Vitopend 100-W A1JB и A1HB и особенности эксплуатации моделей-предшественников - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Gri-Fon, 01.03.22.
  1. Pavel_978
    Pavel_978
    Pavel_978
    @Filsan, а что может быть со вторичным теплообменником? Заброс воды в систему отопления? Как его отключить для проверки?
  2. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Отключить краном подачу воды в котёл. Перекрыть краны воды под котлом.
  3. Pavel_978
    Pavel_978
    Pavel_978
    @shura80, Спасибо!) Уже до самого доперло)
  4. n1045
    n1045
    n1045
    Коллеги, добрый день!
    Размышляю насчет работы коаксиального дымохода в холода…
    Коаксиальные дымоходы сделаны достаточно примитивно и внутренняя, и внешняя трубы просто из дюралюминия (или аналога). Нет никаких теплоизолирующих обкладок. Соответственно, когда на улице допустим ниже -25, этот холодный воздух засасывается во внешнюю область коаксиала (идет на подачу к горелке). Как правило, метр или даже чуть больше всего этого коаксиального дымохода находится в помещении, т. е. идет от стены до самого котла. Так вот, когда в помещении котельной +25 и больше, а в этой металлической трубе постоянно находится (затягивается) холодный воздух, температурой -25, неизбежно появление конденсата, или внутри трубы на станках или снаружи ее, т. е. уже в помещении (в том числе и над котлом и может быть розетками 220В).
    Нет ли смысла, всю трубу коаксиального дымохода в помещении обернуть в утеплитель. В этом случае мы минимизируем тепловые режимы приводящие к появлению конденсата, как внутри, так и снаружи коаксиального дымохода в помещении.
    Как считаете?
  5. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Я у себя обернул утеплителем наружную часть. Внутренней у меня практически нет, из стены сразу угол и в котел. Да и не вижу смысла утеплять внутри, если утепляется снаружи. Фото ранее выкладывал.
    Также дополнительно утеплил подводящие трубки к пресостату. До этих манипуляций котел в сильные холода выпадал в ошибку по пресостату, после проблема ушла.
  6. n1045
    n1045
    n1045
    Олег, можешь подробнее рассказать/показать, как утеплил трубки пресостата? Кинь, плиз, фотографии в личку. Заранее благодарю.
  7. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Ничего сложного - взять кусок утеплителя для труб подходящего размера и надеть на трубки. Только утеплитель желательно из негорючего материала.
    А дымоход вот так
    вспененный 10 мм утеплитель в один слой и сверху кусок пластиковой белой вент. трубы на 125 мм.
    С виду и не отличишь, что дымоход утеплен, просто чуть толще наружная труба :)
  8. n1045
    n1045
    n1045
    Красиво вышло :super:
    Спасибо, за фото.
  9. seldoms
    seldoms
    seldoms
    @n1045, дымоходу 14-й год. Ничего не утеплял. Уже второй котел на нем. Обычно делают небольшой уклон в сторону улицы для слива возможного конденсата.
  10. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Тут про котел Viessmann речь. Проблема с ошибкой по пресостату распространенная для этих котлов. Особенно, если внутренняя часть коаксиального дымохода короткая.
  11. Pavel_978
    Pavel_978
    Pavel_978
    Попроверял. Подпитка держит. В РБ воздух снизился с 1.1 до 0.9 (Ну не критично). При отключенной подаче холодной воды на котел давление манометра стоит на месте. При включении ее постепенно начинает расти. Подсветил и разглядел в пространстве за задней стенкой котла - вторичный теплообменник по правому краю покрыт коркой крошащегося кальцината (как бывает на старых батареях в местах затихших протечек).
    Полагаю, раз так - то и внутри он порядочно забит и надо менять.
    Тут мне подарили родной вторичник (якобы годный) немного б\у. Чем можно промыть его перед установкой? Погружение в уксус подойдет?
  12. Filsan
    Filsan
    Filsan
    Если в нем не видно отложений, то проще так поставить. Либо в горячем растворе лимонной кислоты искупать, только потом на проток промыть не забудьте.
    Но, раз уж Т/О снятый, проще мастеру на промывку спец химией в установке отдать. И быстро и наверняка. По меркам стоимости Т/О не так уж и дорого. Разве что ездить придется.
  13. Pavel_978
    Pavel_978
    Pavel_978
    Кстати, когда буду менять теплообменник, хотел бы заодно заглушить трубку, ведущую на внутренний РБ (он не работает).
    Никто не подскажет, как это сделать, уж больно специфические на ней соединения?
  14. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Самое простое - это заглушить подводящую гибкую подводку со стороны РБ, там вроде бы обычная резьба на 1/4, если не ошибаюсь.
  15. Pavel_978
    Pavel_978
    Pavel_978
    Там гайка на медной трубке, да. А на бачке штуцер. Где взять заглушку с наружной резьбой 1/4?
