Vitopend 100-W A1JB и A1HB и особенности эксплуатации моделей-предшественников - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Gri-Fon, 01.03.22.
  1. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Олег вроде как знает, подскажет.
  2. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ну похоже на насос.
  3. Антоха62
    Антоха62
    Антоха62
    Доброго времени, насос на подходе.
  4. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Так уменьшите температуру нагрева воды до 45-50 градусов, заодно прикройте газовый вентиль на котел где-то на половину хода по углу поворота.
  5. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ну да, смысл греть ГВС больше 40-45°,если делаешь больше, сложно ловить комфортную температуру и можно обжечься, мне одного раз в неделю этого хватает (режим Антилегионелла).
    По поводу уменьшения мощности газовым краном, я поначалу тоже так сделал, но тут заклевали "профи",типа так нельзя, пламя ляжет и тд, но никто же не говорит, чтоб убавлять фанатично, чуть пиидушил и порядок. Единственное очень сложно это сделать, там все на тоненького, убавлять обычным шаровым краном, чуть крутнул и может потухнуть, пришлось сделать так: я дождался, когда котёл нагрев систему и мощность снизилась ближе к 40°% (на табло вывел этот параметр, чтоб видеть мощность в процентах),и тут я накинул удлинитель на кран и начал потихоньку прикрывать, и когда проценты начали подниматься, скажем до +-60% (но это индивидуально, смотря на сколько хочется убавить),и всё,готово,затем если вдруг не устраивает, можно ещё порегулировать.
  6. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    На меня тут наезжали в другой теме, что 50 гр. это очень мало, нужно не менее 55.
    Имел ввиду, что при еженедельной дезинфекции однозначно тактует.
  7. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Так давали в теме уже неоднократно инфу. Скачайте себе файлик.
    Так а зачем кран крутить, если можно программно? В крайнем случае можно газовый клапан подрегулировать.
    У меня горячая вода 53 градуса - опытным путем подобрана температура с учетом расхода и двух полотенцесушителей.
  8. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Это если нет режима Антилегионеллы, то надо держать не менее +-55°,но у нас есть этот режим, поэтому достаточно и +-40-45° держать, так чтобы пользоваться без разбавления с холодной водой, а раз в неделю котел будет дезинфицировать БКН и убивать легионеллы.
  9. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Я же тогда ещё не знал, что можно програмно убавить мощность на ГВС, в открытом доступе только на отопление, пришлось убавить краном для начала, а потом уже убавил с помощью U-манометра.
  10. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    А в самих трубах дезенфекцию проводить не нужно?
  11. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Зачем, имеете ввилу про трубы обвязки БКН? В трубах то по несколько раз в сутки греется теплоноситель до 80°,там не будет успевать заводиться эта дрянь.
  12. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Имею в виду трубы ГВС после БКН.
    Нужно уменьшить значение тока катушки модуляции (параметр Р18)?
  13. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Да
  14. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Примерно до какого значения в цифрах? Спасибо
  15. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Как видно, диапазон не очень широкий - от 100 до 160 мА (140 по умолчанию). Смотрите по месту, как идет нагрев при разных значениях. Если скорость нагрева устраивает, то можно оставить на минимуме, или повышать до тех пор, пока не будут заметны аномалии (шум, тактование и т. п.). Я у себя делал 110, когда обратил внимание на шум закипающего чайника, после того как насос поставил на первую скорость. Но после вернул обратно, после того, как уменьшил максимум на газовом клапане.
