Vitopend 100-W A1JB и A1HB и особенности эксплуатации моделей-предшественников - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Gri-Fon, 01.03.22.
  1. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    В книжке (инструкция по монтажу и сервисному обслуживанию),которая прилагается к котлу всё есть. На 67-ой странице.
  2. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Спасибо! Хотелось бы только, чтобы способы устранения неисправностей были бы более подробно разъяснены.
  3. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    А, понятно, но что есть, то есть.
  4. Filsan
    Filsan
    Filsan
    руководство по монтажу и сервисному обслуживаю :)
    Способы устранения могут быть разными. Например, при ошибке F05 причина может быть банальной в виде конденсата с трубках прессостата, а может и птичка в дымоходе сидеть, или ее какашка в трубке Вентури. Всех причин не собрать, а если и собрать, то никто этим здесь не занимался.
  5. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Спасибо! А было бы полезно для многих в этой теме. Каждый, кто столкнулся с какой то неисправностью, написАл бы свои (или сервисменов) действия по устранению. Смотришь и получилось бы жизненное руководство по устранению типовых и не типовых неисправностей…
  6. Romanovskij
    Romanovskij
    Romanovskij
    Здравствуйте, форумчане!
    Шерстил обе темы (эту и первую про котлы A1JB и A1HB) - ответа не нашёл.
    Просветите, пожалуйста! Пациент - котёл А1JB.
    Должен ли трёхходовой клапан полностью перекрывать малый контур (режим приготовления ГВС) при работе большого (СО)?
    Если ДА, то как котёл выходит из ситуации, когда контур СО вдруг перекрывается (допустим, кран подачи или кран обратки закрыли по дурости, или какая-нить пробка грязевая встала).
    Если НЕТ, то значит ли это, что таким образом в котле организован байпас (то бишь, котёл дополнительно гонит теплоноситель ещё и через теплообменник ГВС)? А то, судя по факту (да и по инструкции по монтажу и сервисному обслуживанию), байпаса в виде обходной магистрали у котла нет.
  7. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Ответ был, неоднократно выкладывали эту методичку.
  8. Romanovskij
    Romanovskij
    Romanovskij
    Спасибо огромное!
    Ну вот не знаю, как так получается - шерстишь и по ключевым словам и вручную тонны страниц просматриваешь, а ответа не видишь...
    Дайте, пожалуйста, ещё немного полезной информации! Опишу ситуацию подробнее.
    В режиме СО, если потрогать теплообменник ГВС в момент начала розжига, то заметен очень быстрый нагрев теплообменника (и так каждый цикл), что говорит о том, что идёт циркуляция через, собственно, теплообменник ГВС. Но при этом и СО прогревается (однокомнатная квартира: радиатор в кухне + радиатор в комнате + змеевик в ванной комнате). Да и скачков давления в 0,3 бара (из пояснительной картинки из вашего ответа) не наблюдается. Значит ли это, что описываемая ситуация - не та, когда в СО имеется сопротивление, из-за которого открывается байпас? К слову, в режиме приготовления ГВС магистраль подачи теплоносителя в СО остывает, что говорит о герметичном перекрытии контура СО.
    Если так, то возможно ли, что причиной одновременной работы байпаса и контура СО может быть сам трёхходовой клапан? А именно:
    • слабая пружина штока трёхходового клапана
    • нарушена герметичность перекрытия (клапан воочию не видел, но подозреваю, что там есть какой-то сальник, который могло со временем съесть)
    • подклинило клапан из-за грязи
    • может, привод...
    Кстати, при переходе в режим приготовления ГВС в приводе почти сразу происходит щелчок. А при переходе в режим СО в приводе пару секунд идёт небольшое жужжание, а потом уже происходит щелчок. Это нормальная работа клапана или такой характер его работы свидетельствует о неисправности клапана/привода?
  9. weser
    weser
    weser
    Вы просто не добрались ещё до протокола опентерм.
  10. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Нету! Может быть у Вас какая-то особенная инструкция? Покажите. Сделайте фото страницы где есть описание вот этого:
  11. weser
    weser
    weser
    Помню режим в сервисном меню- P07,а с фото так быстро не получится сделать, но может режим напомнит о чём речь.
    Глянул в инете по теме активации опентерм и понял почему не видно режима-это не в инструкции находится, а в
    Vitopend 100-W тип A1xB: кодовые адреса контроллера
    Уровень параметров 1
    Нажать одновременно кнопки MODE и
    На дисплее появляется "PL:1" и мигают "SEt" и
    Нажмите MODE для входа в кодирование 1:
  12. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Не прокатит, ссылочку или фото выложите пожалуйста. А пока что будем считать, что Вам показалось :hello:
  13. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Наверное опять показалось, про
    там ничего нет. В общем почти страница текста в ветке ни о чем :)]
  14. weser
    weser
    weser
    для информации-
  15. Romanovskij
    Romanovskij
    Romanovskij
    Отвечаю сам на своё сообщение https://www.forumhouse.ru/posts/32403123/
    Да, трёхходовой работал некорректно:
    • ослабла пружина верхней тарелки клапана
    • сам шток клапана возвращался в верхнее положение не до конца (не полностью перекрывал контур ГВС)
    Жужжание привода клапана не особо слышно при переключении клапана на контур ГВС, конечно, но щелчок вроде как стал происходить не сразу, как раньше, а позже - примерно через такое же время, что и при обратном переходе на контур СО.
    Знающие люди, подскажите, пожалуйста, зачем в ремкомплекте трёхходового клапана нужна вторая гайка с направляющим отверстием для штока клапана (выделена красным + две отдельные фотки). Описаний запчастей ремкомплекта нигде не нашёл... Такая же гайка, но побольше - это точно под толкатель привода. Но вот вторая зачем - мыслей нет.
