Vitopend 100-W A1JB и A1HB и особенности эксплуатации моделей-предшественников - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Gri-Fon, 01.03.22.
  1. OlegVlCh
    OlegVlCh
    Человек с большой буквы Ч
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Отчитываюсь для истории. Ну, в общем, ни хрена не помогло. Ни чистка электродов, ни установка инверторного стабилизатора (специально купил для чистоты эксперимента), всё равно выскакивает 1-2 раза в неделю.
  2. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    А с заземлением как дела?
  3. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Размеры подтверждаю!
  4. yurakrapivin
    yurakrapivin
    yurakrapivin
    Люди добрые, помогите. Котел 100-W A1НB 30 kB.
    При нагреве ГВС в бойлере 200 литров, не важно до какой температуры 40, 50, 60,
    после нагрева до нужной температуры котел уходит в ошибку F02 (перегрев)
    При ошибки F02 требуется ручной сброс.
    Как решить проблему ?
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Котёл на 30 кВт?
    Перегрев.
    Или циркуляция хреновая или теплосъём или максимальное давление газа на горелку завышено.
    Теплоноситель - вода?
  6. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Надо проверить параметр Р25 (Постциркуляция насоса после выключения горелки в режиме ГВС). По умолчанию значение - 6.
    И еще проверьте на всякий случай, не завоздушен ли контур нагрева бойлера.
  7. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Насчет "завоздушенности",я уже спрашивал, с этим все ок. А вот про параметр Р25 поподробнее можете обьснить, как войти, что нажимать, и на какое значение надо поменть значение 6?
  8. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Заходите в сервисный режим (Р10 - 253) и выбираете параметр Р25.
  9. yurakrapivin
    yurakrapivin
    yurakrapivin
    Параметр Р25 стоит 6. А можно его увеличить ? Например поставить 30 ?
  10. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Попробуйте. Шаг настройки 5 секунд. То есть 6*5=30 секунда, а 30*5=150 секунд. Но думаю причина не в этом.
  11. yurakrapivin
    yurakrapivin
    yurakrapivin
    Теплоноситель - вода.
    Перегрев происходит только после прогрева бойлера до нужной температуры и отключения горелки, температура медленно поднимается вверх и котёл уходит в ошибку
  12. yurakrapivin
    yurakrapivin
    yurakrapivin
    Давление газа регулировал по прибору в декабре
  13. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    По описанию получается, что насос отключается, а нагрев продолжается. Может быть какой-то датчик неисправен?
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    У вас котёл в летнем режиме работает на данный момент?
    Если да, то вы краны на СО перекрывали или нет?
  15. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Естественно, пока котел работал в зимнем режиме, все было ок, пррблемы начались при переводе котла в летний режим. А краны то зачем? Просто переводишь в летний и все, в трассу на отопление и не должен идти теплоноситель.
