Vitopend 100-W A1JB и A1HB и особенности эксплуатации моделей-предшественников - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Gri-Fon, 01.03.22.
  1. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Кольцо сточите на 2мм. Поставьте насос, выкрутите пробку, нажмите на вал и прокрутите отверткой. Если не цепляет, то все гут. На фотке насос хороший - керамика. Я брал подделку Wilo на графите - загремел через год. Также, со стачиванием кольца на 2 мм становится PUMPMAN 25/6. Потока хватает даже на 1й скорости. Вообще, корпусов насосов всего 2 типа. Wilo-образные, как на фото с винтами М6 и Grundfos-образные с винтами М5. Это оазис, калибр, вихрь и прочие unipumpы. Оба типа ставились в виссманы. Кстати, внутрянка у них (статор и картриджи) одинаковая по размерам. У кого есть фото оригинальной крыльчатки Star-RS, не из котла, а с полки магазина? Хотелось бы носик глянуть.
  2. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Никто не спорит, только посадочные размеры у них разные, и не полезет он, если вило стоял с завода.
  3. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Я вообще хочу попробоват поставить голову от Грундфоса вместо головы Вило, да, направлениее разное, но говорят работает, только отверстия под болты надо рассверлить с 5 мм на 6 мм, вообще не проблема, если подойдет, то я его и оставлю, если нет, то можно потом сколхозить и установить его в сборе с улиткой вместо штатного, как выше на видео, не важно, внутри котла или снаружи и навсегда забыть о проблеме с насосом.
  4. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Я свой выбор сделал:)] Вчера внедрил. Цена 2600р.
  5. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Фото крыльчатки можете сделать?
  6. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    И как в итоге, нравится как работает? Это насос Pumpman как я понял, а голова подошла без всяких подгонок, кроме рассверливания отверстий под винты ? И у него направление против часовой стрелки насколько я знаю, но это нисколько не мешает производительности? А сам насос где покуали? Котел у вас тоже Витопенд 100 А1НВ?
  7. OzJet
    OzJet
    OzJet
  8. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Отлично работает. Котел слышу только на розжиге, когда искра идет. Первой скорости хватает для моей системы и гвс. Задачи 2 было: родной шумный, потому как только на максимальной скорости работает и много жрет - ИБП на 4 часа хватает только.
    Pumpman 25/6, наглая копия Wilo по пролетарской цене и с керамическим валом и втулками. Не рассверливал ничего - посадочные отверстия один в один все, включая уплотнение. Единственно, надо чуть нос крыльчатки спилить, чтобы обеспечить правилную работу картриджа. Направлением не заморачивайтесь особо - не важно, в какую сторону крутится ротор, все насосы качают из центра наружу. Если очень надо, направление вращения насоса можно изменить, поменяв 2 вывода обмотки местами. Просто у wilo и его копий лопасти в крыльчатке в другую сторону, относительно грундфосообразных. Насос покупал на рынке. Котел WH1B атмо, но это значения не имеет. Виссман комплектуется обоими видами. Все зависит от конкретного экземпляра. У брата WH1D - там грундфос уже стоит.
    Все тут написал. Модель насоса Вашего котла лучше посмотреть открыв его, чтобы не промахнуться.
  9. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Смотрите на фото, там стрелка есть.
  10. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ну вот в том то и дело, что я не уверен в идентичности по всем размерам насосов
    WH1B с А1НВ.
    Ну я в любом случае попробую Грюндфос (он у меня есть),а вариант с насосм Пумпман вообще отличный, тем более там керамические втулки, даже если и не подойдет, 2600 руб не те деньги, чтоб умереть и не жить. Ну а насчет направления вращения, вы можете как-то понятнее обьяснить, либо скинуть ссылку, куда лезть, где и как поменять местами выводы?
  11. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Направление надо менять если Вы в грундфос суете картридж или крыльчатку от wilo, или наоборот.
  12. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Блин, у всех насосов всего 2 типа корпуса. Если стоял вило, то хоть он конденсатник будет, пумпман туда как родной залезет. Если стоял грундфос, то вихрь, unipump, oasis или еще 95% насосов с разными названиями
  13. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ну да, насчет крыльчатки я согласен, а вот сама улитка то она как-бы наверняка отличается, по часовой или против часовой. Я так понимаю, в идеале если ставить голову Грундфос вместо Вило, надо и крыльчатку поставить от Вило и направление сделать по часовой, ну а если оставить крыльчатку как есть, то и направление менять нельзя.
  14. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Нет. Берем из центра, давим в края. Ставил оба типа картриджей - разницы никакой.
    И че там от грундфоса останется? Статор алюминиевый да корпус рассверленный? Или огоород чисто из-за шильдика?
    Нельзя чтобы от краев в центр давил насос. Это главное, что надо запомнить.
    Ща в следующем посте еще тараканов подкину
  15. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Вот 2 корпуса. Красный типа грундфос, зеленый вило. Кстати, в зеленом обмотка от красного стоит. Они одинаковые, как и картриджи.
    Весь гемор с поиском аналога вило заключался в следующем:
    Раз
    два
