Vitopend 100-W A1JB и A1HB и особенности эксплуатации моделей-предшественников - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Gri-Fon, 01.03.22.
  1. skier64
    skier64
    skier64
    Добрый день! Котел Vitopend100-W A1HB внезапно стал гнать теплоноситель одновременно в выход отопления (теплые полы) и в выход ГВС (на БКН). Насколько я понимаю, это чудит трёхходовой клапан 4516009. В контурах теплых полов есть дополнительные циркуляционные насосы. Т. к. теплые полы настроены на +40гр, а БКН на +58гр, то котел постоянно греет теплоноситель и гонит его с температурой примерно +48гр на БКН и, паразитно, в выход отопления. Требуемых в БКН +58 никак не может достичь. Есть ли возможность "реанимации" клапана и какова последовательность действий? Спасибо.
  2. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ну да, где-то он завис в среднем положении, надо наверное для начала проверить, идет ли питание на него, повыключать, повключать котел и посмотреть, срабатывает ли сервопривод. Если щелкает, но не перемещается, скорее всего надо снимать трехходовой и очищать, прокипятить в воде с лимонной кислотой например, скорее всего вода в системе не самого хорошего качества и возможно накипью зарос трехходовик. То бишь два варианта, либо напряжение не подается на сервопривод, либо трехзодовой закис.
  3. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Для начала его можно "за шиворот" пальцами пошевелить. Бывает помогает.
  4. skier64
    skier64
    skier64
    Добрый день! Спасибо!
    Если включить функцию AIR (удаление воздуха, 30 мин), то видно, что верхушка сборки "разъем+шаговый элдвигатель+клапан" двигается вверх-вниз. Питание подается.
    А как снимать трехходовой? Отсоединить разъем, вытащить фиксирующую скобу и извлечь клапан? Все ли верно? На прямой и обратке (отопление и ГВС) стоят отсечные шаровые вентили. Я их перекрою и снимать?
  5. skier64
    skier64
    skier64
    Спасибо! А как это сделать?
  6. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Значит у вас проблема в трехходовом, с сервоприводом порядок.,разбирайте все срочно, чтоб не спалить сервопривод, хотя там может защита какая есть. Я сам не вскрывал, но есть видео в ютубе, поищите, как там все снимается, я смотрел, вроде все легко и просто. Насчет кранов да, перекрывайте, сливайте воду из котла и затем уже снимайте трехходовой. Затем как соберете, залейте теплоноситель в котел, удалите воздух из котла и насоса, выкрутив немного передний винт большой плоской отверткой, звтем включите функцию удаления воздуха, наблюдая за давлением в котле, и можете запускать котел.
  7. skier64
    skier64
    skier64
    Спасибо! Буду готовиться к вскрытию тела)
  8. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Всегда нужно начинать с от простого к сложному. Проверить контакты, сделать визуальный осмотр. Трёхходовой бывает тупо зависает в одном положении, при этом бывает достаточно его сдвинуть с места и всё начинает работать.
  9. skier64
    skier64
    skier64
    Похоже, что он завис в среднем положении. Так как в режиме "Зима", если температуру теплоносителя в выходе ГВС поставить OFF и перекрыть вентилем прямую ветку на БКН/ГВС, то отопление работает нормально. И если поставить режим ЛЕТО, перекрыть вентилем прямую ветку отопления, выставить температуру теплоносителя на ГВС/БКН, например, +55, то контур ГВС/БКН греется.
    А как его, лешего, сдвинуть с места?
    Можно чуть вращать вокруг оси клапана, но это свободный люфт. А как сдвинуть вверх-вниз?
  10. skier64
    skier64
    skier64
    Вот нашел в предыдущей ветке
    Похоже, клапан надо снимать и чистить
  11. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Да. Бывает слегка зависает, хватает просто чуть помочь сдвинутся. А тут похоже завис более жестко.
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    зажим-скобу выньте, снимите привод и шток клапана ручкой отвертки вверх-вниз разработайте
  13. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Вобщем друузья, с корабля на бал спешу поделиться своими эксперементами, дурная голова ногам покоя не дает),работает котел, нет же, надо полезть в него. Итак по порядку, добрался до котла сегодня, слил теплоноситель, снял голову насоса, примерил ротор с Али, подошел идеально, только родной очень туго сидел в статоре, еле снял, а с Али чуть-чуть свободнее, ну и чуть меньше крыльчатка, на 4 мм примерно, то бишь помоему 64 против 68 мм, думаю на капельку производительность упадет, но это совсем фигня, вобщем я его примерил, подходит и встает в улитку без проблем, можно смело брать, цена 4190 руб на сегодняшний день, сам брал за 4316 руб.
    Далее, самое интересное, переходим к Грундфосу, забегая вперед, скажу, все отлично подошло и работает, то бишь установил голову от Грундфоса 25/40,но думаю и от 25/60 встанет без проблем, на 25/40 крыльчатка меньше родного, точно как у ротора с Али, но всос на крыльчатке Грундфоса больше, чем на Вило, но думаю жто практичесаи ни на что не влияет. Прогнал цикл нагрева БКН и цикл на отопление, все отлично, работает тихо и гоняет теплоноситель как надо, скорость пока поставил на вторую из трех.
    Какие манипуляции пришлось произвести, это рассверлить 4 крепежных отверстия с 5 мм до 6 мм и поставить две прокладки вместе, сначала с одной прокладкой поставил, крыльчатка задевала и туго крутился ротор, вобщем одну прокладку поставил от Грундфоса и вторую от родного Вило, и все, теперь можно навсегда забыть про проблему с насосом, вобщем я оставил Грундфос, а родной пусть лежит на всяк случай. Так что не покупайте родные насосы, лучше используйте два ваиианта, это либо ротор за небольшие деньги, либо сразу раскошельтесь на Грундфос 25/40 или 25/60,в зависимости какя у вас площадь дома, если дом менее 200 квм, то можно смело брать 25/40,он будет подешевше и забудете о головной боли. Надеюсь у меня все будет отлично работать и дальше, а родной ротор за почти год работы в идеале, работает тихо и никакх посторонних люфтов.
  14. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Не плохо бы ещё ссылки иметь на насосы и роторы. Если не трудно конечно.
  15. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Сылку я скидывал на ротор, но сейчас найду и еще скину. насчет Грундфоса, то я его уже давно взял, он у меня уже стоял в СО до этого котла, затем просто лежал на чердаке, да и что на него скидыаать, такие стандартные циркуляционные насосы Грундфос UPS 25/40,25/60 продаются в любом сантех. магазине.
