Vitopend 100-W A1JB и A1HB и особенности эксплуатации моделей-предшественников - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Gri-Fon, 01.03.22.
  1. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Согласен, заглушу как нибудь.
    Меня смущает почему так мало воды вытекло из внешнего РБ, ведь он на 18л. Думаю, что косяк где то тут.
  2. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Возможно косяк в манометре по которому вы проверяете давление в РБ (оно слишком большое?)
  3. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Время отключения насоса меняется в сервисном меню (до 20 минут после выключения горелки). Об этом здесь говорили.
  4. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Какой его объем и какой объем системы?
  5. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Скорее всего манометр в порядке. Видимо косяк в слишком большом давлении воздуха, по этому РБ пустой.
    Точно не скажу, в системе примерно 150 литров, РБ на 18л.
  6. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Если утечек нет, то возможно, что система завоздушена. Может быть завоздушивается в процессе эксплуатации. Радиаторы алюминиевые?
  7. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Если не сложно, скиньте ссылку, или если в инструкции написано, то на какой странице? Именно про выбег насоса в режиме БКН в летнем режиме, или по комнатному термостату, если не требуется переходить на отопление.
    В зимнем режиме всё ок.
  8. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Стальные панельные.
  9. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Посмотрите свой пост 1767 в теме:" Виссман ... неполадки-2", там это все бурно обсуждалось.
  10. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Ищите воздух в системе. Может быть магистраль обходит сверху дверной проём, а воздуховдчика нет, либо в других местах на поъеме. Я так понимаю, что у вас система на одном насосе работает - на котловом. Насос поменяли, производительность упала, воздух стал скапливаться в проблемных местах. Какие еще могут быть варианты, когда нет утечки, РБ правильно подобран и исправен, а давление скачет?
  11. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Вряд-ли в насосе дело, я же тоже поменял насос и производительность упала, и тоже нет никакой ГС, один котловой насос на всю систему, и отдельно на ТП, но проблемы такой нет.
  12. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Извиняюсь за безграмотность, а как можно посмотреть номер поста? Может в компьютере это и показывает, а в смартфоне в упор не вижу. Проще лучше дату поста сказать.
  13. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Я и не говорил, что проблема в нем.
    У всех все по разному сделано - одинаковых систем отопления не найдете.
    Я лишь сделал предположение того, почему раньше проблема не проявлялась - штатный насос продавливал воздушные пробки, а новому насосу для этого не хватает производительности.
  14. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Справа от спасибо. Этот Ваш 2916.
  15. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Думаю, что было много воздуха накачено в РБ, из магазина было 1,5атм, затем подкачал до 2. Вчера когда сливал, воды вылилось грамм 300-400. Видимо в самом РБ теплоносителя не было вовсе. Скинул давление, понаблюдаю.
