВОК 200-2 двухрядный водяной канальный нагреватель.
    Сечение, ммd200 мм
    Мощность max, кВт11.1 кВт
    Расход воздуха min-max, м³/ч250-600 м³/ч
    Расход воды min-max, м3/ч0.042-0.303 м3/ч
    Тип охладителя водяной
    Температура теплоносителя max, °C120°C
  2. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    я на рекуператор и подогрев от отопления поставил ВОК-250 - максимальный размер, который у меня влез. На чердаке стоят 6 шт. ВОК-160
  3. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Заводится в системах кондиционирования в тех местах, где конденсат собирается. Вам регулярно нужно будет теплообменники чистить от пыли и грязи, а когда система на антифризе работает, просто так не получится отключить и вытащить на улицу для помывки и прочистки. Может быть дополнительно нетканные фильтры поставить? Хотя, у Вас в Господине Великом Новгороде влажность повыше, чем у нас, а поэтому и пыли меньше. А, следовательно, и ТО реже делать придётся.
    Посмотрим как дальше будете эксплуатировать.
  4. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    По фильтрам отдельная история.
    Вот ввод воздуха в дом
    Вот изначально были установлены бумажные фильтры от автобуса
    Но они засрались за несколько месяцев и какое-то время воздушка работала вообще без фильтра.
    Решил сделать по другому
    Первый теплообменник (от тепла земли) у меня на шлангах, поэтому я его предварительно вытащил, перед тем как устанавливать все остальное.
    Внешне он выглядел вот так
    Я его почистил и установил на место. А снаружи фильтр выглядит теперь вот так
    Потом может поставлю датчики давления, чтобы определять степень засора.
  5. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    В системах кондиционирования замкнутого цикла. где воздух проходя через места сбора конденсата возвращается в помещение (например распространенный у нас бытовой кондиционер типа "сплит"). Для этого нужно соблюсти еще несколько условий: Что бы в помещении в выдыхаемом человеком воздухе была бацилла. Что бы была в достаточном количестве. Что бы влажность воздуха была высокой длительное время (достаточное количество конденсата). Что бы дренаж был неисправен. и так далее.
    В приточной или вытяжной вентиляции легионелла "не живет". В забираемом забортном воздухе её нет, в удаляемом её (возможное) существование не страшно.
  6. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Мне кажется, фильтры будут реже забиваться если всасывающий участок будет выше 2 м от земли.
  7. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Вполне возможно. Но переделывать уже не буду. Только хочу вокруг еще дополнительный контур из сетки сделать
  8. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Пыль и пух на сетке может от малейшей искры загореться и в дом пойдёт отравляющий газ.
    К тому же у земли, помимо пыли, больше пыльцы и прочей нежелательной органики. Да и влага и испарения от земли...
    Я бы развернул вверх. Или хотя бы закрыл железным шкафом и сделал забор сверху.
  9. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Посмотрим как будет эксплуатация этим летом. Вообще на этой сетке почти ничего не задерживается, видать уносится ветром. Я специально делал распределенные отверстия в трубах, чтобы скорость воздуха в них была минимальной и лишнего не засасывалось.
  10. oldingener
    oldingener
    oldingener
    Не задумывалось для гликолевого контура предусмотреть отбор тепла от сточных вод канализации?
  11. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Когда это проектировалось и изготавливалось, то септика и в помине не было. Но, честно говоря, идея брать тепло из септика мне не нравится изначально. У меня септик сделан самотечный. Этой зимой мы жили в доме первый год и было подозрение, что может где-то прихватить морозцем. Но обошлось.
  12. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    От септика имеет смысл подогревать входящую воду.
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    И, тем самым, ухудшить работу бактерий в очистных.
  14. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Да, септик только если на бойлер.
  15. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Именно так.
