Vitopend 100-W A1JB и A1HB и особенности эксплуатации моделей-предшественников - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Gri-Fon, 01.03.22.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    То есть у Виссмана котёл в режиме нагрева бойлера не выходит на максимальную мощность?
  2. yurakrapivin
    yurakrapivin
    yurakrapivin
    Когда котел уходит в перегрев, ошибка F02, действительно включается вентилятор и долго молотит.
  3. yurakrapivin
    yurakrapivin
    yurakrapivin
    Фильтра на линии ГВС нет, стоит на СО.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Что-то тута такой параметр не указан.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Согласен, пока лето можно и не дёргаться.
  6. yurakrapivin
    yurakrapivin
    yurakrapivin
    Это параметр из инженерного меню.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Аааа. У меня нет такой документации.
    Ну тогда не проблема уменьшить мощность котла и в режиме нагрева бойлера.
  8. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Ну в холодное время он помог бы избежать перегрева. Но проблему это не решает.
  9. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Выходит, я же написал когда - пока идет нагрев теплоносителя до 80 гр, а потом модулирует в зависимости от потребности.
  10. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Инфы по инженерному меню в открытом доступе нет.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Не от потребности, а если нет расхода ГВС и температура нагрева хоз. воды в ёмкости бойлера приближается к заданной, то за 3-5 градусов до приближения к ней начинается модуляция мощности котла на понижение.
    И потом, температура нагрева и мощность это не одно и тоже.
    Мощность это интенсивность нагрева.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А у сервисников из АСЦ хотя бы имеется?
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вы пишите, а Ортодокс дразнится. Вот и вся разница. :|:
    Потребности это когда кран водоразбора ГВС открыт. Тут скорей всего и не произойдёт никакого понижения мощности котла и соответственно температуры нагрева ОВ. Например, работающий душ
    А алгоритм нагрева воды в бойлере, что описано, это когда расхода нет.
  14. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Потребность в необходимой мощности на нагрев - я это имел ввиду. Водоразбор в случае одноконтурного котла имеет косвенное влияние на потребность в увеличении мощности на нагрев, так как вода в БКН обычно поступает снизу вверх то открытый ненадолго кран гвс прямо не влияет на потребность в увеличении мощности на горелку.
  15. maledict
    maledict
    maledict
    Подскажите, кто-то писал что при использовании антифриза с висманом максимальная температура теплоносителя вроде должна быть не выше 75 или 70 градусов... что-то такое... мол иначе начнет гудеть и там отложения могут образовываться... так какая была рекондованная температура ? 70 иил 75 ?
