Совместимость генератора с реле напряжения?
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем XPyZe, 11.03.22.
  1. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    подробности можно?
  2. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Было на однофазной системе МР-63А от Digitop. Не захотело отрабатывать при совместной работе с генератором. Поставил РН-113 от Новатек - и забыл все проблемы.
  3. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    благодарю Вас.
    я как знал - сразу 113 поставил... с контактором
  4. XPyZe
    XPyZe
    XPyZe
    Минск
    Нет, подключено все хорошо! Провод 5 жил от гены к дому.
  5. XPyZe
    XPyZe
    XPyZe
    Минск
    Ещё плита есть, но приоритет насос. Спасибо за комментарии, подумаем.
  6. AlexeyKosarev
    AlexeyKosarev
    AlexeyKosarev
    Добрый день!
    Чем закончилось то в итоге ?
    Сам сейчас собираю щиток и не понял в итоге реле напряжения ставить ДО или после Генератора
  7. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    У меня стоит ПОСЛЕ генератора ибо перед генератором стоит АВР и реле так же стоит как после АВР.(ввода с линии) так и при срабатывания АВР на генератор - после генератора.
  8. RYabkovDV
    RYabkovDV
    RYabkovDV
    Добрый день! Подскажите: в доме после счетчика на улице в щите в доме стоит реле напряжения digitop vp-3f40a. Поставил на улице трехфазный генератор с АВР. Получается, что он стоит до реле напряжения. При отрубания сети с столба АВР отрабатывает, запускает генератор, АВР показывает подачу нагрузки, но в доме нагрузки нет. Реле напряжения отсикает.
  9. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Я вот не уверен, что Вы выше все постинги в этой теме внимательно прочитали, ибо как раз всё именно такое и обсуждалось (про такое же реле, как и у Вас, и про его "работу" с генератором)..
  10. Алёша-В
    Алёша-В
    Алёша-В
    Дмитров. М.О
    Частоту если у гены покрутить ближе к 50гц,дигитоп включиться, но частота отклониться как только появиться нагрузка и дигитоп отключиться,
    Реле перед АВР и все ок, выше вроде все обсудили
  11. Jetix1973
    Jetix1973
    Jetix1973
    Была аналогичная проблема с RBUZ, заменил на Новатек РН-240 и всё заработало. Ещё обратите внимание, что ноль от внешней сети тоже надо разрывать вместе с фазами.
