Vitopend 100-W A1JB и A1HB и особенности эксплуатации моделей-предшественников - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Gri-Fon, 01.03.22.
  1. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Ну это как бы не очень существенно, важное это габариты подходят или нет. Имел в виду подойдёт ли на его место грюнфолс, у него то же 3 скорости и направление вращения такое же.
  2. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Обратил внимание на гул со стороны улицы. Когда горелка не работает слышен гул, раньше такого не было. Понятно, что котёл весит жестко на стене без виброопор и вибрация передаётся на стену из газобетона. Но раньше такого не замечал.
  3. spy77777
    spy77777
    spy77777
    Gri-Fon было бы здорово распилить старый и посмотреть на втулки, я так думаю что они не керамические и вода с мелкой грязью делают свое дело.
  4. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    У Вило графитовые, всем давно известно, а у Грюндфоса керамические. У меня нет дома разбитого ротора с Вило, если зятек не выкинул (я ему менял ротор),то попрошу отдать, и распилю. Хотя вроде был ролик в Ютубе, как выглядет разбитый ротор и эти графитовые ошмётки попадают в СО.
  5. KF2004
    KF2004
    KF2004
    Новая Москва
    Этот товар не доставляется в Москву :(
  6. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Возможно, но выбор там огромен, так что найти думаю не проблема.
  7. omaks01
    omaks01
    omaks01
    Подскажите пожалуйста, как устанавливается датчик температуры БКН? судя по инструкции, там у оригинального датчика есть фишки, которые вставляются в провод, идущий от котла. А как быть тем, у кого датчик неоригинальный и на конце просто провод? Пока вживую не могу посмотреть на котел, хочу заранее подготовиться, может нужно какие-то клемы-штекеры купить. Может у кого фото есть подключенного датчика?
  8. seldoms
    seldoms
    seldoms
    В котле готовая клемная колодка.
  9. omaks01
    omaks01
    omaks01
    это я уже понял. Вопрос был в том, как подключить датчик без колодки. Просто всунуть провода или нужно купить эту колодку или какие-то разъемы?
  10. yurakrapivin
    yurakrapivin
    yurakrapivin
    Колодка в котле уже есть. Засовываете провода от датчика в колодку и закручиваете болтики.
  11. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Там вроде именно фишка. Колодка для термостата.
  12. omaks01
    omaks01
    omaks01
    ок, спасибо! мне казалось что там не клемная колодка, а пластиковые фишки, типа папа-мама
  13. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Там мамы.
  14. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Там именно фишка, а не колодка
  15. Filsan
    Filsan
    Filsan
    Отрезаете фишку, зачищаете провода, лудите их и через винтовую клеммную колодку из электротоваров соединяете.
    Если есть инструмент для обжимки клемм, то можете взять нужные клеммы и обжать их на всех проводах.
