Vitopend 100-W A1JB и A1HB и особенности эксплуатации моделей-предшественников - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Gri-Fon, 01.03.22.
  1. seldoms
    seldoms
    seldoms
    он и так постоянно работает когда включен режим отопления. выключаю только летом на несколько недель
  2. seldoms
    seldoms
    seldoms
  3. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Впервые слышу, что на прежних поколениях Витопендов, что так же насосы служили мало, как на нынешнем, я склоняюсь к тому, что проблема была из-за отсутствия грязевика, просто насос Вило такой нежный по-видимому, другим насосам в вашей СО пофиг, что нет грязевика, а Вило крайне "чувствительный".
    С другой стороны, и грязевик многим не помогает, у сестры с зятем естественно грязевик стоит, а котловой насос Вило за 2,5 года дважды крякнул, сейчас на третий раз ротор с Али поставил, дальше, если Алишный ротор крякнет (а может будет служить долго, посмотрим),то уже купим Грюндфос и я им воткну его, а вот другой насос Грюндфос на ТП работает уже лет 7 у них и ему пофиг, а котловой Вило такой вот, какой есть. Затем еще случай, у друга котел Протерм Скат, и родной котловой насос Вило крякнул на 4-ый год, а вот на ТП у него тоже Вило, но вот он уже отработал в 2 раза больше. Так что я для себя сделал вывод, Вило тоже хорошие насосы, но только не котловые, котловые в последних поколениях прям повально летят у людей через год-два-три,у кого-то немного дольше, а вот обычные Грюндфосы почти вечные, моему насосу Грундфос на ТП UPS 25/40 уже лет 15, в работе лет 12, сначала года 3-4 отработал в прошлом доме, потом я его снял, потом пролежал пару лет на чердаке, и вот 8 лет трудится в нынешнем доме и ему на всё посрать. Как бы всё равно, я отдаю предпочтение Грюндфосу, на моей практике пока я не встретил сломанный циркуляционный Грюндфос, имею ввиду простые красные UPS.
  4. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Если у Вас на котле заводские настройки, то насос отключается через 30 секунд после отключения котла на ГВС (Р25=6) и 5 минут после отключения отопления (Р26=60).
  5. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Короче всегда гонял котел по комнатному термостату с установленной температурой теплоносителя 55°,и котел работал от и до без остановки, в течении +-пару часов, пока не нагонит необходимую температуру в доме и отключался на несколько часов до очередного сигнала от термостата. Со вчерашнего дня решил попробовать гонять в постоянном режиме, на термостате немного задрал температуру, было 23, поставил 24,5,убавил температуру теплоносителя до минимума, на 40°,убавил на трехходовом кране на ТП температуру, и вот уже так сутки работает, мне нравится, в доме стало комфортнее, держится средняя температура в доме, раньше было в диапазоне 22-23,5°,сейчас 22,5 и в доме комфортно, полы еле-еле теплые, ноги не мерзнут босиком, а раньше они были либо очень тёплые,либо холодные и только приходилось в тапочках ходить. Это я к чему, как-то недавно обсуждали, чел выставил 40°,а котел греет больше, вот и у меня работает на 45°,при установленной 40°,естественно стал включаться/отключаться (тактовать в рамках разумного),несколько минут работает, несколько отдыхает горелка, точно пока не замерял эти циклы, но у меня дом большой, котел подобран без особого запаса, весь1-ый этаж ТП, так что в любом случае котлу будет комфортно работать в таких условиях. Если результат будет удачным, то так и оставлю, а в межсезонье буду опять переводить в работу по комнатному термостату на более высокой температуре теплоносителя.
  6. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    А не могут они крякаться в межсезонье? грязевик грязевиком, но пока насос крутится, все более менее ок... а вот когда останов, грязь и оседает... на моем эл. котле есть функция, при отключении котла, он ежедневно запускает насос на 10 минут в то время, когда его выключили... Я покупал его бу и он был не в работе порядка 4-5 мес. При установке пришлось прокручивать, котел выдавал ошибку по отсутствию циркуляции...насосы то везде принципиально одинаковые
  7. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Как я понял, это его штатный режим работы
  8. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Насос включается после нажатия кнопки питания на котле и работает постоянно.
  9. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Сейчас снял кожух с котла, чёт смотрю и не пойму как впихнуть grundfos-ups-25-40-180)
    У родного вход/выход патрубков расположен буквой Г, а у grundfos в одной оси.
  10. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Или основание остаётся родное, меняется только двигатель?
  11. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Очень странно
  12. seldoms
    seldoms
    seldoms
    именно так
  13. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Естественно, ставится только голова насоса Грюндфос на родную улитку. С небольшими доработками. Как дойдете до установки, найдете мои сообщения в этой теме, примерно в апреле-мае этого года, там описал, что надо доработать.
  14. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Говорят бывает такое, но я сам лично с этим не сталкивался, у меня бывает месяцами простаивает, и потом без проблем запускается, котловой насос в любом случае каждый день включается, даже если на отопление не работает, на нагрев ГВС включается, а вот другой насос на ТП летом не работает совсем и затем всегда запускался без проблем, уже так много лет. Есть еще резервный ЭК и отдельный насос Грюндфос, я его периодически, скажем раз в несколько месяцев включаю в розетку минут на 5-10,так чисто, для профилактики.
  15. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Почему? Если котёл работает по своему родному датчику температуры теплоносителя, то это штатный режим. Радиаторы всегда тёплые.
