Vitopend 100-W A1JB и A1HB и особенности эксплуатации моделей-предшественников - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Gri-Fon, 01.03.22.
  1. OlegVlCh
    OlegVlCh
    Человек с большой буквы Ч
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Если бы это было так просто, проблема давно была бы решена. Котел фазонезависимый вообще-то.
    А нет ли у кого-то схемы платы управления случайно? Может кто-то знает, где скачать?
  2. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Электрод ионизации должен быть чистым, спирт не помошник, почти до блеска, без корочки пыли и нагара. И располагаться так, чтобы его омывали языки пламени.
  3. OlegVlCh
    OlegVlCh
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Ну попробую дремелем отшлифовать в выходные...
  4. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    А буквы L N, немцы для прикола там написали.
  5. OlegVlCh
    OlegVlCh
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Буквы L N пишут для электробезопасности всегда. Ну да не суть, я всегда L и N подключаю так как написано, даже при том, что от этого ничего не зависит (с данным котлом это проверено многократно).
    Да и вообще надоело мусолить эту тему со "знатоками", которые никогда не встречались с такой проблемой. Я её изучил вдоль и поперек и могу сказать однозначно - ошибка возникает спонтанно, по-видимому из-за какой-то случайной импульсной помехи по сети.
  6. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Ну, помеха это очень вероятный вариант. Для этого случая, я думаю, выход ошибки и вывели в разъем. Тогда только так.
  7. OlegVlCh
    OlegVlCh
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Вы писали о разъёме Х13. На схеме, которую я откопал, этого разъёма нет. У вас какая-то другая схема? Не поделитесь?
  8. OlegVlCh
    OlegVlCh
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Шлифанул дремелем электрод ионизации шкуркой. При этом замерил ток ионизации до чистки и после. До получилось 9 мкА, после - 11 мкА. Заодно проверил геометрию электродов по инструкции (оказались в норме). Ну, посмотрим, будет ли теперь выскакивать ошибка.
  9. skier64
    skier64
    skier64
    Добрый день! Неделю назад провел вскрытие тела...) Клапан выкручивается элементарно. Не забыть слить воду из котла.
    Оказалось, что разрушились стопорные колечки, которые с двух сторон фиксируют пружинку+конструкцию на штоке, причем части нижнего кольца "ушли в контур".
    Из-за этого пружинка и элементы не фиксировались на штоке и клапан был приоткрыт как на контур отопления, так и на БКН.
    Лечение: заказал ремкомплект для двухконтурного котла A1JB арт. 7856971
    Пружинка и второй клапан - лишние
    Трудозатраты, с добавкой воды в систему и выгоном воздуха, чуть более 1,5 часов.
    Всем хорошего дня!
  10. Filsan
    Filsan
    Filsan
    Доброго дня всем участникам данной ветки. Скажите пожалуйста простому пользователю котла A1HB, какие накладные датчики температуры воды могут подойти к котлу? По сопротивлению подбирать? На 220 страницах обсуждения я ответ на этот вопрос могу и не найти, а те, кто его знают, возможно ответят мне на это сообщение.
  11. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Что за датчики? На подаче в котле, или выносной датчик ГВС?
  12. Filsan
    Filsan
    Filsan
    на медной трубке идущей к теплообменнику (ну или от него, смотря как воспринимать). Крепится как-бы на клипсе прямо к трубе. Фото сделать и выложить пока что нет возможности. По руководству он называется датчиком температуры котловой воды.
  13. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ну да, так и есть, насколько я знаю, там все стандартно, 10 кОм при комнатной температуре. Надеюсь еще кто это подтвердит.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Сопротивление при "комнатной" не указывают.
    Указывают конкретно, а именно при 25 градусах.
  15. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ну да, так и есть.
