Vitopend 100-W A1JB и A1HB и особенности эксплуатации моделей-предшественников - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Gri-Fon, 01.03.22.
  1. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Не видели наклейку на вентиляторах и насосах "без присоединения к системе не включить"?
    К чему бы это?
  2. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Идет превышение токов при включении без нагрузки и электродвигатели просто сгорают!
  3. Filsan
    Filsan
    Filsan
    Опыт эксплуатации электродвигателей говорит абсолютно об обратном. В моей практике двигатели сгорали либо от КЗ либо от перегрева (связанного преимущественно с перегрузкой). Ток потребления как раз растет при увеличении нагрузки. Самый высокий ток в момент запуска двигателя, поэтому без нагрузки ему "чисто физически" запуститься легче и нужен меньший ток, чем для старта с нагрузкой.
    Если двигатель насоса охлаждается перекачиваемой средой, то работа "на сухую" быстро его перегреет. Причем нагрузки не будет, ток будет невысокий и, реле тепловой защиты, если оно есть, не сработает. И такая наклейка для них обязательна.
    А вот вентиляторов с такими наклейками не встречал. Он себя может "сжечь" без нагрузки только если нет никаких других способов обдува двигателя, кроме создаваемого им воздушного потока.
  4. Filsan
    Filsan
    Filsan
    Не видел ни одного электродвигателя, который бы сгорел просто от того, что его включили без нагрузки. Самый высокий ток электродвигателя (при постоянной нагрузке) - пусковой и он может быть кратно больше номинального тока при работе под нагрузкой. Самый низкий ток - ток холостого хода, когда двигатель, грубо говоря, крутит только свой вал.
    Вы наверняка имели дело с большим количеством электроинструмента и бытовой техники, которая не сгорала при включении, но сгорала при длительной работе под нагрузкой.
    В общем и целом дискуссия о работе электродвигателя вентилятора котла без нагрузки применительно к его "долгожительству", как я полагаю, в этой ветке неуместна, но главный вывод о назначении диафрагмы уходящих газов (подача расчетного объема воздуха в камеру сгорания) я сделал, за что спасибо тем, кто ответил. Диафрагму возможно попробую изготовить и установить.
  5. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Для насосов нагрузкой считается перекачка рабочей среды. Если вход/выход к насосу перекрыть, то перекачивать насосу будет нечего, работа будет=0. А вот если вход/выход раскрыт на 100% то нагрузка будет максимальная. Например есть такие системы как дымососы высокого давления, там в систему воздуховодов врезаются жалюзи с механическим приводом. Так при запуске насоса жалюзи полностью перекрыты, затем их медленно открывают.
  6. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    К насосам это не относится.
  7. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Браво. Коротко и доходчиво. Нельзя сравнивать просто электродвигатель с насосом или вентилятором.
  8. yurakrapivin
    yurakrapivin
    yurakrapivin
    Чушь какая-то.
  9. Filsan
    Filsan
    Filsan
    Это все так, но к вентиляторам в настенных котлах это все относится в меньшей степени, нет там такой мощности, которая приведет к сгоранию двигателя при его запуске.
    Поэтому у меня и такое искаженное "потребительско-обывательское" сравнение электродвигателя с насосом/вентилятором.
  10. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Это не чушь, а практика, прописываемая, кстати, в паспортах на вентиляторы. поинтересуйтесь у производителей, коих в России великое множество.
  11. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Сгореть не сгорит, но электросчетчик будет крутиться веселей. Оно вам надо?
  12. Filsan
    Filsan
    Filsan
    экономия 1 куб. м газа слихвой перекроет как минимум 100 часов работы работы вентилятора с уменьшенным сопротивлением линии. Оно надо эти единицы ватт в час высчитывать?
  13. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    А экономия газа откуда? У вас еще и кпд ухудшится, ресурс вентилятора уменьшится. Все придумано не просто так.
    Хотя, хозяин-барин.
  14. Filsan
    Filsan
    Filsan
    если не "абсолютизировать" понимание экономии, а говорить об относительной экономии, то сэкономить 1 куб. м газа в неделю (что гарантированно эквивалентно возможному перерасходу электричества вентилятором котла за этот же период) можно корректировкой графика суточной температуры в доме, расписанием приготовления горячей воды и температурой теплоносителя.
    Если "абсолютизировать" понимание этого процесса, то нужно начать с определения полноты сгорания газа в котле путем анализа выхлопных газов, после чего выполнить все процедуры с регулированием соотношения воздух-топливо. Да и к тому же проделать эти работы для разной величины модуляции горелки (хотя бы min и max), чтобы понять влияние модуляции на КПД котла, что даст понимание на каких температурах теплоносителя лучше всего работать. После этого анализировать потребление тепла домом с его оптимизацией для недопущения перегрева помещений.
    Только стоит ли игра свеч, если данные процедуры могут стоить как несколько месяцев отопления, а характеристики газа (или скорее газовой смеси) в трубе могут колебаться от сезона к сезону, что сведет практически на нет все усилия по выводу КПД котла к его теоретическому максимуму?
    Если у кого-то имеется подобный опыт или аналитика будут рад ознакомиться, но что-то мне подсказывает что подобной информации крайне мало и вероятность ее найти очень мала.
    П. С. удивительно куда в итоге занесли меня вопросы применяемости диафрагмы ОГ. И все эти мои рассуждения слабо связаны с темой данной ветки, поэтому я их прекращаю.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    :)] Гениально!
