Vitopend 100-W A1JB и A1HB и особенности эксплуатации моделей-предшественников - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Gri-Fon, 01.03.22.
  1. yurakrapivin
    yurakrapivin
    yurakrapivin
    Всем добрый день. Делаю отчет по вопросу перегрева и ухода котла в ошибку F02 при нагреве ГВС в БКН.
    Изменил параметр Р25 сервисного меню, установил значение 120, было 6. Включил котел на нагрев ГВС до 40 градусов, котел нагрел воду в БКН, горелка отключилась а насос продолжал работать еще 10 минут. Процесс после нагрева ГВС прошел отлично, температура теплоносителя не поднялась выше 45 градусов после отключения горелки. Следующим этапом был нагрев ГВС до температуры 50 и 60 градусов, котел в ошибку по перегреву не ушел. Решил попробовать нагреть воду в БКН до 70 градусов, в конце нагрева при температуре воды 69 градусов котел начал тактовать, но свою функцию по нагреву воды выполнил и в ошибку по перегреву F02 не ушел.
    Огромное спасибо Олегу (Oleg_VK) за подсказку по параметру Р25 сервисного меню, у меня этой информации не было. Так-же нет информации по параметрам Р15 и Р27, если кто знает подскажите пожалуйста.
  2. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Р27 - сброс до заводских настроек, код 117.
  3. yurakrapivin
    yurakrapivin
    yurakrapivin
    Спасибо. А параметр Р15 что может быть ?
  4. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    У меня нет информации по этому параметру.
    Думаю, что увеличив время выбега, Вы не устранили причину, а подстроили работу котла под нее. А причина, в чем-то другом, так как при значении по умолчанию все должно нормально работать. Я бы над этим подумал, так как впоследствии данная проблема может дать о себе знать в самый неподходящий момент.
  5. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Вопрос в том, какой выбег стоит по умолчанию. 3-5 минут вполне достаточно. А если сразу вырубается насос, то будут проблемы.
  6. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    По умолчанию - это значит установленное производителем значение для данной модели котла. В данном случае - 30 секунд.
  7. RomanBoiko
    RomanBoiko
    RomanBoiko
    Самара
    Добрый день.
    Подскажите пожалуйста, где в документах указана мощность котла?
    В запечатанном конверте, есть наклейки, инструкция по эксплуатации; инструкция по техническому обслуживанию, ремонту и эксплуатации; инструкция по монтажу и сервисному обслуживанию; инструкция по монтажу системы удаления продуктов.
    Но не где не указана мощность моего котла (кроме как на коробке).
    P. S.: газовикам нужно.
  8. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    В товарном чеке и на корпусе котла.
    Я сделал фото чека и наклейки на корпусе котла, распечатал и им отдал. Этого хватит вполне.
  9. Filsan
    Filsan
    Filsan
    Доброго дня всем участникам данной темы.
    С 2018 года исправно трудится котел A1HB (24 кВт).
    И вот снова я задался вопросом необходимости в диафрагме уходящих газов. Она, само собой, отсутствует. Дымоход у котла коаксиальный неоригинальный, длина 1 метр (колено только на выходе из котла). То, что котел без нее (диафрагмы) работает, уже не подлежит сомнению.
    Вопрос в том, на что может повлиять установка диафрагмы уходящих газов? Будет ли от ее применения экономия газа?
    П. С. Первый запуск был "просто так", но в тот же вечер приезжал сервисный специалист и настраивал по манометру газовый клапан.
  10. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    На счет экономии не знаю, но повлиять может на стабильность работы котла в ветреную погоду.
  11. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    И все эти 4 года родной насос трудится?
    По поводу диафрагмы, я сначала без нее котел запустил, изначально не понял, что это за шайбы вообще в комплекте с родным коаксиалом, затем меня просвятили, что это такое и с чем едят, через время установил, но какой-то разницы в работе или расходе газа не заметил.
  12. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Диафрагмы для компенсации недостающего пневмосопротивления дымохода. Без них может быть повышенная нагрузка на вентилятор и лишний воздух на горелке. На расход газа сильно не влияет, ухудшается кпд.
  13. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Значит если падает КПД, то и расход скорее всего увеличивается по идее, но думаю это мизер, что погоды точно не сыграет.
  14. Filsan
    Filsan
    Filsan
    Да, родной. Это для него какой-то большой срок?
    Возможно из-за наличия в системе гидрострелки на нем нет какой-то значимой нагрузки и это как-то продляет ему жизнь, но в моем понимании если насос подходит к системе (а у этого насоса напор 5 метров, что спокойно "прокачает" многие дома с теплопотерями порядка тех самых паспортных 24 кВт) и в системе нет того, что мешает ему, то он будет работать долго.
    в наших краях околоштормовой ветер редкость, но тем не менее проблем с отключениями котла в ветренную погоду не было.
    Вообще за все время котел отключался только один раз: прошлой зимой по датчику температуры котловой воды.
    вот и я подобную информацию встречал, но не встретил "физического" подтверждения. Отчего же на вентилятор будет повышенная нагрузка, если сопротивление, наоборот ниже? При меньшем сопротивлении вентилятор действительно "прокачает" больше воздуха, что действительно может "обеднять" газовоздушную смесь.
    Конечно, если где-то найти напорно-расходную характеристику вентилятора, то все встанет на свои места, но так глубоко я не копал, да и мысли об этом только что пришли.
  15. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    А вот такая вот петрушка с вентиляторами и центробежными насосами. Нагрузка им нужна, иначе ток потребления превысит номинал и даже максимал, сгореть могут. Отсутствие нагрузки равносильно короткому замыканию в электричестве.
