Vitopend 100-W A1JB и A1HB и особенности эксплуатации моделей-предшественников - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Gri-Fon, 01.03.22.
  1. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Ребята, я правильно понял, что "завысить" температуру бойлера параллельным включением добавочного резистора нужно только в режиме антилегионелла и этот режим включается самим котлом в строго определённое время? Если так, то подключите этот добавочный резистор через электронный программируемый таймер и в нужное вам время котёл будет "видеть" завышенную температуру, а всё остальное время будет работать как ему положено с родным датчиком. Что скажете?
  2. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
  3. shura80
    shura80
    shura80
    @петруччо,
    это? Ну да, принцип тот же. Только не будет ли котёл в момент перекидывания контактов с одного резистора на другой вываливаться в ошибку, думая, что произошёл обрыв линии датчика? Я просто не знаю как виссман его определяет и видит. А вот если просто подключать через таймер резистор в параллель, то вроде и греть будет, и тактовать не будет, и датчик всегда видеть будет. Не?
  4. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Логично и возможно наверное, но а кому мешает, как сделал я, что я с помощью резистора завысил температуру ГВС (ради режима антилегионелла, да, он срабатывает раз в неделю в 3:00 и жарит по полной минут 40-50),и на табло выставил температуру ГВС 60°,а по факту примерно 45, я однажды жто сделал и больше туда не лезу никогда? Меня все устраивает.
  5. shura80
    shura80
    shura80
    Так-то оно так, но не лучше ли, когда на табло 45 и по факту 45, а по понедельникам ночью 60, к примеру, или сколько надо, чтобы не тактовал и легионеллу сдерживал?
  6. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Вообще не проблема, самое главное комфортная фактическая температура, а то, что она не совпадает с установленной на экране-фигня полнейшая. Если конечно ты каждый день заходишь в меню и видишь там температуру ГВС 60°,а по факту 45, и это напрягает, то тогда другой разговор, но врядли кто-то будет так делать. У меня +- в рабочем режиме 42-45°,а в режиме Легионеллы присмерно 55-57,но так как у меня резистор регулируемый, могу настроить как угодно.
  7. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Надо пробовать: какая схема будет рабочей, или обе!
  8. shura80
    shura80
    shura80
    Не проблема, конечно. Но если есть возможность сделать работу прибора штатной, то я бы сделал. Температура на дисплее, наверное, не только для красоты выведена. По ней косвенно можно судить об исправности и нормальной работе оборудования, вовремя заметить неисправность.
  9. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Всем привет! Поделитесь опытом, у кого с каким генератором данный котел нормально работает? Есть ли вообще проблемы у этого котла при работе от генератора?
  10. seldoms
    seldoms
    seldoms
    он и так работает в штатном режиме, просто температура ГВС выставлена на более "высокую" температуру, что является нормальным режимом работы :)
    при этом температура воды в бойлере остается нужной и комфортной
  11. shura80
    shura80
    shura80
    Да я не против, дело ваше:hello:. Как по мне, то это примерно как переставить стрелку на спидометре авто на 20 км/ч вперёд, чтобы штрафы с камер не приходили. А так-то машина штатно едет.
  12. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    На некоторых котлах реальная температура гвс вообще не показывается, зато отлично поддерживается.
  13. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    Коллеги, подскажите правильно я собрал прессостат? P1 и p2 на котле не пронумерованы.
  14. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Да
  15. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Вопрос первый:
    Что устраивает?
    В баке бойлера была легионелла, а после такого режима, легионелла была уничтожена?
    Вопрос второй:
    БКН большой, что количество воды в нем, даже за неделю, не успеваете его истратить?
    Конечно эти вопросы, не имеют ответов.
    Почему то думается, что эти действия, только "себя успокаивание". Нагрели воду до 60 градусов. но эта вода, всего за один день и поступит в краны.
    Следующая вода, не подвергается температурному воздействию и так 6 дней, потом приходит понедельник и его вода подвергается тепловой обработке.
    Может, есть более кардинальные меры, например пропускание воды через ультрафиолет или нагревать воду (до температуры, не размножения бактерий) каждый день?
