Vitopend 100-W A1JB и A1HB и особенности эксплуатации моделей-предшественников - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Gri-Fon, 01.03.22.
  1. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Так это ведь хорошо.
    Об этом уже писал неоднократно. По мне так в насосе проблема.
  2. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Что за насос, на какой скорости работает?
  3. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Грюндфос 25-40, работает на максимальной скорости 45ватт.
    Сейчас посмотрел параметр if13=69 при температуре теплоносителя 60гр. if14=42%
  4. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    То есть на третьей скорости? Значит проблема с контуром БКН или с самим БКН. На второй скорости такого насоса за глаза. Что бы Вы понимали, у меня такого же насоса на первой скорости хватает для прокачки 60 м2 теплых полов.
  5. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Насос ведь не целиком менялся, а только "голова". У него диаметр не совпадает с родным "всосом", т. е зазоры больше, а значит напор меньше.
  6. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Ну так на отопление его ведь хватает?
  7. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    На отопление хватает. Что бы проверить на практике нужно установить или родной насос или грундфос более мощный.
  8. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Насос не причем. Ищите проблему в контуре БКН.
  9. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Нет там проблем.
  10. KF2004
    KF2004
    KF2004
    Новая Москва
    Да, сглупил по месту установки котла (не знал, что там ограничения на длину трубы у 60/100), пришлось раздельный брать, они позволяют делать более длинный дымоход. Мне подвернулся недорого оригинал виссман. Коаксиал 80/120 стоил конских денег и универсальных (не фирменных) я на тот момент не нашел.
  11. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Подскажите, первичный теплообменник Vitopend 100-W 31кВт 2012 г., где лучше купить, на что обратить внимание, взаимозаменяемость с современными моделями? И еще, есть ли смысла ставить вместо 30 кВт на 24 кВт, потому как сейчас мощность котла переразмерена? С другой стороны, не скажется или это отрицательно на производительности ГВС?
  12. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    А мне вот интересен такой момент. Сейчас температура на улице в районе 0.
    Температура теплоносителя стояла 50гр, котёл работает на минимуме, т. е 40% мощности при 17мА ток модуляции (меньше уже не будет). Так вот, снижаю температуру теплоносителя на 5гр, но котёл не отключается. В чём прикол тут? По мне так в этом и есть разница к конденсационными, последний бы снизил мощность ещё на несколько процентов.
  13. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Думаю минимум был не совсем тем, за кого себя выдавал.
  14. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
  15. Filsan
    Filsan
    Filsan
    Теплосъем никуда не делся просто. Как теплосъем уменьшится, так котел и отключится по нагреву сверх уставки.
