Vitopend 100-W A1JB и A1HB и особенности эксплуатации моделей-предшественников - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Gri-Fon, 01.03.22.
  1. Romanovskij
    Romanovskij
    Romanovskij
    Только вы сначала обязательно узнайте, как ставить эту вторую пластиковую гайку из ремкомплекта в качестве того самого упорного пластика, который внутри. Вдруг он окажется раздолбанным. Я так и не понял как. Если узнаете - поделитесь, пожалуйста!
  2. OzJet
    OzJet
    OzJet
    Если я правильно понял то в прессостате находится концевик, если он не какой-то особенный то 60 Ом на замыкании говорит о том что он вероятнее всего сдох
  3. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Или крутилка в тестере отошла и щупы накоротко те же 60 ом покажут :), а прессостат рабочий в помойку полетит.
  4. Romanovskij
    Romanovskij
    Romanovskij
    У меня два тестера: с традиционной крутилкой и карандаш с щупом. Оба показали +/- одно и то же.
    Встречал мнение, что на некоторых котлах из-за сопротивления на контактах прессостата могут происходить какие-то глюки с газовым клапаном. Не знаю, насколько это может быть правдой: компетенций мне не хватает. Возможно, стоит на денёк повесить в котёл релюшку, запитанную от вентилятора, которая будет имитировать прессостат - посмотреть на работу котла при "исправном прессостате"...
  5. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Или прессостат разобрать и контакты почистить
  6. Romanovskij
    Romanovskij
    Romanovskij
    Он запаянный. А своим рукам я не настолько доверяю, чтоб разбирать, а потом собирать без потерь качества)
  7. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Беда. Раобрать то, конечно можно, но придется принцип сборки усовершенствовать. Во фигню одноразовую стали делать.
  8. ChronicRat
    ChronicRat
    ChronicRat
    Дворцы
    Есть проблема с A1HB. Пытался найти в уже заданных вопросах, но не нашёл. В общем, котёл без датчиков температуры помещения, просто установлена некая температура отопления, допустим 50 градусов. Я ожидаю, что котёл должен стремиться поддерживать установленную температру. Но он живёт какой-то своей жизнью. Например, вечером полы тёплые, утром встаёшь - холодные. Или температура теплоносителя опускается до 30-35 градусов, тогда он включается в работу. Это какой-то режим экономии? Пролистал инструкцию, вроде у меня всё "умное" выключено в настройках. Должен тупо греть теплоноситель, а не "думать".
    PS Это самый отвратительный котёл, который я видел в жизни. Качество посредственное, два насоса уже сменил за три года. Сборка плохая, протекал датчик давления, дребезжит, воет. С удовольствием его поменяю, если подскажете варианты с тем же расположением подводящих труб - буду весьма признателен.
  9. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Радиаторов нет? Тогда получается, что теплоносителя очень моло в трубах ТП. Датчик ставьте на пол и ищите место для него путёт передвижки по полу.
  10. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Котёл гауно, согласен.
  11. ChronicRat
    ChronicRat
    ChronicRat
    Дворцы
    Есть, 7 штук на двух этажах. Тёплый пол только на первом этаже. Радиаторы, конечно, тоже холодные.
  12. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Тогда где то косяк. Может термоголовки закручены? Сам котёл тут не при чём.
  13. Filsan
    Filsan
    Filsan
    После нагрева теплоносителя до целевой температуры (это на 5° больше уставки), горелка отключается и котел ждет установленное в параметре Р16 время. После выключения горелки циркуляционный насос котла работает время, установленное в параметр Р26. Потом котел ждет, когда температура опустится примерно до минус 5° относительно уставки. Тогда горелка снова включится (ну и насос само собой). При розжиге котла и невысокой уставке температуры может случиться так, что теплоноситель быстро нагреется и котел отключится. Такое бывает при слабой циркуляции (большое сопротивление в системе, особенно в момент запуска насоса и горелки) и высокой мощности в момент старта (ее можно убавить в параметре Р17).
    Так что попробуйте во-первых уменьшить ток модуляции (параметр Р17), а во вторых увеличить постциркуляцию насоса (параметр Р26). Благодаря этому котел не будет быстро нагревать теплоноситель, а больший выбег насоса повысит вероятность остывания теплоносителя еще во время циркуляции, когда фактор сопротивления системы не так значителен.
  14. ChronicRat
    ChronicRat
    ChronicRat
    Дворцы
    Подкручены, но не закручены. Совершенно точно, что циркуляция идёт. Да и даже если бы всё было закрыто и выключены насосы, как я делаю в нежаркую погоду, оставляя лишь контур тёплого пола в санузле, всё равно гидрострелка остаётся. Её-то котёл гоняет постоянно. И там температура теплоносителя всегда ниже, чем установленная на котле, но примерно соответствует показаниям дисплея котла, с поправкой на смешение с обраткой.
    С горячей водой такой проблемы нет, тут котлу не составляет никаких проблем поддерживать ровно 50 градусов круглый год.
  15. ChronicRat
    ChronicRat
    ChronicRat
    Дворцы
    А как добраться до этих параметров? У меня их нет на уровне параметров 1 и 2. Пытался включить уровень 3 и 4 - просто переходит в режим работы.
