Vitopend 100-W A1JB и A1HB и особенности эксплуатации моделей-предшественников - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Gri-Fon, 01.03.22.
  1. Aleksej35
    Aleksej35
    Aleksej35
    Спасибо за помощь. Выберу пока 1 вариант, т. к. насос Вило придет уже послезавтра. Ну а если, снова появится шум, то однозначно пойду по Вашему пути и 3 вариант без вариантов.
  2. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    https://aliexpress.ru/item/1005003571624579.html
    А вот ссылка на ротор, я покупал уже такой, даже первый отзыв мой там есть, поставил сестре с зятем, уже с мая работает у них.
  3. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Шум появится скорее +- опять через то же время. Например моя сестра с зятем уже дважды меняли, оба раз отработали +- 1,5 года, причем первый раз отдали 12 тысяч руб, второй раз 15 тысяч руб, на третий раз я им уже ротор с Али поставил, тогда 4300 отдал, потом доллар упал и цена упала до 2300 руб. Следующий раз поставим уже Грюндфос. Советую не ждать, пока загудит, купите заранее, потому что все происходит стремительно, у зятя сначала загудел насос, а через неделю-полторы шум стал еще и сильнее и потек и встал котел, хорошо я заранее купил ротор на Али и поменял им сразу, а так бы сидели без ГВС и тепла, либо опять заплатили сервисменам кучу денег за родной насос.
  4. Aleksej35
    Aleksej35
    Aleksej35
    В планах так и планировал сделать. Послезавтра поставлю новый двигатель от Вило и начну не спеша искать Грюндфос. Это еще хорошо, что за окном +3, а не - 33! :)
  5. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Pumpman trs 25/6 почти копия, только 2 кольца резиновых подложить, чтобы крыльчатка не упиралась. Они в наличии должны быть.
  6. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Под Грундфос тоже надо две прокладки ставить, тоже крыльчатка трется, либо крыльчатку подточить, там все легко и просто, подтачивается место всоса, просто можно на плоскость шкурку положить и потереть крыльчаткой об нее, сточив выступ примерно 1 мм. Я одну прокладку родную оставил, а вторую от Грундфоса. Да, понятное дело, что Пумпман будет дешевле Грюндфоса, и я не сомневаюсь, что он лучше родного Вило будет, но тем не менее я за Грундфос, поставил и забыл, в моей практике еще ни один Грундфос не сломался, работают можно сказать вечно, сносу им нет. Да и красные Грундфосы в наличии тоже всегда имеются в любом сантех. магазине.
  7. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Да я про китайца тоже не вспоминаю, так-то:)]. Вон, у @Voronezh123 vester 6 лет стоит и не кашляет. Помешались вы на этом грундфосе, а вас и стригут под шумок. Потому что кишки там от обычных китайцев стоят.
  8. AlexeiPl
    AlexeiPl
    AlexeiPl
    Я думал что он будет модулировать горелку, чтобы не было такого частного тактования. Иначе зачем тогда вообще нужна модуляция.
  9. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Так он ее и модулирует до определенного предела, а потом отключается. Мин. паспортная мощность котла 8,5 кВт, а для поддержания температуры в доме требуется, к примеру, 3-4 кВт. Как быть? Конечно отключаться. Это распространенная ситуация, когда котел для системы отопления выбран с избытком мощности.
  10. AlexeiPl
    AlexeiPl
    AlexeiPl
    По графику в Zont уровень модуляции всегда 100%. Ладно бы перед отключением он менялся уровень, тогда понятно
  11. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Тогда этот вопрос к производителю Zont, котел-то тут причем?
  12. jusupoff
    jusupoff
    jusupoff
    Читал инструкцию Zont и у меня сложилось впечатление, что модуляцией горелки он должен управлять. Иначе он кому нужен? Для такого управления без модуляции есть решения на порядок дешевле.
    Может в настройках Zont надо покопаться?
  13. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Так и есть, при работе котла с внешним контроллером, за логику работы отвечает этот контроллер.
    Да.
  14. Alex250962
    Alex250962
    Alex250962
    Так и должно работать. Модуляцией горелки Зонт не управляет, он только высчитывает оптимальную температуру ТН и передает ее котлу. Для более плавной и экономичной работы котла в Зонте должно быть включено управление по цифровой шине через адаптер Opentherm и ПИД- регулирование
  15. Alex250962
    Alex250962
    Alex250962
    Не совсем верно. У товарища скорее всего котел с зонтом работает в релейном режиме. Это значит, что при команде «греть» котел шпарит на максимальной температуре, поэтому и модуляция горелки 100%.
    Надо включать ПЗА и управление по цифровой шине.
