Vitopend 100-W A1JB и A1HB и особенности эксплуатации моделей-предшественников - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Gri-Fon, 01.03.22.
  1. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Ни факт.
  2. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Хотел посоветовать вам в теме "Виссман Витопенд 100-неполадки" написать, а вы оказывается уже сами догадались туда написать, там тема затрагивает все Витопенды, может еще кто то даст советы, а здесь тема чисто про более свежие котлы А1НВ и А1JB это уже немного другие котлы, без крутилок.
  3. Rustik88
    Rustik88
    Rustik88
    Добрый вечер, подскажите пожалуйста какой лучше контроллер open therm установить на котёл vitopend 100
  4. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Фиг знает какой лучше) Любой будет работать.
  5. Rustik88
    Rustik88
    Rustik88
    А какой можете посоветовать ? Я Ноль этом (
  6. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Я сестре zont ставил.
  7. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Я бы вообще 100к поставил.
  8. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Надо взять китайский термостат за 200р, прилепить его к бойлеру и пусть он по достижении 60 градусов бойлера подключает параллельно датчику, который вы нае... обмануть пытаетесь, резистор, который суммарно с датчиком скажет котлу, что баста, отрубайся, болезный. А термостатом можно любой порог устанавливать.
  9. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    А что оно даст, если напряжение "потечёт" по пути наименьшего? Или там другие законы?
  10. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Там один закон. Общее сопротивление при параллельном соединении равно произведению этих сопротивлений, поделённых на их сумму. Поэтому подобрать нужное несложно.
  11. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Почитайте как рассчитывается сопротивление при параллельном соединении.
  12. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Очень неплохая идея.
  13. shura80
    shura80
    shura80
    При этом простая и рабочая.
  14. Filsan
    Filsan
    Filsan
    себе поставил ectocontrol. Выбор здесь обсуждать само собой не место.
    Подключил и немного протестировал: можно играть с температурой отопления, ГВС (у меня бойлер), менять % максимальной модуляции, кривые при использовании ПЗА. При этом значение параметров не будет назначено контроллером выше, чем уставка на самом котле, не будут, что косвенно защитит от повышенной температуры и/или бессмысленно высокого % модуляции. Есть 4 режима управления горелкой (модуляция, вкл/выкл на max мощности, и тоже самое с использованием ПЗА).
    Коды ошибок похоже отражает некорректно: вместо Fxx мне показал Ехх, но я только один датчик "обрывал". Возможно протестирую на большое количество аварий, чтобы их "перевести" и понимать в чем дело.
    Т. к. у котла есть шина open therm то систему без ее поддержки брать бессмысленно. Если постоянно живете в доме, то это также не особо нужное оборудование: достаточно программируемого термостата, чтобы "погоду в доме" менять по расписанию.
    Поставил контроллер с opentherm себе по трем причинам:
    1. не ездить зимой и не проверять отопление на неделе;
    2. нагреть дом перед приездом, а в остальное время экономить газ, поддерживая невысокую температуру;
    3. возможность подключения охранных функций и дистанционного управления разной нагрузкой.
    Рассматривал ZONT, my heat и ectocontrol. По функционалу они в среднем все тождественны, все работают на сервере производителя и стоимость в комплектации контроллер+openthern+датчик температуры близко равная.
    Так что выбирайте, есть из чего.
  15. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    В том то и дело, что неизвестно какое требуется. По этому проще и надёжнее поставить переменное, желательно которое для плат (отвёрткой регулируется). Так эксперементально можно подобрать, затем измерить общее и поставить уже постоянное.
