Vitopend 100-W A1JB и A1HB и особенности эксплуатации моделей-предшественников - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Gri-Fon, 01.03.22.
  1. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Да будет работать, куда оно денется. :super:
  2. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Вот ссылка на ротор, зашел и офигел, цена упала прилично, честно говрря удивлен, я думал такого не бывает, месяц назад был 4316, сейчас 2684. Там и мой отзыв есть, от 2 апреля 2022 года.
    2 684,64 руб. 20%OFF | Газовый котел Sqare, часть циркуляционного насоса, моторный ротор/водные листья для Wilo RSL15/PREMIUM-3 NFSL12/PREMIUM-3
    https://a.aliexpress.com/_ABcBRt
  3. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    "графит-графит", похоже. Грундфос-то понадежнее будет.
  4. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Естественно, к Грундфосам вопросов нет, я вообще не сталкивался с их поломками, ни мои друзья и родные, наверное еще нас переживут.
  5. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Я вот что еще хотел написать. При замене тоже была мысль поставить 2 кольца уплотнительных, но появляется нюанс: корпус насоса не прилегает жёстко к корпусу улитки, а она пластиковая. Из-за этого ухи с резьбой деформируются и стремятся достать до корпуса насоса. А с нагревом это дело будет прогрессировать.
  6. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Цены к юаням привязаны, а те, в свою очередь, к доллару. Так что все от текущего курса зависит, с небольшим лагом. Я отслеживаю.
  7. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ну ладно, будем наблюдать, я затягивал болты без фанатизма, с расчетом при необходимости подтянуть, если будет сочиться, затягивал на глаз, хотя есть динамометрический ключ, можно было им закрутить и зафиксировать показания нМ и выложить сюда. А так есть другой вариант, и наверное он булет предпочтительнее, это шлифануть крыльчатку в зоне всоса, делов то на несколько секунд. Просто хотелось с минимум манипуляций, а то услышат люди, что надо что-то там шлифовать, сверлить, подумают: ой, я нааерное не буду, не смогу, испугаются, и поставят купят родную шляпу. Абсолютно все там просто, пугаться не стоит, еще там надо разобраться, как снимается фишка с проводами, я не сразу разобрался, но понимал, что она как-то должна сниматься, в итоге с этим тоже разобрался.
    Я думаю, что в моем случае, после установки Грундфоса больше никогда не придеться лезть в насос, он переживет котел, но родная голова останется на всякий случай.
  8. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Он по размерам полностью совпадает?
  9. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Да, все идеально. То бишь снимаем голову от Грундфоса и отверстия под винты с 5 мм рассверливаем на 6 мм, все очень легко сверлится, так как корпус аллюминевый и ставим вместо головы Вило. Ну и вторая доработка, это либо всос на крыльчатке сточить на примерно 1 мм, тоже все легко,(либо шлифмашинкой, либо бруском с наждачкой) ну либо не шлифуем, а просто ставим две резиновые прокладки, одна родная, другая с нового насоса. Хотя я не шлифовал, а после того, как поставил голову с одной прокладкой, убедился, что задевает задней чвстью крыльчатки и поставил две прокладки и все отлично работает.
  10. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Я вот единственное не могу сказать, какие отличия Грундфос 25/40 от 25/60,как я полагаю, там возможно крыльчатка у 60-го больше по диаметру, чем у 40-го,но как я уже писал, у 25/40 крыльчатка меньше, чем у родного KSL 15/5-2,так что запас по высоте диаметра есть. Но тем не менее, если кто владеет информацией, вдруг у кого вдруг валяется Грундфос UPS 25/60,замерьте диаметр крыльчатки, у меня он тоже есть, но стоит в СО и мне не хочется опять сливать теплоноситель, снимать голову ради этого.
  11. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    В итоге, к этому варианту и пришел.
    Ну, че-то не так у меня. Изначально в корпусе отверстия 6ка были, но они смещены к центру. Раздраконил на пробу корпус до 8ки - встал на виловскую улитку. Различия в диаметрах корпусов, я пару страниц назад выложил, но это не имеет значения, единственно, надо ставить повнимательнее, чтобы кольцо не перекосило.
    Нигде не могу найти. Уже почти договорился с жабой купить пумпмана 25/4 для посмотреть. Все равно насос на стенд промывочный для теплообменников нужен. Обмотки разные, это полюбому, потому как мощность сильно отличается. а вот че там с крыльчаткой - очень интересно.
    В итоге, коллективным разумом, пришли к выводу, что в котел, где Wilo с завода, лезет с минимальными переделками любой насос с рынка, на который глаз ляжет. От 1900 до 20000р. Вот это маркетинг.
  12. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ну а в Грундфосе все отверстия совпали идеально, только болты там на 5, а в улитке от Вило на 6. По поводу 25/4 и 25/6 понятно, что и обмотки отличаются, 25/6 мощнее, но скорее всего и диаметр улитки должен быть больше, так как он выдает больший напор и подьем теплоносителя, а одной мощности для этого мало, там все должно быть вкупе.
    Насчет покупки самих насосов, то да, выбор огромен, где-то с минимальными доработками, где-то с чуть большими, где-то вообще без них, например зкленые Вило 25/4,25/6 ,и это все очень хорошо, но я все же склоняюсь к покупке Грундфоса, нежели китайского, сколько тот проживет, не известно, хотя уверен, что наверняка китайский прослужит дольше родного за сущие копейки, ну а Грундос вопросов не вызывает, и надеюсь свою марку не испоганят, как сделали Виловцы, тоже ведь раньше хорошие насосы были, и какой черт их дернул опустить качество ниже плинтуса, ставить какие-то дешевые втулки, чтоб насосы помирали сразу после гарантии.
  13. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Отличный факт.
    Поддерживаю. Поставил и забыл.
    Живой пример: Года 2 назад брал самый дешевый STI за 1600р для опытов и садистских экспериментов. Работал замечательно до прошлого месяца. Потом залил статор водой. Ну, думаю, мож затянул плохо. Поменял статор - день и остановился: залит. Стакан, где ротор крутится, как решето, весь в мелких порах. Так что, самые дешманские брать не надо
    Еще одна вещь в копилку знаний. Wilo родной, который без регулировки скоростей, на самом деле ее имеет, под заглушкой. Так что, если у кого орет громко, можно убавить оборотов.
  14. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Ещё напор можно повысить уменьшив зазоры между рабочим колесом (крыльчаткой) и диффузором (корпусом).
    По крайней мере в центробежных вентиляторах это работает. А принцип действия у них один.
    Разумеется мощность двигателя при этом нужно увеличивать иначе ему неоткуда взяться (повышению напора).
  15. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Я ошибся, имел ввиду не диаметр улитки, а диаметр крыльчатки, улитка то она одинаковая. Ну и да, так и есть скорее всего, крыльчатка будет больше, зазор меньше и напор будет сильнее.
