Vitopend 100-W A1JB и A1HB и особенности эксплуатации моделей-предшественников - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Gri-Fon, 01.03.22.
  1. chaikinvadim
    chaikinvadim
    chaikinvadim
    Добрый день! Поставил 3 котла в систему отопления: газовый Vitopend 100, электрический и твердотопливный с баком аккумулятором на 500 литров. Обратка у всех котлов общая, а подачи включены через обратные клапаны. В принципе все работает. Но есть один вопрос: у каждого котла есть группа безопасности, есть манометр на обратке. Манометры на электрическом и твердотопливном показывают одинаковое давление, а на газовом давление выше на 20-30 %. В газовом штатный расширительный сосуд, а еще добавил бак на 50 литров (добавился бак-аккумулятор). Система отопления - 8 радиаторов подключенных по лучевой схеме. Объем - 40 литров. У газового есть краник для потпитки. Включаю - давление на газовом растет, а на двух других не двигается. При этом электрический подключен ближе всех к газовому. Включаю краник подпитки на баке-аккумуляторе - увеличивается везде. Но пропорция сохраняется. Подскажите пожалуйста, где в Vitopende подключен манометр? Может он на выходе из котла, то есть на подаче?
  2. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Надеюсь, понятно по схеме?
  3. Filsan
    Filsan
    Filsan
    Т. к. манометр расположен на подаче газ. котла, его показания во время работы насоса в газ. котле будут выше, чем на обратке. При всех отключенных котлах показания наверняка на одном уровне.
  4. stani-f
    stani-f
    stani-f
    Спасибо, вентили собирался ставить, что гвс можно программно отключить в инструкции не увидел. Так и сделаю.
  5. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Вентили по любому нужно ставить.
  6. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Это функция Р13: ON -отключено, и наоборот.
  7. AlexeiPl
    AlexeiPl
    AlexeiPl
    Здравствуйте. Котёл viessmann vitopend 100 a1hb на 24 кВт, подключён Zont, работа по температуре в помещении. Подскажите как работает модуляция горелки. По графикам котёл включается, набирается нужная температура в помещение и котёл отключается. И так может с периодом 1-2 часа.
  8. jusupoff
    jusupoff
    jusupoff
    В обычном режиме при старте котла на СО сверяется температура ТН на выходе из горелки с установленной температурой ТН в настройках. При большой разнице котел работает на все 100. По мере прогрева мощность плавно снижается. Если на выходе температура ТН равна установленной в настройках - котел еще работает на минималке (40%). При +5 град от установленной - котел отрубается.
    С Зонтом может логика другая, там Зонт ведущий получается.
  9. AlexeiPl
    AlexeiPl
    AlexeiPl
    Если я правильно понял то речь идёт о режиме, когда котёл работает по уставке температуры теплоносителя. А у меня по температуре в помещении по Zont. Наверное тут какая то другая логика будет. Спасибо за ответ.
    Может тут есть кто нибудь у кого так же?
  10. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Так а что Вас не устаивает? Нагрел - отключился, все логично.
  11. Aleksej35
    Aleksej35
    Aleksej35
    Всем доброго дня. Столкнулся с проблемой по насосу на Виссмане Витопенд 100 A1JB 24, проработал 2 года и загудел как маленький трактор. На котле установлен насос Wilo KSL 15/5-2 С, класс Н. Выше переписку почитал, но в нашем регионе быстро можно купить двигатель насоса только с другой маркировкой. А именно Wilo KSL 15/5-3 С, класс F. Разное количество скоростей, я так понимаю, не принципиально. А вот, разные классы H и F влияют на что-то? И подойдет ли такой насос по размерам?
    https://market.yandex.ru/product--dvigatel-tsirkuliatsionnogo-nasosa-wilo-ksl-15-5-82w-trekhskorostnoi-dlia-kotlov-viessmann-baxi-i-dr-artikul-39810560/1763595766?cpc=zTD9x1ancGcvozocbzLs18A3XZKQn9nXG-krwcuzxDTh5IwrSvdc43YAvAxRk4wcqCulcS9bNkXK1x4_F6QjozPMdjONhw9e6FDL2h1dSzPiwG0W04XlwGZdW87u5R9YWsYwGS43n8dIR_JoPkTPiZQ94UbSs_zuBlbNxCRuvMdjpso0Wdlb1yvTcOtKR8bU&sku=101797094554&sponsored=1&cpa=1
  12. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Фото своего насоса выложите. Если купите вило, через 2 года ему снова вилы придут.
  13. Aleksej35
    Aleksej35
    Aleksej35
    У меня сейчас, к сожалению, нет выбора. Что раньше придёт, то и придется купить, т. к. насосу осталось жить недолго. Шум увеличивается в геометрической прогрессии. И на улице почти минусовая температура...
  14. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Правильно понимаете. Подойдет, только здесь три скорости, а на родном две, вот различия, но двухскоростных не продают, но оно и лучше, три лучше, чем две.
    Цена конечно хорошая, это дешево, но в любом случае это опять скорее всего на два года, так и будете постоянно менять. Че посоветовать? 1) Можете купить эту голову Вило KSL 15/5-3, причем сразу несколько штук, про запас.
    2) купить роторы на Али в 2 раза дешевле головы Вило, также несколько штук.
    3) купить обычный циркуляционный насос Грюндфос UPS 25/40 и поставить от него голову (с маленькой доработкой) и забыть о проблеме на весь срок котла, как кстати я себе и сделал.
  15. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    А это мой родной, такой же, как у вас, котел 2020 гв. Он у меня не сломался и не загудел, но просто через год я поменял его на Грюндфос, заранее так сказать, подготовился.
