Vitopend 100-W A1JB и A1HB и особенности эксплуатации моделей-предшественников - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Gri-Fon, 01.03.22.
  1. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    У нас тоже прошедшая неделя была холодная, заморозки до -3°С и днём +5-8°С. Вчера начало теплеть, сегодня +16°С днём было, завтра обещают +21°С. Система работает без изменений и моего вмешательства. Что по холоду, что по теплу в доме стабильные 21,5-22°С. Система работает также по трём термостатам, температуру котёл изменяет сам по "колхозному" уличному датчику. Со дня его установки (3.11.22) ничего на котле не нажимал и не менял. По холоду температура ТН была 50-55°С, сейчас 43-47°С. Пока доволен как слон, жду нормальных морозов, чтобы протестировать датчик в более широком диапазоне температур. :)
  2. shura80
    shura80
    shura80
    @Gri-Fon, а не пробовал установить на термостате температуру максимально приемлемую в доме, только гистерезис надо сделать поменьше, а ТН чуточку выше, чем та, нам которой гоняется без термостата. Тогда котёл будет работать по ТН, но термостат не даст перегреть воздух, т. е. исключит перетоп. Мне кажется, что будет неплохо.
  3. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Не всё конечно понятно, что имелось ввиду, но в целом у меня так и есть, когда гоняю котёл по термостату, то температуру теплоносителя на котле ставлю 55°,на термостате 22,5-23°к сожалению. гистерезис выставлен уже по самому минимуму - 0,5°,а в обе стороны - 1°,а по факту перепад доходит до 1,5° между циклами вкючения/выключения котла, что создает некий дискомфорт. А вот когда котёл включил на постоянку, то на термостате прибавил температуру на 1-1,5° (то бишь считай его сейчас нет),а температуру теплоносителя убавил до 45° и трехходовой придушил, с 9-ки до +-3,и сейчас темература комфортная в доме, но придеться периодически крутить трехходовой, либо на котле регулировать температуру теплоносителя, в зависимости от наружней температуры.
  4. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    А не думали установить уличный датчик?
  5. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Да не, зачем? У меня ПМЖ, я каждый день дома, если надо - крутну, добавлю, убавлю.
  6. shura80
    shura80
    shura80
    Ну, я тоже таки рассуждал изначально: ПМЖ, всегда кто-то дома, можно менять температуру и всё. Но зимой да, можно и так, а вот в межсезонье, если честно, задолбало:(. Можно, конечно, и не менять, но тогда в тёплые дни будет перетоп на выбеге температуры из-за горячего ТН.
    С датчиком, конечно, кайфово. Вообще можно к котлу не подходить. Ну, или изредка только. Мне кажется, стоит рассмотреть такой вариант. Виссман ведь работу с уличным датчиком поддерживает?
  7. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Зря, пользуюсь ПЗА несколько лет, практически совсем ничего крутить не приходится, на днях вот только на полградуса кривую сместил и мощность на один киловат уменьшил. Теперь до весны.
  8. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Согласно инструкции датчики идентичны, что для дома, что для улицы. Только не термостат, а именно датчик.
  9. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Конечно поддерживает.
    Ну а в межсезонье (выше +5+10°) у меня в любом случае будет перетоп, если гонять котёл на постоянку, я просто гонял, и буду гонять по комнатному термостату и вообще ничего не меняя. Единственное, что можно было изменить, это термостат с более маленьким гистерезисом.
    Ну есть еще вариант (на далёкое будущее),это установка конденсационника, вот там бы я поставил датчик уличной температуры (ПЗА),там можно и 30° и 25° выставить и пусть тошнит на минималке.
  10. churaev-ov
    churaev-ov
    churaev-ov
    Добрый вечер.
    Котел Vitopend100-W A1JB, термодатчиков, термостатов не подключено. При установке температуры котловой воды 50°, котел отключается при 61°. (разница 11)° При 47° - отключение в 54° (разница 7°). Включение котла на 42°- 43° С. Помещение выхоложено, котел поднимает температуру.
    Гуру, подскажите!
    Завышение температуры котловой воды на 7-11 градусов от установленного порога это в пределах допуска, или надо что-то смотреть.
  11. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Разность температуры для отключения горелки по инструкции должна быть 8 градусов.
    Как быстро котел отключается после включения горелки? Возможно, что нагрев происходит так быстро, что датчик не успевает срабатывать, либо срабатывает как надо, но за счет мощности нагрева теплоноситель прогревается чуть больше.
    Датчик NTC 10 кОм
  12. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Мощность горелки установлена на 100%?
  13. churaev-ov
    churaev-ov
    churaev-ov
    Спецы говорили, что котел избыточно мощный для помещения, поэтому мощность горелки поставили 40%. Котел разогревает помещение, цикл включение-отключение минут 15. По достижению заданной температуры - дольше. Возможно к окончанию прогрева помещения и выйду на 8 град. Буду посмотреть.
  14. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    А для чего взяли котёл с избыточной мощностью?
  15. stani-f
    stani-f
    stani-f
    Продолжаю готовиться к запуску отопления) Я правильно понял что для нормальной работы автоматики надо купить 3 датчика: температуры бойлера, комнатной температуры и уличной температуры? Про бойлер тут понятно уже написали чего куда втыкать, а вот по комнатному не на столько. Судя по магазинам есть штатный при чём один и тот же и для комнаты и для улицы, но стоит конских денег или написано не поставляется. Какие есть заменители?
    Можно по подробнее что и как колхозили?
