Вопрос по теплоизоляции дымохода
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем 1112344, 10.03.22.
  1. Niksom
    Niksom
    Niksom
    Ну тогда ещё могу предложить информацию о блокировке пыли с Керабланкета от печников-керамистов.
    Материал пылит — это факт! Незаметной глазу пылью. Эта пыль будет осаживаться на изделиях, портя глазурный слой и как не прискорбно в ваших легких.
    Поэтому работать при монтаже огнеупорного волокна надо в средствах индивидуальной защиты. Хороший респиратор обязателен (лепесток им не является!).
    При эксплуатации таких печей также используйте респиратор.
    Хоть и говорят, что при выходе на рабочую температуру внешний слой остекловывается немного и волокно не пылит, это не так.
    Для того чтобы это исключить это я пошел по пути покрытия внутренней поверхности различными составами.
    Особо не вдаваясь скажу что покрытие АХФС и жидким стеклом не оправдало ожиданий. Покрытие получается слишком тонким и трескаясь осыпается кусочками. Самым удачным получилось пропитывание волокна жидким шликером (почти вода 100-150глины на 1.5 литра воды) огнеупорной белой глины. Пропитывал примерно на 1-1.5 см. Потом сушка и обжиг на рабочей температуре.
    В итоге получаем твердое, не пылящее внутреннее покрытие камеры. По сути мы получили шамотно-волокнистую плиту.
    Итог: материал хороший, относительно дешевый, удобный в монтировании. Но берегите свое здоровья коллеги.
    Но не знаю, насколько это будет хорошо в данном случае. Любая пропитка с заполнением пространства между волокнами ведет к увеличению теплопроводности. Хотя, если это сделать частично, на толщину 10-15 мм, то оставшегося материала всё равно хватит для хорошей термоизоляции. 50 мм керабланкета это большой запас.
  2. Niksom
    Niksom
    Niksom
    Я про трубу, подводящую воздух с улицы. Которую Вы только планируете:) Там тоже нужен будет шибер или клапан.
  3. Niksom
    Niksom
    Niksom
    Ничего, постепенно разберётесь:) Безвыходных положений не бывает.
  4. Niksom
    Niksom
    Niksom
    Подумайте ещё вот о каком варианте. Например, сделать короб с вот каким пирогом:
    - Внутри минерит
    - Снаружи гипс (желательно, ГВЛ, он прочнее и без картона)
    - Внутри керабланкет.
    50 мм керабланкета это очень сильно, уверен, что до гипса температура более 55 градусов никогда не дойдёт. А минерит защитит от пыли (швы промажьте термостойкой мастикой). Тогда воздух можно использовать для обогрева комнаты, всё полезное тепло будет в доме.
    Пример креплений для короба из минерита (ну можно и по-всякому другому решить):
  5. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Слишком заморочено и недёшево все это для простого короба. Куда проще утеплить каркас базальтовыми матами с фольгой и снаружи гвл. Мы делали так:
    A7B9B42B-FF24-4C0D-A593-5D2EA89AF53C.jpeg AD07EC48-6D59-4788-A014-8357907DCB15.jpeg 7FC4631E-D904-4604-9ECA-AE1D2C7A8EF5.jpeg B941843C-13BA-4760-83CE-1EAAE560DA48.jpeg
  6. Niksom
    Niksom
    Niksom
    Предлагал:
    Но человек не захотел пойти по этому пути по каким-то своим соображениям. Пришлось усложнять.
  7. 1112344
    Нет! Нет! Я все варианты изучаю, не дошел еще до этого, спасибо Вам огромное за помощь
  8. 1112344
    Три часа ночи, изучаю маты с фольгой. Если есть какие ссылочки на проверенные магазины, буду очень признателен.
    Спасибо огромное за помощь и поддержку
  9. Niksom
    Niksom
    Niksom
    С фольгированными базальтовыми матами свои заморочки. Есть разные варианты матов и не все они одинаково полезны:)
    - можно снова нарваться на эмиссию связующего и вернуться к ситуации с запахом
    - фольга к мату приклеена клеем, но не всякий клей высокотемпературный. Ваш короб довольно узкий, мат будет близко к горячей трубе, есть шанс, что фольга отклеится и тогда вновь полетит базальтовая пыль.
    Раньше, насколько помню, популярным вариантом, позволяющим избежать этих подводных камней, считались фольгированные маты Rockwool Firebatts. Как сейчас не знаю, может быть, @NikNikTar подскажет, с чем они работают, что имеет смысл выбрать, он практик.
  10. 1112344
  11. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Да, файербатс, каминбатс, саунабатс… все это хорошие плотные маты. Правда ценник сейчас не знаю какой на них будет.
  12. Sl116
    Sl116
    Sl116
    Москва - Заокский р-н
    Покупал перед новым годом каминбатс в Петровиче. Сейчас где-то на 15% дороже. Вставлял его в каркас, а снаружи гвлв и плитка на мастику мастер+. IMG_20210825_212455.jpg IMG_20220109_000607.jpg IMG_20220306_151815.jpg
    По поводу файербатс была информация, что у них при нагреве клей начинает пахнуть, поэтому перестраховался и завернул все листы в толстую фольгу (для саун, продаётся в Леруа рулонами). Родную фольгу и места склейки алюминиевым скотчем разместил с внешней стороны.
    (верхняя отсечка из суперизола, защита стены - многослойная с воздушными зазорами (базальтовый картон, железо, воздух, железо, воздух, суперизол, фольга).
  13. 1112344
    прочитал про саунабатс, вроде не очень подходит под мои цели... "Камин" - в среднем 1500 руб за квадрат.
    А вот с таким не сталкивались?:
    Rockwool Вайред Мат 50
    Прошивные маты с односторонним покрытием сеткой и армированной алюминиевой фольгой. Маты могут быть использованы в качестве изолирующего слоя для систем вентиляции, дымоходов, сэндвич конструкций, тепловых сетей, магистральных и промышленных трубопроводов с температурой до 650 С, промышленного и энергетического оборудования.
