Vitopend 100-W A1JB и A1HB и особенности эксплуатации моделей-предшественников - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Gri-Fon, 01.03.22.
  1. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    В данном случае что за поломка?
  2. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    Краснодарский край г. Тимашевск
    @Oleg_VK, Автор так и не написал симптомов. Электрически сгорают только если водой зальёт.
  3. Aleksandr567
    Aleksandr567
    Aleksandr567
    Что этот насос как альтернатива?
    За 6 тыс в Леруа)
  4. Aleksandr567
    Aleksandr567
    Aleksandr567
    Поломка корпус насоса разгерметизировался!
    Течь воды с насоса!
    В обоих случаях
  5. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    В каком месте? Можете фото сделать места разгерметизации?
  6. Aleksandr567
    Aleksandr567
    Aleksandr567
    Течь между пластмассой и металлическим корпусом!
  7. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    А разве там нет прокладки? Может быть банально дело в ней?
  8. Aleksandr567
    Aleksandr567
    Aleksandr567
    Где покупал в коробке пластмассовых корпусов (верхняя часть на фото) литров 150 валялось!)
    Течь воды по середине фото!
  9. Aleksandr567
    Aleksandr567
    Aleksandr567
    Есть прокладка!)
  10. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Насос-то у Вас рабочий :). И предыдущий, судя по всему, тоже. Надеюсь, Вы его не выбросили?
  11. Aleksandr567
    Aleksandr567
    Aleksandr567
    Мне продавец что то говорил про люфт внутри насоса и при воздухе протирается внутри клапан и все пропало!)
  12. Aleksandr567
    Aleksandr567
    Aleksandr567
    Нет привычки ничего выбрасывать!)
    Все в целости и сохранности!
    Две части и прокладка)
  13. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Нужно надежно загерметизировать гидравлическую часть с насосом. Может быть каким-то герметиком. Может быть кто-то опытный подскажет.
  14. Aleksandr567
    Aleksandr567
    Aleksandr567
    Я то не сам ставлю диагноз!
    Так то сервисники выезжали два раза!
    По второму насосу уже - поймал глюк две недели назад насос! Приехали перезагрузили и вот сегодня потек!)
    Течь походу из-за разгерметизации этой хрени!)
  15. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    Какой нафиг герметик? Что за бред вы несёте? Вы насос с расстояния меньше 5 м видели? Изнашивается подшипник, вал начинает бить и протирает корпус, дальше замыкание и сгорает предохранитель. Бывает так развальцовывает корпус картриджа, что его выбить из корпуса насоса не получается.
