Vitopend 100-W A1JB и A1HB и особенности эксплуатации моделей-предшественников - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Gri-Fon, 01.03.22.
  1. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    1) легионелла погибает уже при температуре 55+°,и не вижу смысла мучать котел и жарить до 70°.
    2) конечно же бак тратится грубо говрря за сутки, но раз посчитали производители, что этого режима раз в неделю достаточно, чтоб уничтожить легитнелл, не вижу смысла этот вопоос мусолить, многие вообще греют БКН или обычный бойлер до 35-40° (без всяких режимов антлиегионелл) и не парятся насчет легионелл, но я конечно же это не поддерживаю и советую либо вручную раз в неделю греть ло +-60°,либо просто установить постоянный нагрев до 55+°.
    3) я грею БКН ежедневно примерно до 45-47°,а легионеллы активно размножаются при теплой воде, при температуре +-25-40°,поэтому меня все устраивает, поначалу думал, как бы отключить этот режим Антилегионеллы, но он никак не отключается, вот с помощью резистора я решил проблему ненужного мне кипятка и насилия над котлом.
  2. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    В трубах, особенно ночью, пока нет водоразбора. Поэтому нужна рециркуляция и греть до +55, ИМХО.
  3. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    В идеале наверное да, но я посчитал рециркуляцию непозволительной росскошью. Ну а насчет 55+° и рециркуляции вкупе, то это как не крути приведет к доп расходу газа, а мне прыщавая не дала добро на это, сказала, что тебе БКН без рециркуляции хватит, ну и греть каждый день до 55-60° тоже позволила, так как это тоже на расходе сказывается, но и не комфортно, надо ставить смесительные краны или клапана, а ставить термосмесительные краны, лишняя трата денег.
  4. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    У себя грею +53, 2 ПС, нельзя сказать что экономим гор. воду - по летнему режиму за газ выходит 400-500 руб. в месяц. Краны обычные.
  5. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Понятно, я так и предполагал, у меня летом без рециркуляции выходит всего +-20-25 кубов, в районе 150 руб, это ГВС и плита.
  6. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    В первое включение в этом году котел не запускался, снял прессостат, потом подключил не правильно, что вызвало ошибку Ф5, погуглил и понял что часто выходит из строя реле вентилятора.
    Котлу пока всего 1 год, но может есть смысл заказать его? какая у него маркировка и где его искать?
    П. С. прессостат подключил правильно и все заработало
  7. yurakrapivin
    yurakrapivin
    yurakrapivin
    https://www.forumhouse.ru/posts/30291167/
  8. stani-f
    stani-f
    stani-f
    Такой вопрос, можно ли эксплуатировать одноконтурный не подключая БКН? дом строится и ГВС пока не нужно, но есть желание запустить отопление для просушки дома и возможности продолжать отделку зимой.
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    можно
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @stani-f, не забудьте заглушить выходы на бойлер.
  11. Filsan
    Filsan
    Filsan
    как советуют выше, заглушите патрубки контура бойлера и отключите в меню приготовление ГВС, чтобы ошибка не маячила на дисплее.
  12. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Мне кажется вовсе не обязательно глушить контура ГВС, ну если только просто для того, чтоб всякие насекомые туда не залезли, а для этого можно просто скотчем залепить отверстия. Достаточно отключить режим ГВС в меню.
  13. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Если понадеяться на то, что трёхходовой не пропускает и не сработает случайно, или не запускать программу от завоздушивания, тогда да. Но слишком много "НО" - я бы заглушил, и не просто заглушил, а сразу бы поставил краны со сгонами.
  14. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    По обратке нет абсолютного разделения контуров! В будущем коллеге все равно придется ставить запорные вентили на ГВС. Лучше это сделать сейчас. Поэтому скотч не прокатит.
  15. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Принял, больше не спорю, наверное я погорячился, возможно через трехходовой что-то да будет вытекать, да и про ситему развоздушивания не подумал. Помню в прошлом доме в своем двухконтурнике я глушил контур ГВС, а потом чет подумал, что наверное не обязательно это делать.
