Vitopend 100-W A1JB и A1HB и особенности эксплуатации моделей-предшественников - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Gri-Fon, 01.03.22.
  1. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    https://www.forumhouse.ru/threads/432147/page-177
    Посмотрите здесь.
  2. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Значит нужно сбросить до заводских настроек. Цифровую шину отключить на котле.
  3. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
  4. brownbear84
    brownbear84
    brownbear84
    Так а почему котел все время работает на 40%?. В настройках я поставил 80%. Если так у висмана заложено, то пусть работает. Просто немного напрягает, что он третьи сутки работает без остановок.
    Про теплопотери я понял. Температура в доме 21-22 градуса. Это устраивает. Спасибо.
  5. brownbear84
    brownbear84
    brownbear84
    У меня вот такие сталактиты в -30). Понятно, что дымоход не совсем правильно сделан, но котел ставился до строительства трассы.
  6. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    У меня без остановок работает примерно с -5 или около того.
  7. brownbear84
    brownbear84
    brownbear84
    Это так настроен котел?
    Или теплопотери большие?
  8. OlegVlCh
    OlegVlCh
    Человек с большой буквы Ч
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Уважаемые, поясните, плиз. Котел Vitapend-100 w1d (с крутилками). Температуру носителя поставил на максимум - 6. И вот он запускает горелку, температура поднимается до 80, горелка отключается, и температура плавно падает до 45, после чего процесс повторяется. Почему он не поддерживает максимальную температуру? Хотя бы градусов 70? Где модуляция горелки? Внешний термостат есть, но он постоянно замкнут, поскольку в таком режиме температура получается ниже установленной.
  9. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Разумеется теплопотери.
  10. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Потому что 40% это минимум, а так бы и меньше видели бы цифры. Выключите котел на несколько часов, потом запустите, увидете другие цифры, но со временем они опять упадут до 40%,так и работают котлы, сначала пытаются нагнать температуру теплоносителя до установленной максимально быстро, а затем котел плавно снижает мощность.
  11. brownbear84
    brownbear84
    brownbear84
    Спасибо за объяснение.
    А что скажите по поводу того, что дымоход покрылся льдом внутри дома?
    У кого нибудь есть такая же проблема?
  12. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    На отопление мощность такая, какую Вы выставили! Возможно, что я не прав…
  13. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Потому что вентилятор засасывает в котел холодный воздух, а дома тепло. Отсюда и конденсат, и даже- лед
  14. brownbear84
    brownbear84
    brownbear84
    Пробовал выставлять и 60 и 80 процентов. В любом случае максимальная мощьность горелки включается только в момент начала набора заданной температуры, а потом быстро опускается до 40%
  15. brownbear84
    brownbear84
    brownbear84
    Но по идее же холодный воздух, который идёт через коаксиальный дымоход должен нагревается горячим воздухом с котла, который идёт из дома, или я не прав?
