Vitopend 100-W A1JB и A1HB и особенности эксплуатации моделей-предшественников - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Gri-Fon, 01.03.22.
  1. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Не знаю, но у меня уже три года отработа энтот котёлл,проблем нет, да, работает не очень тихо, с насосами Виловцы свинью подложили, но решается просто и недорого, нет смысла менять насосы опять на такие же KSL 15/5,у моего зятя так и было, тоже дважды за три года их сменил, потом я купил ему копеешный ротор на Али и уже два года отработал и пока всё ок.
    А так что у него, что у меня всё работает отлично, температуру держит чётко,у вас что-то не так, раз без всяких термрстатов или ПЗА то холодно, то жарко. Попробуйте настроить заводские настройки, может у вас что-то накрутили турки на заводе, и потом уже регулируйте под себя. Я вот например и газовый клапан регулировал, и выбег насоса увеличил, и ток модуляции при старте горелки уменьшил, датчик ГВС купил нештатный и не на 10 кОм, а на 5 кОм, чтоб не кипятил воду в бойлере, то бишь подстроил котёл под себя и доволен, а насос превентивно через год поменял на Грундфос, который у меня просто валялся на чердаке и про эту проблему забыл на весь срок службы котла. Ну сейчас есть небольшая проблема, это тоехходовой в режиме отопления не держит плотно проток на ГВС, но полагаю это из-за жёсткой воды, видимо накипью заросло, планирую по окончанию сезона разобрать и обслужить.
  2. Filsan
    Filsan
    Filsan
    Просмотрите несколько страниц назад. Выкладывали здесь.
  3. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Как по мне, то нет смысла кому-то доказывать, что это такой плохой котел, поэтому ничего не работает :)]
  4. ChronicRat
    ChronicRat
    ChronicRat
    Дворцы
    @Gri-Fon, насос целиком я менял один раз, второй раз поменял уже только ротор, как уже было, наверное в этой же теме, написано - на какой-то с Али.
  5. ChronicRat
    ChronicRat
    ChronicRat
    Дворцы
    Ну, Германия, Висман, понты, а требует допиливания, как ВАЗ/УАЗ. В целом я, как любитель наших машин, к допиливанию отношусь положительно, но как же легендарное немецкое качество?
    А шум воздушной турбины можно победить? На фото в интернетах вижу этот котёл устанавливают на кухне, ну... У меня стоит в отдельном помещении и я бы офигел (заменить на менее цензурное) если бы это было на кухне.
  6. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Давно уже нету ничего легендарного - в нашем мире одноразовых вещей правят маркетологи, а не инженеры.
    Сегодня допиливать надо все, никто не будет работать себе в убыток. Если делать вещи надежными, то их никто не будет покупать, так как цена будет просто космос.
    Таковы реалии, увы.
  7. ChronicRat
    ChronicRat
    ChronicRat
    Дворцы
    Поставил P16 - 12, было 48.
    P17 сделал 120, было 140.
    P26 сделал 80, было 60.
    Не перепутал?
  8. ChronicRat
    ChronicRat
    ChronicRat
    Дворцы
    @Oleg_VK, это был риторический вопрос, но да, сейчас умение что-то разобрать, а потом собрать и не сделать хуже - экономит гораздо больше денег, чем раньше. =)
  9. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Ну тогда для чего Вам менять котел? В этом хотя бы нормальный теплообменник из меди, да и другие компоненты сделаны добротно. А поменяете на какого-нибудь китайца и будете в нем вечно ковыряться. Ну да, с насосом они лажанулись, но проблема известная и решается совсем недорого.
  10. ChronicRat
    ChronicRat
    ChronicRat
    Дворцы
    Это накатило, с утра злой был, встал не с той ноги на холодный кафель. =)
  11. Filsan
    Filsan
    Filsan
    Можно было не трогать и лучше вернуть назад. Ни к чему уменьшать эту паузу, она даже с завода в значении "24", судя по мануалу.
    Добавьте еще, если шум насоса не парит. При долгом выбеге и выше упомянутой гидрострелке с работающими контурами теплоноситель в котле будет быстрее остывать (за счет системы отопления), чем в неподвижном состоянии.
    Еще я не упомянул параметр Р20. Вот его можно убавить где-нибудь до 65-70 и понаблюдать за запуском. Если запуск будет всегда проходить нормально, то можно еще немного убавить при желании, этот как раз повлияет на скорость нагрева на первых порах. .
  12. ChronicRat
    ChronicRat
    ChronicRat
    Дворцы
    @Filsan, сделал P16 - 24, P20 - 65, P26 - 100. Буду наблюдать, спасибо всем откликнувшимся огромное!
  13. Filsan
    Filsan
    Filsan
    @ChronicRat, прежние значения параметров, надеюсь, не забудете выписать
  14. ChronicRat
    ChronicRat
    ChronicRat
    Дворцы
    @Filsan, вот прямо сейчас и записываю. =)
  15. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    У меня нет гидрострелки, пока только ВТП, но читал нелестные отзывы о ней форумных специалистов. Предположу, что не зная вашу организацию системы отопления и регулирования подачи в ВТП и РО, наличие насосов, смесительного узла и пр, что где то возможно и там проблема...
    У меня котел с декабря... вообще к нему не подхожу... так, зайду раз в неделю в техпомещение, посмотрю...только подачу в ВТП уменьшаю/увеличиваю термоголовкой на смесительном узле при изменении температуры наружной и все...
