Vitopend 100-W A1JB и A1HB и особенности эксплуатации моделей-предшественников - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Gri-Fon, 01.03.22.
  1. AlexeiPl
    AlexeiPl
    AlexeiPl
    Нсу это что? Коллектор? У меня пока просто тёплый пол, 2 коллектора - один на 4 петли и второй на 2. Есть коллектора под радиаторы, но пока они не работают, работает только тёплый пол. На обратке из каждого коллектора тоже стоит по насосу и они постоянно в работе. Хочу понять если их отключить, будет ли насос котла тянуть всю систему
  2. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Котлового насоса хватит, он там 25 на 60 - за глаза. Вы какую температуру собираетесь подавать в теплый пол? Оптимально надо 35 +-, а котел позволяет минимум 40, но для нормальной работы в таком режиме Вашему котлу на 24 кВт надо будет контур длинной в километр (образно). Или он будет дико тактовать.
  3. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Точнее там насос 15/5,или же 15/50,но этого тоже дохрена и больше, с большим запасом.
  4. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Так попробуйте отключить, и сами поймете. Только вот в ТП надо смешивать теплоноситель, так как 40+ туда подаать вам даже в -40 будет много. Как вариант можно гонять котел по комнатному термостату, у меня так и работант, я подаю в ТП 50°,но циклически, котел включается на пару часов, прогреет дом, и отключается примерно на пол дня, но комфортнее будет подавать постоянную температуру 25-30°,а то у меняполы то тёпленькие,то холодные, но зато не приходится ничего никогда регулировать, меня это устраивает, все равно ходим в тапочках дома.
  5. AlexeiPl
    AlexeiPl
    AlexeiPl
    У меня поддерживается температура в помещение 15 градусов. Там сейчас настроен расход теплоносителя через коллектора так чтобы теплоноситель в котле не нагревался больше 50. Ну это все врменнные решения пока. Хочу попробовать настроить расходы так чтобы поддерживая температуру в помещении 15 градусов, теплоноситель так же грелся не более 50.
    А вообще что будет если греть тёплый пол больше, если помещение пока не жилое и на полу только стяжка?
  6. AlexeiPl
    AlexeiPl
    AlexeiPl
    Понял, вот у меня так работает пока не живём, греет раз в сутки
  7. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Если не делать температурный перепад (нагрев - охлаждение - нагрев) и стяжка сделана правильно, то ничего не будет.
  8. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Сейчас +15 и тн 50, хочу добиться, чтобы при +15 было так же, не более 50. Вы читаете, что пишете? +15 при 0 за окном и +15 при -25 это очень разные температуры стяжки тп. +50 на входе может и не хватить.
  9. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Я так понял, у вас без комнатного термостата сейчас работает и вы вручную включаете и выключаете котел? Купите комнатный термостат и задайте на нём желаемую температуру и он сам будет включать и выключать котел, а теплоносителя в 50° вам должно хватить в любые морозы и ничего больше не будете регулировать.
  10. AlexeiPl
    AlexeiPl
    AlexeiPl
    Криво написал. Я имел ввиду, что сейчас расход по петлям был настроен так, что при работе котла и работе двух доп. насосов на каждом коллекторе в доме держится +15гр.и котёл при этом нагревал ТН до 50 максимум и работал при этом 2 часа в сутки. А я хочу перенастроить расходы по коллекторам так чтоб работал только один насос в котле а другие стояли. При этом ТН так же не наггревался более 50гр. Котёл отключается по термостату по комнатной температуре (Zont). Поэтому интересовался будет ли насос котла тянуть всю систему.
  11. AlexeiPl
    AlexeiPl
    AlexeiPl
    Термостат стоит, котёл по нему вкл/выкл. Попробовал сегодня перенастроить расходы чтоб работал только насос котла. В принципе максимум до 40 гр грелся ТН. Посмотрим как будет в морозы.
  12. Jetix1973
    Jetix1973
    Jetix1973
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, имеется одноконтурный Висман 24Квт, хочу подкорректировать параметр Р16 для увеличения времени между выключением и последующим включением котла. Захожу в сервисное меню - уровень параметров 2, листаю параметр 13-14, а далее сразу переходит на 28. Каким образом можно поправить параметр Р16?
  13. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Знатоки говорят так, подтверждаю
  14. Filsan
    Filsan
    Filsan
    Если у вас zont без opentherm-адаптера, то вы не увидите модуляции в личном кабинете. Возможно и с ОТ-адаптером зонт вам модуляцию не покажет (надо у реальных пользователей zont+vitopend выяснять). У меня, например, Эктоконтрол с ОТ-адаптером, но online значение модуляции он при этом не передает. Есть возможность изменить уставку модуляции, сделав ее не выше уставки на котле.
    Можете во время работы котла нажать кнопку Mode, после чего стрелками выбрать параметр IF14, который и покажет вам значение модуляции в %. Так вы поймете, используется ли она.
    При работе без ОТ-адаптера zont по сути выполняет функцию комнатного термостата. Котлом управляет его контроллер в зависимости от "наличия перемычки" между контактами 1-2.
    Если у вас есть ОТ-адаптер, то, наверняка, есть режимы работы как с использованием модуляции, так и без нее. Выбор этих режимов должен быть доступен только с одним датчиком температуры. Наличие датчика уличного воздуха позволит использовать ПЗА и добавит к выбору еще пару режимов. По крайней мере на эктоконтроле так реализовано, но думаю и у zont нечто похожее.
  15. n1045
    n1045
    n1045
    Добрый день!
    Ражим Антилигианеллу наблюдал не раз. В целом не очень страшно. Вот в графическом виде:
    При этом температура ГВС (в той же координате времени) такая:
    Через неделю попробую еще помочь параметром Р18. Что бы старт был "плавнее".
