Vitopend 100-W A1JB и A1HB и особенности эксплуатации моделей-предшественников - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Gri-Fon, 01.03.22.
  1. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    У меня круглый год работает в режим старт/стоп. Пока все хорошо. Но, у меня на котловой насос нагрузка минимальная. Как я уже выше писал, только первичное кольцо и контур БКН на 32 полипропилене.
  2. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Отменил заказ на али. Сейчас буду заказывать grundfos. Правильно ли я понял, габаритные размеры 180мм между фланцами во внимание можно не брать? Головы стандартные?
  3. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Абсолютно верно, на 130 и 180 не обращайте внимание, это улитка, а она вам не нужна будет.
  4. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Задумался, может установить насос целиком отдельно от котла, а в котле перемычку замутить?
  5. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Вы должны будете повторить схему каналов корпуса гидромодуля котла: два входа, один выход, воздухоотводчик, предохр клапан и еще по мелочи…
  6. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Только насос надо подключить к контроллеру котла.
  7. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Это самое простое
  8. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Тогда напрашивается заглушка на место двигателя насоса. Или разобрать двигатель, выкинуть внутренности и пустой поставить на место или выкинуть только крыльчатку.
  9. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    На 2хконтурном котле такое работать не будет точно, на 1ноконтурном скорей всего. В смысле гвс, отопление может быть.
  10. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Зачем вы геморрой себе выдумываете? Просто откручиваете голову Вило от улитки (4 винта на 6 мм) и закручиваете голову от Грюндфос, только надо рассверлить 4 отверстия под винты на 1 мм в голове Грюндфоса, там аллюминий, легко сверлится. И когда закрутите голову, покруите отверткой ротор через переднюю заглушку, если будет задней частью крыльчатки задевать корпус улитки, то поставьте две прокладки, либо подточите немного заднюю часть крыльчатки (всос). Насчет проводки, там сложностей не будет, также фазу к фазе, ноль к нулю, земля к земле.
  11. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Там же вроде вращение в другую сторону?
  12. sergey292
    sergey292
    sergey292
    Каламск
    Напрашивается пошукать похожую голову насоса у местных мастеров :)]
    Обычно демонтированные старенькие (и не совсем) циркуляционники (грундфосы, вило и др.) проработавшие с десяток лет лежат никому ненужные кучкой в металлоломе... ресурс у них еще на десяток лет и выкинуть жалко и приспособить некуда :hello: и +- они все по характеристикам одинаковые, а по размерам можно подобрать.
    У меня таких "в углу" с десяток точно лежит :aga:
  13. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Подождите, подождите, вы пользуетесь котлом только на отопление? Тогда в принципе можно, но если пользуетесь и ГВС, то выбросьте из головы эту идею, да, я видел ролики в Ютубе, как Кулибины делают подобное, но такой колохоз получается, по сути все эти потроха делают вне котла (всю эту улитку паяют из полипропилена),а внутри делают перемычку с байпасом, ИМХО, лишний геморрой и колхоз получается. Блин, это сделать намного сложнее, чем воткнуть голову на место штатного.
  14. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Фигня. Вы вообще читали тему, куда я вас направлял, где я всё описыал, как менял себе насос? Там же все подробно описано. Выкиньте из головы лишние мысли.
  15. KF2004
    KF2004
    KF2004
    Новая Москва
    Приветствую всех.
    Появился вопрос по работе котла, точнее трехходового клапана. Возможно, не до конца понимаю принцип работы. Котел был подключен в апреле 2020 года, но выходы ГВС были заглушены, поскольку дом в стадии вялотекущего ремонта. Через меню отключили режим ГВС. Наконец, в прошлом месяце поставили бойлер, сделали разводку. Котел управляется через zont, ГВС пока выключен программно, но физически все подключено.
    На графике после работы в режиме отопления (пока насос продолжает крутить) я вижу, что происходит нагрев бойлера, модуляция в этот момент 0. Так должно быть или мне надо смотреть трехходовой? Или еще что?
