Vitopend 100-W A1JB и A1HB и особенности эксплуатации моделей-предшественников - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Gri-Fon, 01.03.22.
  1. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    А куда лишние 5 гр. деваются?
  2. weser
    weser
    weser
    Господа, встречал в режимах активации openterhm можно ставить WiFi связь и протокол, только не понял причём здесь это, разве у котла есть WiFi модуль?
  3. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Где встречали? Дайте первоисточник.
    Нет.
  4. OzJet
    OzJet
    OzJet
    День добрый, мкд, a1jb, выпал сейчас в f05, сброс не помогает, при старте нагрева не начинает крутиться вентилятор, куда смотреть в первую очередь?
  5. infanalit
    infanalit
    infanalit
    Силиконовые трубки прессостата проверяйте на наличие конденсата, обмерзание, разгерметизация дымохода.
  6. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
  7. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
  8. OzJet
    OzJet
    OzJet
    Всем спасибо, подгорели контакты реле К5, махнул реле и всё заработало снова.
  9. OzJet
    OzJet
    OzJet
    Еще такой вопрос - можно ли как то изменить точность поддержания температуры гвс? Тактование в 3 градуса прям надоело (теплообменник новый, сам нагрев гвс не выключается, лишь температура скачет на 3 градуса, горелка также меняет мощность 60-95 примерно)
  10. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Котёл одноконтурный?
  11. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Датчик температуры гвс не пора менять, не должна температура так прыгать, хотя если 2хконтурник, то возможно наверно.
  12. OzJet
    OzJet
    OzJet
    Двухконтурный (гвс+отопление)
  13. weser
    weser
    weser
    Источник-паспорт котла, т. е. инструкция к нему.
  14. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Ничего подобного там нет.
  15. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Добрый вечер, коллеги! Прошу подсказать: где-то сведены в одном месте ошибки наших котлов, их расшифровки и способы устранения? Спасибо
