Vitopend 100-W A1JB и A1HB и особенности эксплуатации моделей-предшественников - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Gri-Fon, 01.03.22.
  1. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    На холодную в РБ не должно быть ТН
    Если на холодную планируете держать давление в системе 1,5 атм, накачайте РБ до 1,5-1,7атм
    Тогда при нагреве ТН будет поступать в РБ, а при остывании возвращаться в СО.
    РБ именно для этого и нужен.
    Это если РБ исправен (мембрана целая, золотник держит воздух) ;)
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    должно, но немного
    почему так решили ? при среднем давлении СО 1-1.5 почти все рекомендуют в РБ 0.7-0.8
  3. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    А сейчас, на горячую, как быть. Сейчас в РБ 1,5
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Сколько на холодную ? При комнатной Т. Вот ставьте на 10 % ниже. Или паспорт котла откройте - там написано, тут написать любой может любые цифры.
  5. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Если по инструкции то так:
    держать давление в СО на минимуме я бы не стал, есть риск что давление упадет ниже 0,8 и котел уйдет в ошибку.
    Поэтому на холодной СО качаю до 1,5
    Не вижу смысла в РБ делать давление ниже чем СО (на холодном ТН). Зачем изначально уменьшать объем РБ.
    Как только ТН нагреется, часть ТН уйдет в РБ
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    разве не с 0.5 ошибка начинается ? в любом случае за давлением надо следить.
    может и не видите, но лично я стараюсь придерживаться рекомендаций производителя.
    затем, что в соотвествии с диапазоном Т в СО и ее объемом объем РБ рассчитывается.
  7. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Не, у меня ничего не показывает. Ну да ладно, так найду.
  8. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Спорить не буду.
    Если честно, в декабре поставил новый котел на даче, давление в РБ даже не проверил;)
    Сейчас отопление по временной схеме, в следующем сезоне будет внешний РБ, там и проверим...
    А по инструкции давление в РБ котла 1атм
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Тут вот какой фокус: если давление РБ на сухую 1.0 а давление ошибки 0.8 - то манометр, по мере утечки, например, будет очень медленно идти сверху к 1.0 а потом, от 1.0 до 0.8 он мгновенно проскочит.
  10. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    и какой из этого надо сделать вывод?
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    какой угодно. у всех свой подход.
  12. infanalit
    infanalit
    infanalit
    Давление в РБ должно быть на 0.2-0.3 атм. ниже чем в СО и точка!
  13. JackStrange
    JackStrange
    JackStrange
    Gri-Fon, если нашли, то дайте адрес сообщения - тоже не смог найти. :(
    Наверняка, что-то должно быть в "мозгах" котла для изменения режима работы насоса.
  14. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Пока не искал, время будет, поищу и постараюсь скинуть. Думаю что что-то должно быть в мозгах, но скорее в сервисных настройках.
  15. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Для нашей модели есть описание изменяемых параметров в сервисном режиме - Р25 и Р26. Попробуйте. Попробуйте также сбросить параметры котла до заводский настроек, кто знает, может быть поможет.
