Vitopend 100-W A1JB и A1HB и особенности эксплуатации моделей-предшественников - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Gri-Fon, 01.03.22.
  1. Filsan
    Filsan
    Filsan
    Давеча протестировал купленный (за 34 рубля) в магазине радиодеталей термистор NTC 10K. Из доработок: обжал на его ножках клеммы, чтобы с котлом нормально состыковать, ну и заизолировал эти ножки термоусадкой. Родной датчик показал +17, подменный +21. Потом подменный разогрел дыханием на него до +34, родной в связи с особенностями его корпуса не стал подвергать этому.
    После этих манипуляций сделал вывод, что "затычка" готова. Как начнется отопительный сезон, так и дополню общую картину. Но главное, что теперь за отвал этого датчика можно не переживать, а глюк по нему один раз у меня был и именно зимой.
    Если кто-то из участников темы имеет опыт в подмене датчиков и узлов (насос, вентилятор), то буду очень признателен с ним ознакомиться.
  2. seldoms
    seldoms
    seldoms
    Я специально табличку добавил с правильными значениями и формулой для добавочного резистора. Беда резистора - это очень линейная зависимость, что не соответствует штатным показателям датчика 10К. Подстроечный резистор хорошо, но тоже не панацея. В итоге я поставил датчик на и получил, то что хотел - "завысил" температуру в бойлере на 10-12 градусов. Все работает штатно. Тактования в режиме LEG нет.
    Цена датчика и подстроечного резистора схожа (чуть меньше 500руб), но зависимость сопротивления от температуры у датчика более правильная, чем у подстроечного резистора.
  3. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ну вот, теперь будем знать, что нужно ориентироваться на сопротивление 5К и будет то, что надо, у меня тоже как раз завышает градусы примерно на такие же параметры (+-10-15°) и я доволен.
  4. seldoms
    seldoms
    seldoms
    не совсем так:) не сопротивление 5К, а датчик NTC 5К, где - 5 значит, что при температуре +25 сопротивление датчика 5 кОм
  5. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    В принципе правильное решение за разумные деньги. Параллельно подключенный резистор будет завышать температуру, но в области низких температур, а в области высоких его влияние резко уменьшается.
  6. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Да, я понял, датчик с сопротивлением 5 кОм при комнатной температуре.
  7. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    А что там сложного, 7 класс советской школы.
  8. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Вот именно, что советской! Но при желании можно разобраться.
  9. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Классное решение! Посмотрел характеристики датчиков, пока, предположительно: если датчик 5К завышает на 15-17 градусов, а при режиме антилегионеллы котёл греет до 67 град и поддерживает ее 10 минут, то установив на котле с датчиком 5К температуру воды 50 -52 град минимум, котёл в 3 ночи понедельника вообще может этот режим не включить! Это пока мое предположение…
    Есть в этом решении и недостаток: реальную температуру ГВС выше 45 -47 град не получить!
  10. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Вы не поняли. Переменный 100к параллельно штатному для смещения общего сопротивления.
  11. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Подключение параллельного резистора влияет, когда оно соизмеримо с сопротивлением датчика, т. е на низких температурах, при увеличении температуры сопротивление датчика падает, а влияние параллельного сопротивления становится ничтожно мало.
  12. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Вот график сопротивления правильного датчика с одного из сайтов про котлы Виссманн
  13. seldoms
    seldoms
    seldoms
    я про табличку (желающие могут качнуть ее несколькими страницами ранее) не просто так писал. в последнем столбце можно ввести номинал опытного резистора и посмотреть итоговое значение сопротивления и понять, какую в итоге температуру увидит котел от бойлера - все просто)
  14. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    О чем я и писал на примере этой таблицы, при добавлении 5 ком датчик ntc 10 вместо 25 градусов покажет 52⁰, вместо 70- 68⁰, т. е фигня.
  15. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Ну, нахаляву ничего не бывает. Всегда есть какие-то "но".
