Vitopend 100-W A1JB и A1HB и особенности эксплуатации моделей-предшественников - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Gri-Fon, 01.03.22.
  1. Filsan
    Filsan
    Filsan
    @Gri-Fon, это все уже детали. Условную бочку в 200 литров можно обложить 100 мм слоем ЭППС и бани не будет, чего не скажешь о большем объеме, который не в каждые двери даже может поместиться.
    У любого котла есть такая возможность. Только автоматику для этого накрутить надо подходящую. А если аккумулятор будет выступать как гидравлический разделитель, то вообще автоматика простейшая будет. Система отопления будет брать нужно тепло из аккумулятора, а котел своей большой мощностью будет его прогревать периодически.
  2. nebesa13
    nebesa13
    nebesa13
    Спасибо, жаль что по ссылкам не достовляют в наш регион. Но нашёл у местных белок за 5.5К под заказ, ещё предложили zota zt-02w, за 6К, poer нашёл в Интернет-магазине за 7, что лучше?
    Я нечто подобное видел в пригороде Алушты у знакомого. У него косвенник на 500 литров с 2 теплообменниками. К верхнему подключён ТП а к нижнему водичка от солнечников и от котла, с электронным управлением для автоматического выбора нагревательный линии + тэн электр. (тк котел был на то время пелетный) и все работало на автомате. Вот там реальная экономия была... НО! Боюсь даже представить во ск такое удовольствие сейчас встанет... У меня грубо 250-300 литров будет, думаю меньше 500-700 ТА смыслсмысла не будет, и запихать его некуда, разве что закопать как и бочку для воды.
  3. Filsan
    Filsan
    Filsan
    Каков объем вашего БКН? Сколько времени его нагревает котел? Сделав ТА такого же объема котел будет нагревать его чуточку быстрее, т. к. теплообменника по факту не будет, а можно и обычный БКН подходящей мощности в качестве него использовать. На вход ХВ и выход ГВ поставить коллектора подачи и обратки системы отопления (если у БКН патрубки хотя бы Ду20) и все. В общем вопрос в меру творческий, есть из чего выбирать. Вам не нужен объем ТА, вам нужен буфер.
  4. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Это Вы неправильно поняли. Я имел ввиду не перегрев до срабатывания таблетки, выше 85 градусов, а нагрев ТН выше уставки.
  5. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Нигде не написано, алгоритм у него такой.
  6. Frant32
    Frant32
    Frant32
    Здравствуйте, скажите, а как програмно вернуть 12квт в 24? Котел vitopend 100
  7. infanalit
    infanalit
    infanalit
    Сброс до заводских настроек
  8. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Что значит вернуть? Котел изначально с завода был 24 кВт, а сейчас 12? Или из 12 надо сделать 24? Если второй вариант, то попробуйте в параметре Р11 установить значение 4 (на свой страх и риск).
    Но мне кажется, что даже если контроллер и перестроится, то все равно мощность будет не более 12 кВт. Там скорее всего надо еще газовый клапан перенастроить и поменять сопельную планку.
  9. flybear
    flybear
    flybear
    Всех с Наступающим! Не подскажете аналог по обвязке котлу Vitopend 100-W A1HB?
  10. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Аналог чего?
  11. flybear
    flybear
    flybear
    Аналог по расположению подводящих - отводящих магистралей. Задача - снять vitopend, поставить другой котёл без заморочек с обвязкой.
  12. infanalit
    infanalit
    infanalit
    Кстати, о мотивах выбора именно нашего котла, кто чем руководствовался?
    Мы так выбрали из-за приемливой цены в 21 году за 39 без всяких скидок в местном магазине отопления. Плюс трёхходовой в базе и строгий дизайн.
  13. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Самая дешёвка была. Так и работает по-дешмански.
  14. infanalit
    infanalit
    infanalit
    Мда, есть такие мысли
  15. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Дёшево взяли, я за 42 тыс брал в том же году, и то типа это ещё хорошую скидку дали. Но всё равно это была одна из низких цен на подобные котлы, да и бренд уважаемый вроде. А у вас одноконтурный, или двухконтурник? Просто замечал не раз, что двухконтурники как ни странно, дешевле.
    Ну а меню, это да, просто так не разберёшься.
