Vitopend 100-W A1JB и A1HB и особенности эксплуатации моделей-предшественников - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Gri-Fon, 01.03.22.
  1. ViessmannRussia
    ViessmannRussia
    ViessmannRussia
    А датчик бойлера оригинальный?
    Дело в том что некоторые датчики с вроде бы аналогичной характеристикой, начинают давать бОльшие погрешности при повышении температуры. При работе на отопление это не заметно, а вот на нагрев ГВС сказывается.
  2. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    У меня конечно не оригинальный, извините, но отдавать такие неадекватные деньги за оригинальный датчик, это безумие, прыщавая лично мне не позволила это сделать, купил от Бакси Слим, Луна с теми же харрактеристиками за 600 руб. Хотя я на гистерезис точно не жалуюсь, так как в меня БКН без рециркуляции и включение кттла на нагрев БКН пару раз в сутки более чем устраивает.
  3. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Нет. Но если проблема только в этом, то я готов закрыть на нее глаза :)]
  4. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Насчет привирания неоригинального датчика, я тут согласен, это может быть, но то, что гистерезис на неоригинальном может быть 1,5°,а на оригинальном 3°,но я в это не поверю ни за что.
    Можно здесь еще сослаться на другую бредовую отговорку, это отсутствие заземления или не соответствующее каким-то нормативам, что официалы и любят, все проблемы сваливать на якобы возможно плохое заземление.
  5. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Так ведь это и проверить нельзя никак, кроме как купив оригинал :aga:
    Так можно сказать, если после покупки оригинала проблема не уйдет.
  6. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Тут еще Олег можно вот как поступить, если у вас есть возможность воткнуть датчик ГВС повыше (бывает у БКН несколько слотов для датчика, снизу, по середине и сверху),то тогда котел реже будет переключаться на нагрев ГВС, у меня он воткнут ближе к верху, там где стоит термометр, так как нет специального слота для датчика, естественно, в моем случае показания температуры будет больше привирать, но меня это абсолютно не напрягает, один раз настроил комфортную температуру ГВС и больше ничего не трогаю.
  7. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Вобщем я все опять о своем, опять все с насосом, решился купить чисто ротор на Али за 4316 руб, а покупать всю голову смысла нет, так как страдает только ротор. Надеюсь подойдет, если не подойдет, то, вроде как можно сдать. Придет примерно через месяц, как получу, так снииу насос, примерю, заодно обслужу его и посмотрю на состояние. Думаю в нынешних ситуациях 4-5 тыс руб не такие большие деньги, а покупать целый насос Вило стар рс 25/6 или родную голову 15/5-3 дороже 10-15 -ти тыс руб, уже как-то внутриживущее прыщявое животное категорически не одобряет.
  8. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Вот оно счастье обладать немцем. :aga:
  9. Aleksandr567
    Aleksandr567
    Aleksandr567
    А что в рос котлах насосы рос производства?
    Или речь шла о хорошем дедовском способе - печечка с лежаночкой на дровишках?
  10. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    А причем тут печка и российские котлы? Человек надеюсь понял, к чему это написано.
  11. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Купить шильдик, и ходить с гордо поднятой головой, фу китай амно. А потом начинается, датчик китайский, насос с али. И получается такое же китайское чудо с обертке от висман.
  12. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    А сейчас ничего не делают вечным, и такие насосы Вило стоят сейчас не только на немцах, но и на Словаках, Французах и на других европейских котлах, тут надо уже давно признать, что при той цене котла в 42 тыс руб, что покупал я чуть меньше года назад, естественно будет где-то удешевление, ну вот на насосах и сэкономили, возьмем другого немца - Вайлант, который стоит почти в раза два дороже Виссмана, и там стоит такой же удешевленный насос, так что не всегда дело в цене. Я пока надеюсь на лучшее, что как минимум 5 лет проработает насос у меня, но зная, что проблемы с втулками ротора существуют на котловых насосах Вило, хочу купить запчасть и спать спокойно, чем потом, зимой при поломке в спешке срочно решать эту проблему, и скорее всего уже за любые деньги, там уже точно месяц ждать не будешь, отдашь любые деньги, лишь бы не мерзнуть. Да, я проверю, как только придет ротор и отпишусь, и если все подойдет, то и для форумчан, владеющих таким котлм, будет повод задуматься, и возможно также приобрести эту запчасть. В любом случае я лучше немца возьму, который собирают в Турции, чем китайский котел.
  13. Aleksandr567
    Aleksandr567
    Aleksandr567
    Могу дать для изучения голову насоса у меня их уже две вышедшие из строя!)
    Живу по Киевскому шоссе) как раз Ваше направление, судя по регистрации)
  14. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ну так у нас и с авто, люди купят Солярис или Поло с шильдиком Фольксваген и думают, что ездят на иномарке, смотря свысока на тех, кто ездит на Весте, хотя по факту и Поло это недоФольксваген и Веста уже не Жигуль, а уже почти Рено с кучей комплектующих из Европы, это одного поля ягоды, и тот и та "иномарки",для третьих стран, только те, с шильдиками от Фольксвагена или Киа- Хундая дороже, но шильдик видимо многим греет душу. К китайцам я все же отношусь со стереотипами, как к автомрбилям, так и к котлам, да и даже смартфон пока еще никак не рискну взять китайца, хотя все идет к тому, что если русофобская истерия не спадет у наших западных "партнеров",придется нам на китайское переходить, но я до победного буду сопротивляться.
  15. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Что бы напихать в него китайских запчастей. И он после этого все равно останется качественным турецким немцем.
    А по мне так взять котел не брендовый, и покупать оригинальные запчасти за копейки по необходимости. Хотя надпись ни о чем не говорит. Главное то внутри и из чего собран.
