Vitopend 100-W A1JB и A1HB и особенности эксплуатации моделей-предшественников - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Gri-Fon, 01.03.22.
  1. AlexeiPl
    AlexeiPl
    AlexeiPl
    А можете по подробней, как с этим разобраться?
  2. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    А в чем разница? Зонт управляет контроллером котла, а контроллер котла управляет модуляцией горелки. В результате снижение/повышение температуры теплоносителя. :hello:
  3. Alex250962
    Alex250962
    Alex250962
    В том, что алгоритм изменения модуляции горелки зашит в мозгах котла. Зонт не управляет контроллером котла, а только считывает параметры, обрабатывает их и передает котлу команды: греть или не греть, и на какой температуре ТН
  4. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Т. е. по сути как комнатный термостат, только умный и с возможностью удаленного мониторинга. Ну и за другие деньги, естественно :)
  5. Alex250962
    Alex250962
    Alex250962
    Поподробней все написано в инструкции к Зонту. Для начала включите ПЗА. Если нет наружного датчика, возьмите погоду из интернета. Если нет адаптера ЦШ, то для считывания температуры ТН примотайте датчик к трубе на выходе из котла. Тогда котел до достижения нужной температуры воздуха в помещениии будет греть не на максимальной температуре, а в зависимости от погоды. И модуляция включится. Кстати, у вас какой Зонт?
  6. AlexeiPl
    AlexeiPl
    AlexeiPl
    Zont H-1. Из датчиков у меня только датчик температуры в помещении. Попробую приобрести датчик температуры теплоносителя и попробовать с ним.
  7. n1045
    n1045
    n1045
    Коллеги, добрый день!
    Колет Vitopend 100 A1HB34кВт, БКН DražiceOKC 125 NTR/Z (мощность змеевика 24кВт).
    В настройках котла выставлено Режим мощности – Low, ограничение максимальной модуляции – 40%. Бойлер находится примерно в 3х метрах от котла. Температура ГВС – 45гр. Котел управляется контроллером MyHeat.
    В целом все работает замечательно, с одним нюансом. Когда котел начинает прогревать ГВС, очень быстро прогревается теплоноситель контура бойлера, прямо очень быстро, из-за чего есть тактование при прогреве ГВС. Горелка греется 4-3сек, температура теплоносителя подкидывается до 80-86гр, после чего горелка отключается на те же 4-5 сек, и повтор цикла. Прогрев ГВС происходит быстро. За несколько минут до нужной температуры. Но я понимаю, что по ГВС котел работает в не благоприятном режиме.
    В целом мне все понятно – объем теплоносителя в контуре бойлера не большой и отдача тепла теплоносителя почти всегда не высокая, т. к. происходит прогрев не холодной воды в бойлере, а поддержание температуры, условно с 39гр до 49гр.
    Но можно ли как то ему облегчить жизнь при работе в режиме прогрева ГВС? Какие-то еще настройки котла применить/проверить?
  8. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Это работает только на отопление, для прогрева бойлера по умолчанию котел шпарит на все деньги.
    Пробуйте уменьшить параметры Р18 и Р20 в режиме программирования. Как в него зайти и что означают эти параметры тут уже не раз говорилось, ищите.
  9. jusupoff
    jusupoff
    jusupoff
    Не совсем так. Когда при работе на ГВС температура ТН 80+ град, котел тоже уменьшает мощность и пытается держать температуру в районе 80. Если снижение мощности не позволяет исключить закипание ТН - котел отрубается. Именно так у меня котел выеживался летом, а проблема банальная - ограничение циркуляции ТН из-за забитой сеточки в фильтре контура. Второй возможный вариант - уменьшение теплоотдачи, это надо в БКН смотреть, может там змеевик накипью оброс.
  10. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Мощность змеевика 24 квт, а котла 34. Ни о чем не говорит.
  11. jusupoff
    jusupoff
    jusupoff
    Это мне? Говорит, конечно.
    Но это не должно быть проблемой - при работе на ГВС горелка тоже модулируется. И работать эта связка должна.
  12. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Но не работает, теплосъема нет, либо плохая циркуляция.
    Не конкретно вам, так мысли вслух.
  13. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ну дык все тут понятно, всё один в один, что было у меня, у вас мощность котла больше, чкм мощность БКН, а прааильнее будет наоборот, то бишь если бы котел имел 24 кВт, а БКН 34 кВт, вы наверное еще не наблюдали за работой котла в режиме Антилегионелоа, охренееете, если понаблюдаете, это "безобразие" будет продолжаться около часа, котел будет жутко тактовать и точно будкт не во благо котлу. Как только я увидел это, сразу решил исправить ситуацию. У меня тоже мощность котла была больше, чем мощность теплообменника БКН, то бишь 24 кВт против 17, у вас даже еще хуже. Короче 1) душите максимальную мощность в газовом клапане с помощью U-манометра,и 2) за лучшее надо обмануть мозги котла, поставив резистор параллельно датчику БКН, тогда котел будет греть не до 70° бойлер, а меньше, более чем достаточно будет 60°. Помониторьте эту тему, я здесь описывал, как решил проблему примерно чуть больше года назад и тепеь более чем доволен.
  14. AlexeiPl
    AlexeiPl
    AlexeiPl
    Здравствуйте. А подскажите хватит ли стандартного насоса котла для нормальной работы тёплого, 6 петель длиной от 60 до 85 метров, трубка диаметр 20, площадь помещения 75 кв. Котёл vitopend 100 a1hb 24 кВт
  15. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    В смысле? Для теплого пола? Ну так для него нужен отдельный НСУ с насосом, но если бы у вас был конденсационнник, то тогда напрямую бы хватило вам котлового насоса. Если же у вас есть батареи и ТП, то вам нужен какой-то смесительный узел, если просто теплые полы, то как вы собираетесь в в них подавать горячий теплоноситель 45°+ без НСУ?
