Vitopend 100-W A1JB и A1HB и особенности эксплуатации моделей-предшественников - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Gri-Fon, 01.03.22.
  1. Антоха62
    Антоха62
    Антоха62
    Доброго времени, ненужно там никаких переделок особых, чтоб перейти на Grundfos, есть переходное кольцо.
  2. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Вы похоже совсем не в теме, что да как. Почитайте, примерно годичной давности, где я описывал, как я переходил с Вило на Грундфос, ваши кольцо и болты не спасут, все это не нужно, от слова совсем, там придётся рассверлить отверстия в голове Грундфоса с 5 мм до 6 мм (без этого никак, так как болты на Вило на 6 мм, а на Грундфосе на 5 мм),и поставить две прокладки, одну скажем родную, а вторую от Грундфоса, либо сзади крыльчатку чуть шлифануть и оставить одну прокладку, что после того, как я сделал, решил что так будет даже лучше.
    Короче не нужен этот ваш комплект, болты встанут родные, и прокладки есть, которые также подойдут.
  3. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Я ничего не рассверливал. Всё и так встало.
  4. Антоха62
    Антоха62
    Антоха62
    Пусть будет по вашему, не нужно там кольцо, так не нужно. Лучше крыльчатку пилить-точить и т. д.
  5. Антоха62
    Антоха62
    Антоха62
    Кстати на этот случай, есть более продуманное решение, голова насоса Duca 15/5 под Wilo, встаёт как родная и не надо изобретать.
  6. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    А куда оно устанавливается?
  7. Антоха62
    Антоха62
    Антоха62
    Оно устанавливается в посадочное место головы насоса, там в принципе по другому его никак не установить.
  8. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    А сколько нынче стоит голова от Грюндфоса? Вот Дука, например, аналог KSL на Вай...риз Screenshot_2023-04-29-20-01-56-286_com.yandex.browser.jpg
  9. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Я брал дешевле и не голову, а в сборе. Подшипники по виду керамические.
  10. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Знаете почему я "изобретал"? Потому что, во-первых: надежнее Грундфоса ещё ничего не придумали, поставил и на весь срок службы котла забыл про него; во-вторых обычные насосы Гркндфос UPS продаются в любом сантех-магазине; в-третьих, у меня этот насос лежал без дела, от прошлого дома остался, то бишь получается бесплатно для меня.
  11. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Не знаю почему, может у вас более свежий Грундфос и там уже как и на Вило рассверловка идёт на 6 мм, у меня в доме 3 насоса Грундфос, и у всех рассверловка на 5 мм, и если штатные болты на 6 мм влазили бы в отверстия головы Грундфоса, то я естественно бы не рассверливал.
  12. ake3677
    ake3677
    ake3677
    Хотел вчера записать звук. Но звука не было. Я уже обрадовался. Но сегодня он появился. Я записал телефоном, но он тихий. Но форум пишет что файл с расширением mp3 нельзя грузить.
  13. ake3677
    ake3677
    ake3677
    • Люсенька, родная, зараза, сдались тебе эти… макароны…
    Цитата из фильма Кинд Дза Дза. Выражение скорби по поводу файла mp3.
  14. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Так загрузите на сторонний сервер (яндекс.диск, например) и скиньте ссылку сюда.
  15. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Да это и не нужно, все итак ясно, или вы ещё надеетесь, что с насосом всё в порядке? Он так и помирает, сначала стучит, а потом может в любой момент потечь. Заказывать надо ротор срочно, месяц грубо говоря будет идти с Китая, а то без ГВС останетесь, благо хоть тепло на улице и не особо замерзнете дома.
    Даже если вдруг, на счастье окажется, что дело не в насосе, то ротор в запасе всегда будет кстати, если в мороз крякнет, оперативно поменяете и ждать ничего не придётся. Чего и другим желаю, раз такая проблема на наших котлах имеет место быть, то надо быть готовым к внезапному "помиранию" насоса, точнее ротора.
