Vitopend 100-W A1JB и A1HB и особенности эксплуатации моделей-предшественников - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Gri-Fon, 01.03.22.
  1. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Это же двухконтурник, а это как правило 24 кВт+,соответственно минималка у него +-9 кВт, в итоге котел получается работает уже без модуляции в таком случае.
  2. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Да, так примерно и есть, у меня например сейчас установлено 45°,а по факту до 50-51доходит,потом отключается горелка и падает температура до 30-31 и затем опять включается. Но когда я гонял котел по комнатному термостату (чего вам советую с излишне мощным котлом),то тогда если выставлял 50-55°,тотемпература теплоносителя максимум на 1° превышала и котел работал вообще без тактований за один цикл.
  3. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    По поводу датчика бойлера, то конечно берите аналог, потому что оригинал стоит непомерных диких денег, я например брал от Бакси слим и Луна, стоит он примерно в 10-12 раз дешевле оригинала, но бывает ещё более дешевые аналоги.
    Насчёт термостата, то там всё прнятно, куда его втыкать, там стоит шпилька из провода на колодке, её убираете и подключаете термостат, ну и для ПЗА там есть входы для подклбчения, помоему 4 шт, но я не подключал его, не скажу, что и как. Ну мне кажется в инструкции можно всё это найти, каа подключить.
  4. churaev-ov
    churaev-ov
    churaev-ov
    Развернуто: баня 5-ти стенка, 40 м. кв. Теплый пол + 30 секций конвекторов. Котел 12 кВт, мощность 40%. С подключенным термостатом за ночь температура стабилизировалась на 17 град. Термостат отключил. Установил теплоноситель на 50 град. Получил: нагрев до 57 град - 17 минут. Горелка отключилась, насос работает. Сброс температуры до 43 град - 7 минут - горелка включилась. Судя по даташиту (спасибо ув. Oleg_VK) термодатчик в норме.
    Сброс температуры с 57 до 43 град за минут не слишком быстро? Есть смысл копать? ИЛИ поставить внутренний термостат, наружный датчик температуры, настроить погодозависимый режим работы и успокоиться.
    Спасибо
  5. churaev-ov
    churaev-ov
    churaev-ov
    Gri-Fon спасибо. Пока свое дописывал Ваше не увидел
  6. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Нормально, не слишком быстро, у меня тоже например с 50-55 до +-35-40 очень быстро падает, а затем уже медленно в течении нескольких минут падает до 30-31 и опять включается горелка, работает несколько минут, скажем минут 10, и затем отключается, и примерно минут 5 отдыхает горелка и затем опять включается, но время циклов зависит от температуры за бортом, когда холоднее, то горелка работает дольше, а отдыхает меньше, когда теплее, наоборот.
    Насчет термостата, то советую поставить его для начала, думаю вам его хватит, только настройте однажды такую температуру теплоносителся, чтоб этого хватало в любой мороз держат ееобходимую температуру в доме, например 60-65°.
  7. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    @stani-f, я колхозил датчик уличной температуры. Только у меня не Виссман. Если Ваш котёл поддерживает работу с датчиком, то просто купите его и подключите. Ничего колхозить не придётся, ну разве только подобрать аналог датчика подешевле родного.
  8. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
  9. churaev-ov
    churaev-ov
    churaev-ov
    На Висманн датчик внутренней\наружной температуры - терморезистор NTC 5кОм. Цена на Али - 100 руб, + кабель+ термоусадка. На форуме есть темы:https://www.forumhouse.ru/threads/463154
  10. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    @shura80, а можете схему подключения Вашей "пза" нарисовать с номиналами? Идея посетила, хочу внедрить тоже.
  11. shura80
    shura80
    shura80
    Я два по 5 кОм в гильзе купил за 113 руб с доставкой месяц назад
  12. shura80
    shura80
    shura80
    Могу, конечно. Чуть позже нарисую и выложу. Или в личку, или в своей теме. Если сегодня не смогу, то завтра наверняка - на работе буду, время будет.
  13. churaev-ov
    churaev-ov
    churaev-ov
    Gri-Fon, остальным спасибо. успокоился.
  14. churaev-ov
    churaev-ov
    churaev-ov
    По термодатчикам. В поднебесной торгуют NTC резисторами с маркировкой 3950, 3450, 3470 Какие-то различия есть для термодатчика 5кОм на котел Висманн Снимок.JPG
  15. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Это различия в графиках зависимости R/Т и коэффициента температурной чувствительности. По сути, разницы не будет. Можно купить все 3 типа, не космических денег стоят. Кстати, недавно тут разговор был, что с оригинальным датчиком на виссмане гистерезис бойлера 3 градуса, а с неоригинальным 6. Возможно, дело было, как раз в разнице этого коэффициента К.
