Vitopend 100-W A1JB и A1HB и особенности эксплуатации моделей-предшественников - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Gri-Fon, 01.03.22.
  1. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    По-крестьянски, если на родном насосе стрелка по часовой, то готовься к приключениям:)]
  2. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Не, точно Вилы:). golova-nasosa-bosch-6000-500x500.jpg
  3. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Там тоже Вило стоит? Вот насчет Бош/Будерус я не знаю точно, может там качество насосов другое, но за Витопенды, Вайланты, Протермы могу точно сказать, что там одноразовое овно.
    Ну а вообще думаю вам не стоит прежде времени париться, если начнет гудеть насос, тогда можно в любом сантех магазине купить Грундфос UPS 25/40 мли 25/60 и интегрировать в котел вместо родного, возможно с некими доработками, ну либо если там в целом нет проблем с насосами и гарантировано лет 5 они работают, то можно и оригинал прикупить на запас и спать спокойно, ну а в случае с нашими котлами, точно не стоит покупать оригинальную голову, а вот ротор за 2,5 тыс можно и пару шт прикупить, как вариант, но этот ротор на наш насос подходит, на ваш уже скорее всего не подойдет.
  4. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
  5. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    А я где-то писал, что можно ставить ротор или картридж от Вило в Грундфос? Естественно он туда и не встанет, картридж для Вило именно ставим в родной насо Вило, либо меняем всю голову от Грундфос, о чем я и писал недели три назад.
  6. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Весь прикол, что встанет, скорее всего. Я писал для @shura80, что ему этот картоидж с алика не пойдет, потому как у него против часовой. Честно, первый раз увидел вилу, которая против часовой крутится. Думал, что грундфос стоит. Вообще, я склоняюсь к полной замене головы, а не картриджа. Так головняка меньше.
  7. shura80
    shura80
    shura80
    А что букафки в модели насоса означают? Тут смотрю на Виссманах KSL, на бош/буд TSL, где-то видел ещё MSL.
  8. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Да, в основном в подавляющем большинстве Вило все по часовой, но есть и против, я тоже не так давно узнал это, в теме про циркуляционные насосы, здесь на форуме.
  9. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Фиг его знает, я вот тот ротор, что купил на Али, там не было в описании, что на KSL подойдет, там было помоему NFSL, RSL, но как видим, подошло, то бишь я на страх и риск купил. Только как оказалось, крыльчатка по диаметру на пару мм меньше, чем у родного, но это фигня, даже лучше, меньше нагрузки будет на сам насос.
  10. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Ну, беглый поиск выдает, что, как минимум, ksl крутится по часовой, а tsl против. Msl вообще, вроде как, с улиткой в сборе идет.
  11. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Кстати, нашел видео разборки wilo 25/4. Дыра по центру крыльчатки такая же, как у 25/6, внешний диаметр меньше. Так что, смысла покупать 25/4 не вижу.
  12. OzJet
    OzJet
    OzJet
    В общем скинул насос и всё оказалось в точности как сказано - не допилил и насос начал протирать улитку. Спилил под корень выступ у рабочего колеса, насос стал работать много тише, подскок давления при включении насоса все те же 0.23-0.25 кг
    В идеале теперь конечно найти улитку живую на всякий случай)
  13. Aleksandr567
    Aleksandr567
    Aleksandr567
    Улиток на Мельнице где брал насос куба 0,5 в углу валялись в коробке!
    Разница насос с улиткой и без 3 тыс руб)
  14. volkuss
    volkuss
    volkuss
    WH1D 24 кВт Двухконтурный турбо
    Подскажите, откуда может травить давление в контур отопления?
    Кран подпитки заменили (не помогло), вторичный теплообменник вроде бы целый (промывали недавно)
    За сутки вырастает с одной атмосферы до двух-двух с половиной по манометру котла, если оставить еще на сутки уравнивается с водопроводным (3 атм)
  15. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
