Электрический бойлер как ТА и демпфер газового котла
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем SergAG, 10.03.22.
  1. id807677
    id807677
    инженер-технолог водогрейных котельных
    id807677
    г. Владимир
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Плюсану @Пишта, первый раз дельное предложение оставил. Без рисунков.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @касимов 2, Толя, правда - какое короткое, лаконичное и мощное ! Прямо в точку ! :hndshk::super:
  4. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    Тут по ходу все такие. Очень по теме.
  5. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @SergAG, я полный ноль в ваших котлах. Прочитал два поста по ссылке из первого в этой теме.
    Вопрос. А циркуляция теплоносителя останавливается периодически автоматом? Или вы ее включаете и отключаете вручную?
    Просто не уйдет ли проблема, если в период остывания СО насос циркуляции не отключался бы?
  6. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    Насос в котле, им и управляется. Я могу вытащить управление наружу, ну а смысл? За время прогона теплоносителя до запуска горелки и плюс время горения на малой мощности жижа до котла дойдет из радиаторов. В том и дело, что за время перезажигания она не успевает остыть в этих радиаторах, когда тепловое напряжение маленькое.
    Хотя... если в радиаторах будет проток, будет перемешивание, и отдавать тепло будет не только слой теплоносителя, прилегающий к поверхности. Хм... надо какой-то эксперимент поставить, согласен.
  7. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @SergAG, в том то и дело, вы где-то график выкладывали, что котел начинает в бешенстве менять модуляцию пламени. Из-за чего? Вероятно, определяет, то малую температуру, то высокую.
    А без циркуляции при выключенной горелке вода остывает неравномерно, в радиаторе одна температура, в трубе другая, в трубе другой комнаты третья.
    И вот эта вся радуга постепенно поступает в котел. Вот его, видимо, и колбасит, он то громко включается, то слабо и т д. А в конце поступает первая порция нагретой воды и он перегревается.
    При постоянной циркуляции температура теплоносителя будет одинаковой всегда, и горелка должна работать ровно. Т к поводов для модуляции пламени будет меньше.
  8. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    @3484070, не совсем так. Я ставил датчик на обратку, там такого, как вы описываете, нет. Его колбасит, потому что он не умеет модулировать горелку между максимумом и минимумом. Это я только неделю назад выяснил.
  9. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @SergAG, я не совсем понимаю, какой датчик на обратку вы ставили. Какой-то просто левый, чисто для себя на посмотреть, или датчик котла, по которому определяет работу котел? Если левый, то возможно, разный порог чувствительности и т д.
    В любом случае у котла есть какие-то причины увеличивать пламя и уменьшать, верно?
    Вероятно, это показания датчика температуры. Низкая температура, пламя увеличивается. И наоборот.
    Вначале включается на малое пламя. Вероятно потому, что в котле вода теплая. Потом на ее место закачивается холодная вода из трубы перед котлом. Котел на максимум переходит. Потом приходит вода теплая, котел убавляет. И т д...
    Вот это все выровнять должна помочь постоянная циркуляция, и, возможно, увеличение скорости циркуляции, если оно возможно.
    Ну и не исключено еще, что мощность котла завышена. Максимальную мощность ограничивали?
  10. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    Неочевидной оказалась причина поведения котла. Настолько, что тут ее подробно описал.
