Vitopend 100-W A1JB и A1HB и особенности эксплуатации моделей-предшественников - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Gri-Fon, 01.03.22.
  1. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Мощность котла в режиме ГВС вроде не регулируется, она максимальная всегда! Байпас в одноконтурном котле 30 кВт имеется.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Мощность в режиме ГВС это максимальная мощность котла.
    Разве нельзя ситовский клапан отрегулировать на меньшую максимальную.
  3. yurakrapivin
    yurakrapivin
    yurakrapivin
    Котел работает в стандартном режиме.
    Я уже писал, что не чего не трогал, не перекрывал.
    Котлом управляет ZONT SMART 2
  4. yurakrapivin
    yurakrapivin
    yurakrapivin
    Меня единственное волнует это выбег насоса в режиме ГВС.
    Попробовать изменить параметр Р25 могу только в воскресенье.
    У кого есть возможность попробовать изменить параметр Р25 в большую сторону ?
    Попробуйте пожалуйста до какого значения он меняется.
    С увеличением выбега насоса в режиме ГВС проблема с перегревом должна уйти.
  5. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Да.
    Он же нужен на случай затыка, что бы насос гонял по малому кругу? Понятно, что теплосъем будет никакой, но по крайней мере не в закрытую задвижку.
  6. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Регулируется программно, ранее уже обсуждали. Р18
  7. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Можно и клапаном, можно программно. Но ИМХО не имеет смысла, так как при нагреве бойлера котел все равно не работает на все деньги. По крайней мере у меня на БКН 150л. Но пробовать надо, конечно.
  8. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    У меня все работает при значении по умолчанию - 30 сек. Обозначенной Вами проблемы не наблюдаю даже при перекрытом контуре отопления.
  9. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Олег, вы не правы, сначала работает "на все деньги",а потом, когда теплоноситель доходит ближе к 80°, мощность начинает снижаться, почему я и снизил мощность в газовом клапане, потому что изначально слишком теплоноситель бурлил на старте при нагреве БКН, а потом котел начинал тактовать, правда не знал, что это можно было отрегулировать програмно, Р17,знал только про програмную регулировку на отопление. Думаю человеку надо попробовать убавить мощность на ГВС, и возможно проблема уйдет. Я честно говоря всегда гоняю в зимнем режиме, так как котел работает по комнатному термостату и летом в любом случае не работает, если дома тепло, поэтому на своем котле не пробовал, но могу и попробовать, если понадобится, но например у сестры с зятем в летнем режиме этот же Витопенд А1НВ 24 кВт с БКН на 150 литров работает отлично, проблем нет, но у них похоже тоже газовый клапан подкручен и занижена мощность, так как дом в 120-130 квм и при работе на нагрев БКН, нагревался теплоноситель плавно без всяких бурлений.
  10. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Нет, сначала идет плавный старт, который тоже можно настроить (Р20), потом, правильно, на все деньги до 80 гр, а основной нагрев на необходимой для БКН мощности, меньше максимальной, в конце. И чем выше температура БКН, тем меньше мощность - в конце минимальная. Нас то интересует мощность в конце, нет? В ошибку вылетает уже ПОСЛЕ нагрева, я ведь правильно понимаю?
  11. yurakrapivin
    yurakrapivin
    yurakrapivin
    Убавлено на минимум отопление и ГВС.
  12. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Фильтр может быть, и должен быть.
  13. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Да, вы правы, сначала небольшое время (30-60 сек) котел при запуске работает на минимуме, а потом на все деньги, пока не нагонит необходимую температуру теплоносителя.
  14. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Тогда вам остается сделать то, что вы планировали в воскресенье изменить в настройках, то бишь выбег насоса. Надеюсь разберетесь и отпишитесь.
  15. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Неужели такой маленький выбег. Обычно базово закладывается приличное время. И когда котел чувствует перегрев до кучи долго работает вентилятор.
