Vitopend 100-W A1JB и A1HB и особенности эксплуатации моделей-предшественников - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Gri-Fon, 01.03.22.
  1. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    А причина какая?
    Ну так ответ напрашивается сам собой - пусть стоит старый, как потечет, так сразу и поменять. Новый-то будет наготове лежать в запасе.
  2. Pavel_978
    Pavel_978
    Pavel_978
    вероятно, местный перегрев, либо накипь. Живу с ним четвертый год, а так ему лет 10. Наверно, стоит снять, посмотреть внутри на предмет накипи.
  3. Pavel_978
    Pavel_978
    Pavel_978
    Если он потечет, зальет горелку, это понятно. А вода со всей системы отопления через свищ переть будет?
  4. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Ну я не думаю, что прям сразу фонтанировать начнет. По манометру будет видно. Но если прям такие страхи - то лучше поменять, конечно.
  5. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    А старый в запасе держать
  6. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Добрый день!
    Сегодня дали газ, запустил котел - A1JB 24квт.
    Пока только 1ый этаж и ВТП, с подачей 45*.
    На котле установили 40% мощности и нагрев 45*.
    Работа котла- нагрев 5.5 минут до 52* и потом передых 4 мин с остыванием до 34*.
    В принципе, все устраивает и менять ничего не хочу.
    Просто вопрос- откуда диапазон нагрева 34-52* при установленных 45*? это где то прошито или задаётся через меню?
    И работа-передых 5.5 мин - 4 мин, считаю нормальным, так?
  7. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Скорость на насосе какая?
  8. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    34° это то, что успевает опуститься за штатные 4 мин передыха горелки, но этот передых можно регулировать, я его удлинил, сделал 8 минут, чего и советую, как-бы тактований будет меньше, циклы будут длиннее. А вот 52° это с учётом гистерезиса, но я заметил вот что, чем меньше выставляешь уставку, тем выше от неё нагревает и отключается, но если попробуете поставить например 55°,то скорее всего не будет доходить до 62°,а будет греть меньше и отключаться. Но думаю ещё зависит от теплопотерь и от СО, так что все эти минимум и максимум могут отличаться у одного и другого пользователя.
    И да, ещё можете поиграться максимальной мощностью котла в режиме отопления, если быстро нагревает, убавьте мощность, тем самым вы удлините циклы. Насчёт изменения паузы, если захотите, я уже не помню, но появится пользователь Олег и вам подскажет, как это сделать.
  9. infanalit
    infanalit
    infanalit
    Все описано не один десяток раз, и не так давно.
  10. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Перейдите как минимум к работе по комнатному термостату. И про все забудете
  11. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Поздравляю всех Витопендцев с новым годом! Мирного неба над головой и чтоб котёл радовал и не ломался как минимум 10 лет!
  12. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    2ая
  13. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    мощность выставлена минимально возможная - 40%. Так и не понял, гистерезис предустановленный в котле или пусконаладчик выставил?
  14. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    есть такой, могу переключить с электрокотла на виссман... но с учетом работы 5 включений в час- сеня пока устраивает...
  15. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Вроде 7 градусов.
