Vitopend 100-W A1JB и A1HB и особенности эксплуатации моделей-предшественников - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Gri-Fon, 01.03.22.
  1. ChronicRat
    ChronicRat
    ChronicRat
    Дворцы
    Я про начало работы. Газ загорается, идёт резкое повышение температуры воды внутри котла. Котёл отключается. Подкрутил P17 и другие параметры - это пропало, насос теперь успевает заместить воду, до 80 не подскакивает.
  2. Filsan
    Filsan
    Filsan
    Чем дольше котел нагревает бойлер, тем меньше он нагревает систему отопления. Поэтому мощность теплообменника бойлера решает в этом деле. Здесь важно, чтобы она была выше, чем мощность котла. Но часто это уносит стоимость бойлера сильно вверх и по этим причинам, часто покупают другой, послабее.
    С мощностью на нагрев ГВС, если нет адекватных данных от изготовителя бойлера по мощности теплообменника, надо методом последовательных приближений снижать мощность котла какими-то размеренными шагами, допустим в 3-5% и отслеживать работу, чтобы нагрев был без тактований или с относительно длительным временем такта. На время нагрева бойлера это глобально не повлияет, но работа котла будет равномерной. Как бороться с "мучениями" котла во время работы режима "антилегионелла" здесь обсуждали много, выберете себе что-нибудь.
  3. KF2004
    KF2004
    KF2004
    Новая Москва
    Я все таки соглашусь с мнением некоторых форумчан, возможно Вам стоит посетить ветку отопление, и часть проблем идет оттуда. Также не исключаю вариант с некорректными изначальными настройками. Да, котел, не идеальный, как и все. Но сказать, что он отвратительный - однозначно с Вами не согласен.
  4. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Все правильно, любая СО уникальна, поэтому каким бы умным не был котел, с настройками "из коробки" он не будет работать идеально - все нужно подстраивать индивидуально.
  5. KF2004
    KF2004
    KF2004
    Новая Москва
    Так вопрос то не в котле. Вопрос в самой системе отопления, обвязке котла. И, скорее всего, отсутствии проекта. Я давно в этой ветке, неоднократно видел Ваши сообщения. По началу думал, блин, угораздило же меня такой котел взять. Но он у меня работает 3 года. Единственная проблема была - глюканули мозги Zont, через которые все настроено, и к самому котлу отношения не имеет. Но после сброса и настройки заново, все работает как часы. Насос родной. Котел куплен в 2020, работает с 2021. Только ежегодное ТО. Никаких удалений гланд через ректальное отверстие (я про некоторые манипуляции, например с газовым краном) я ему тоже не делал. Вот график понедельника, режим легионеллы. Тактование? Нет! И это при том, что для дома котел избыточен, он аж на 34 кВт!
    Котел это лишь часть системы отопления и ГВС. Как сердце. Но помимо сердца есть и другие органы, неправильная работа которых, сказывается на сердце.
  6. KF2004
    KF2004
    KF2004
    Новая Москва
    Так изначально обвязка котла ППР это не самое лучшее решение. Оно довольно дешевое и может выполняться самостоятельно, если руки растут их плеч. 10 лет постоянных 80 градусов? У нас же непостоянно. Я смотрел по графикам, в течение дня темепратура под 80 для нагрева бойлера бывает не более 1,5 часов. Это, по сути, 10 часов в неделю плюс час на легионеллу. Не думаю, что это прям убьет трубы за 10 лет. А даже если и так, магистраль до болера можно переварить за пару часов без проблем.
  7. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Согласен, ну у меня не правильно подобран БКН, (он уже был и работал в системе ещё до покупки котла), из-за этого (слабого ТО) были дикие такты в режиме Легионеллы, ну и вообще в режиме нагрева БКН чувствовалась излишняя мощность для него, теплоноситель бурлил, громкие звуки работы, поэтому пришлось душить котёл,это проще, чем менять БКН, согласитесь.
    Насчет высокой температуры в режиме Антилегионеллы, мне это не понравилось, мягко говоря, может ничего бы и не трогал, если бы не дикие такты, но решил комплексно подойти к этому вопросу, придушил котёл и поменял датчик ГВС вместо 10 кОм на 5 кОм и в итоге доволен, создал более комфортные условия котлу.
    Ну и насос родной возможно у меня бы до сих пор работал, но зная о существующей проблеме, просто решил поэкспериментировать, купил ротор на Али, попробовал, поставил его, всё ок, работает, затем снял, решил заодно попробовать поставить голову насоса от Грундфоса, ради спортивного интереса, а потом думал назад вернуть родной насос, но когда поставил Грундфос, запустил, всё заработало нормально, и я подумал, а чё,пусть он себе работает, а родной пусть лежит в запасе. За три года котёл меня ни разу не подвёл.
    Да, это просто рабочий котёл,обычный,недорогой,турецкой сборки, и только лишь бренд премиальный, поэтому наверное мы и ждём от него премиальной надёжности,но надо понимать, что цена на него по факту бюджетная, насколько могли, удешевили, где-то это хорошо, а где-то появились слабые места.
  8. ChronicRat
    ChronicRat
    ChronicRat
    Дворцы
    @Filsan, в общем, я вернул все значения в заводские кроме P16 - оставил 24, и P20 - 65. Котёл работает стабильно, не тактует. Похоже, именно запуск был проблемой - слишком мощно.
  9. ChronicRat
    ChronicRat
    ChronicRat
    Дворцы
    После настройки он перестал быть отвратительным. =) Что не отменяет посредственного качества, но это уже решено. Например, кроме прочих манипуляций, ещё виброй проклеил кожух где-то год назад - стал потише.
  10. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Вот это правильно, нам, мужикам надо всегда держать себя в руках и не давать волю эмоциям, а просто спокойно разобраться.
    Про вибру, правильно, тоже думаю иногда об этом, иногда вроде тихо работает, а иногда какой-то шум, особенно в режиме ГВС работает шумнее, но если бы стоял на кухне, я бы давно его зашумил, а так он стоит себе в отдельной теплогенераторной и не сильно напрягает.
  11. ChronicRat
    ChronicRat
    ChronicRat
    Дворцы
    Поправка. Так же уменьшил пламя подогрева ГВС (P18) до 120. С моей длиной тракта бойлера, при таком значении получается температура теплоносителя 79 градусов. Таки тактовал именно режим подогрева ГВС и не давал работать нормально отоплению.
  12. gobbie
    gobbie
    gobbie
    Друзья, не нашел в теме, поэтому хочу спросить. Имеется термостат Salus DT600 OpenTherm. Интересует, насколько хорошо будет работать данный термостат с Vitopend 100-W A1JB? Salus по ОТ имеет только базовые настройки, типа задать температуру ГВС, ограничить макс. температуру теплоносителя, ну и там чтение кодов аварий. Достаточно ли этого для корректной работы термостата и котла по ОТ? Использовать внешний уличный датчик не планирую.
  13. Filsan
    Filsan
    Filsan
    @gobbie, смотря чего вы от него ожидаете. Базовые функции, такие, как поддержание температуры воздуха в помещении он должен обеспечить. Работа котла по ОТ отличается только тем, что параметры температуры вводятся с внешнего устройства, а сообщения об авариях дублируются на него (термостат с ОТ). Если вы не меняете каждый день по нескольку раз настройки температуры нагрева и максимальный уровень модуляции (что совершенно бессмысленно делать), то этого термостата вам будет достаточно.
  14. gobbie
    gobbie
    gobbie
    @Filsan, да, я знаю про ОТ, вопрос скорее был про совместимость, поскольку несмотря на открытость протокола, не все связки работают хорошо.
    А еще такой вопрос: свежие партии A1JB 24кВт идут с насосом Wilo или Grundfos?
  15. Filsan
    Filsan
    Filsan
    не настолько он открыт, насколько это хочется тем, кто делает с ним связку. Попадалась на глаза статья электронщика-программиста, который с нуля делал термостат на ОТ. Он как раз писал о том, что при декларируемой открытости с ним не так все просто и прозрачно, поэтому говорить о хорошей совместимости не приходится. С разным оборудованием она будет разной.
